A A A A Автор Тема: Труба ТАЛ-150П под реставрацию  (Прочитано 3508 раз)
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 43
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
« : 29 Сен 2018 [09:29:26] »
Привет форумчанам.
Вчера получил БУ трубу ТАЛ-150П. Покупал под реставрацию.
Вид конечно печальный. Грязь на зеркалах, на искателе, на покрытии трубы. Есть сколы краски.
Трубу буду перекрашивать, зеркала мыть. Искатель попытался отмыть средством для мытья посуды, результат нулевой. Более детальное состояние зеркал увижу после мытья.
Хочу еще заменить фокусер на крейфорд (желательно 2-х скоростной). Родной все-же слабоват, если повесить биноприставку или еще что тяжелое.
Но труба все-равно нравится.
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Re: Труба ТАЛ-150П под реставрацию
« Ответ #1 : 29 Сен 2018 [09:30:24] »
еще фото
« Ответ #2 : 29 Сен 2018 [09:31:10] »
еще
« Ответ #3 : 29 Сен 2018 [13:35:07] »
Может кто посоветует, чем очистить искатель (фото 2)? Красить его не хотелось-бы. Краска на нем без сколов. Жидкость для мытья посуды не действует.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4 : 29 Сен 2018 [15:11:17] »
Наждачкой 2000  3м с водой зачистить, а потом автополиролью полировать.
« Ответ #5 : 29 Сен 2018 [19:55:31] »
Искатель все-же очистил. В товарах бытовой химии посоветовали губку, вот ей и очистил. Теперь искатель как новенький. Только оптику у него почистить и можно приниматься за саму трубу.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2018 [00:26:11] от Слепоухий глухоглаз »
« Ответ #6 : 01 Окт 2018 [10:06:04] »
Вчера весь день до ночи занимался реставрацией трубы. Всю разобрал, почистил всякие железки от грязи. Восстановил ЛК покрытие, помыл трубу внутри. Помыл зеркала по инструкции, но мелкие точки от воды все-равно остались. Они в принципе на изображение уже не влияют. Главное, что зеркала целые, без царапин и сколов. Я больше всего этого боялся. Приклеил на гл. зеркало центр!!! Вообщем получилось все хорошо. Осталось покрасить самодельную стойку искателя, заклеить одну треснутую крышку от трубы и произвести юстировку как следует. Еще надо найти крышки на искатель. Передней крышки вообще не было, а задняя прожжена Солнцем.
Теперь труба выглядит как новенькая.
« Ответ #7 : 01 Окт 2018 [10:06:57] »
Еще фото.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #8 : 01 Окт 2018 [11:09:20] »
ну вот..а потом "загнать" на барахолке втридорога  ;D
зы: на авито ТАЛ-120 висит с монтей вместе, за 10 тык..не надо? ;)
« Ответ #9 : 01 Окт 2018 [11:22:47] »
Нет, спасибо. Слишком она здоровая для меня.
« Ответ #10 : 01 Окт 2018 [12:06:59] »
При чистке узлов трубы обнаружил, что растяжки на диагональном зеркале разной длины. Это так и должно быть и с какой целью?
Я почему-то думал, что растяжки должны быть одинаковые и зеркало центрируется натяжкой наружних винтов.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 15 Окт 2018 [19:08:45] »
На 150-ки такие фокусеры не ставят. Первая ссылка с площадкой под трубу 303мм. куда Вам такой? Берите если уж приперло без площадки и площадку отдельно закажите... У Вас труба ~D180мм  вот и планируйте...
Посмотрел цены - у меня висит на барахолке фокусер WO по моему за 15тр. - он лучше чем по ссылкам будет!
« Последнее редактирование: 15 Окт 2018 [19:17:21] от Владимир Николаевич »
« Ответ #13 : 15 Окт 2018 [19:23:27] »
Да площадку мне сделают на заводе любую. Не проблема.
Больше интересует 1-й или 2-й фокусер по конструкции лучше ?
TSники пишут, что у 2-го  монорельсового более высокая грузоподъемность, чем у обычного Crayford - вместо небольших шариковых подшипников используется массивная рейка из нержавеющей стали, более точное ведение внутренней трубы и отсутствие опрокидывания при зажиме, равномерный ход и тонкая регулировка даже при нагрузках до 4 кг.
« Ответ #14 : 15 Окт 2018 [21:15:56] »
Зачем Вам 4кг? Этот вариант самый сомнительный. Иван Семеныч описывал в своей теме его полную переборку и реконструкцию...
« Ответ #15 : 15 Окт 2018 [23:39:08] »
Значит все-таки лучше обычный 2-х скоростной крейфорд выбирать?
« Ответ #16 : 16 Окт 2018 [09:25:34] »
Можете дать ссылку? В поиске не находит.
« Ответ #17 : 12 Ноя 2018 [08:48:47] »
Завершил полностью доработку трубы ТАЛ-150П.
Покрасил самодельную стойку искателя.
Купил 2-х скоростной фокусер, на заводе сделали площадку крепления фокусера к трубе на Ф176 мм.
Результатом доволен.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #18 : 12 Ноя 2018 [11:44:49] »
Что за отверстия в площадке с резьбой?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #19 : 12 Ноя 2018 [13:00:46] »
По идее (как на других фокусерах) там болты, которые крепят корпус фокусера к площадке.
