A A A A Автор Тема: Межпланетный Транспорт: двигатели и стратегии  (Прочитано 94647 раз)
Почему бы его не амнистировать?
Естественно.Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет.
Оффлайн Diivanych
  • Читатель
    • Skype - diivanych1
    • Сообщения от Diivanych
Но можно и подождать
https://www.youtube.com/watch?v=FCAbhLzL6-4
А кто не согласен… Добро пожаловать!
http://forums.airbase.ru/2020/06/t111085--proekt-russ-alka.8691.html
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Последнее редактирование: 06 Июн 2020 [09:13:35] от Rattus »
Оффлайн RAMON
    • Сообщения от RAMON
Я конечно понимаю - дисциплина, порядок и всё такое должно быть. Но всё эти годы я так ждал кода же участники перейдут от обсуждения далеких и не актуальных звездолётам к близким и реальным Титанам и Марсам, и вот когда это случилось  (Великий тренд о небелунгах с продолжением) главного режиссера и постановщика посадили за какое то мелкое изнасилование. Выпустите его пожалуйста, очень кина хочется.
дерево
Какой двигатель и на насколько дальних орбитах будет иметь меньше массу и проще в изготовлении: ядерный или солнечный [Popular Mechanics 1957 №03] [Solar Rocket System Concept Analysis (1979)] тепловой реактивный? Оба предполагают контактную передачу тепла от нагревателя к рабочему газу, имея примерно одинаковую температуру (ограничение материалами явно ниже, возможных ~5000 К в сконцентрированном солнечном свете), и соответственно скорость истечения. У солнечного даже может быть больше за счёт прямого догревания газа светом в сопле при достаточно точном концентрировании.
На с.48 приводится значение ~0,15 кг/м2 для надувного зеркала из полувековой давности материалов. То есть ~5 кВт/кг (зеркало под углом к лучам) для земной орбиты, что при скорость истечения ~10 км/с и массе зеркал ~10% от всей массы с учётом топлива даст ускорение ~0,05 м/с2, растущее по мере расхода топлива. Путь разгона до ~20 км/с получается порядка ~10 млн км, много меньше межпланетных расстояний.
Но по мере удаления от Солнца ускорение падает в квадрате, а преодолеваемое расстояние увеличивается примерно в первой степени, значит на больших расстояниях от Солнца путь разгона начнёт превышать половину преодолеваемого расстояния и тогда уже понадобится корабельный источник тепла. Максимальное расстояние R от Солнца пригодности солнечного теплового реактивного двигателя можно оценить, задавшись ограничением пути разгона/торможения до 10% от расстояния до Солнца.
\[R <  \approx \frac{{0,1{P_0} \cdot R_0^2}}{{{m_{end}} \cdot {u^2} \cdot \left( {u \cdot {e^{\frac{{{V_{end}}}}{u}}} + 1 - {{\rm{e}}^{ - \frac{{{V_{end}}}}{u}}}} \right)}} \approx \frac{{0,1 \cdot 1321 \cdot {{149,6}^2} \cdot {{10}^{18}}}}{{{m_{end}} \cdot {{10000}^2} \cdot \left( {10000 \cdot {e^{\frac{{{V_{end}}}}{{10000}}}} + 1 - {{\rm{e}}^{ - \frac{{{V_{end}}}}{{10000}}}}} \right)}} \approx \frac{{3 \cdot {{10}^{16}}}}{{{m_{end}} \cdot \left( {10000 \cdot {e^{\frac{{{V_{end}}}}{{10000}}}} + 1 - {{\rm{e}}^{ - \frac{{{V_{end}}}}{{10000}}}}} \right)}}\]и задавшись разными значениями отношения конечной массой корабля к полезной площади зеркала mend в кг/м2 можно построить графики:
На них видно, что достаточно лёгкое зеркало позволят разогнаться около орбиты Земли более 30 км/с вместе с рабочим газом для торможения (тяжёлый корабль синяя линия) и около орбиты Нептуна затормозить на расстояниях меньше межпланетных на 20 км/с использовав всё топливо (лёгкий корабль жёлтая линия).
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Какой двигатель и на насколько дальних орбитах будет иметь меньше массу и проще в изготовлении: ядерный или солнечный тепловой реактивный?
я за второй
особенно если будет в наличии "подсветка" лазерами с устройств внутри орбиты Меркурия
тогда может получиться комбинация парусника с солнечно-тепло-реактивным кораблем (для экономии рабочего тела)
Оффлайн Сергей Н
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Сергей Н
А не будет ничего, если будем и дальше опираться на данные почти вековой давности игнорируя реальность.
Вот и Семёнов туда же. Вместо того, что бы воспользоваться баном с пользой, для расширения познаний в области энергетики и космических технологий, он ломанулся писать на другой форум. И не удивительно, что о стальной ракете (спасибо что не чугун) аж 2000 тонн ПН на НОО.
Трудно что ли зайти на scholar.google.com, воспользоваться скайхаб для доступа к платным статьям?
Куча реально перспективных разработок по запросам fission-fragment reactor, HTR, VHTR, MHD.
    • блог
загадочное изъявление
поясните в чем именно состоит "игронирование реальности"
Оффлайн sharpАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Нет нет. Энергетический реактор гораздо менее напряженный.
Ну прикинте. Пусть у вас ракета (условно) 100 кг.  Вы намерены разгонять ее с ускорением 0.5g (то есть поднять с поверхности Земли вы не сможете при такой тяге). Вам нужна тяга  490 Н. При истечении 9 000 м/с, мощность струи 490*9000/2=2 205 000 Ватт. Разделите на массу ракеты (ракеты, даже не реактора!), получаем 22 050 Вт/кг.
Напомню что у современных проектов ионных атомных буксиров энерговооруженность 50-70 Вт/кг. Чувствуете разницу?
Проблема энерговооруженности ЯЭУ для ионника - в том, что охлаждать его приходится замкнутым контуром охлаждения. Поэтому вы и не можете вырабатывать больше тепла, чем сумеете отвести через радиаторы (за вычетом полезной энергии, которая покидает корабль с рабочим телом).
Но в ЯРД ситуация принципиально иная: вы фактически охлаждаете проточно в незамкнутом контуре! Рабочее тело является одновременно охладителем. И, забрав один раз тепло от реактора, оно физически покидает корабль.
В этом плане ЯРД имеет заметную схожесть с ЖРД. В химической реакции достигается колоссальная плотность энергии! Куда она вся девается? По большей части улетает с продуктами сгорания!
Вот в ЯРД то же самое, только энергия от атомной реакции, а тепло передается инертному веществу - водороду.
Тут еще вистов добавляет тот факт, что водород на входе в ЯРД криогенный, то есть очень низкой температуры.
А чем Маск отличается от остальных? У остальных оч... нервы железные?
От остальных кого? У нас много частных контор ведут ядерные испытания?
А мне в детстве говорили что нельзя. Поэтому я и обалдел, увидив концепт IST.
Тут важно понимать, о чём именно вам говорили "нельзя", а так же почему. А именно - нельзя (или во всяком случае, крайне затруднительно) отправить к Марсу миссию по "аполлоновскому" сценарию. То есть, когда летит к целевой планете ОДИН корабль, пусть даже составленный из разделяемых модулей. И при этом осуществляет последующий возврат экипажа на Землю.
Почему нельзя - тоже понятно, нужна очень существенная масса топлива для того, чтобы стартовать с Марса, даже если взлетает только взлетная ступень. Какое решение этой проблемы самое "простое" и прямолинейное? Допустим, если нет никакой возможности для ISRU? Разумеется - доставить топливо с Земли!
Таким образом, исходное "нельзя" модифицируется в более оптимистичное "если очень хочется, то можно, но потребуется многовато пусков".
А как решает проблему Маск? Да, он предлагает ISRU, но для этого потребуется отправлять дополнительные корабли с оборудованием, которые не возвращаются. При этом, каждый рейс к Марсу сам по себе многопуск. Ну и в чем особая красота решения? От кучи пусков-то никак не избавились.
Потом, представьте себе, что ISRU по каким-то причинам "не взлетит". Сколько Старшипов придется переть, чтобы заправить единственный возращающийся? 6 штук, что означает более 40 пусков!
Ну и в чём это какая-то особенно красивая концепция, если подумать? Чем хуже НАСАвский малоизвестный концепт со взлетной ступенью и орбитером? https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20150016019.pdf
  • Благодарностей: 434
Тем, что если довести до ума все надлежащие технологии - многоразовость РН, быстрота межполетной подготовки, и производство пары на Марсе - то концепция реальная.
А доводке до ума этих трех столпов, никакие принципиальные физические запреты не мешают, хоть и сложен каждый из трех.
Я и не подвергал сомнению теоретическую реальность. Вопрос мой был - в чем ее особенная красота, по сравнению с другими реальными концепциями.
 НОО.
А какая реальность стоит за этими гениальными прожектами?
Что такого в них нового?
Оффлайн Susamidim
  • Благодарностей: 17
  • Грустно это всё
    • Сообщения от Susamidim
В презентациях. Раньше презентации не такие красивые были.
Но есть одна засада, которую надо учитывать. Вот вам картинка по интегральной эффективности ракеты как движителя (которая разгоняется в одну сторону)
z - отношение массы топлива к массе пустой ракеты. То есть z+1 = R - число Циолковского. При оптимальной z~ 4 эффективность ~65% Но теперь попробуйте подставить в формулу эффективности ракеты z =200 Я получил 14% (кстати, ожидал худшего!) Это только двиЖителя.  Если подставить 2000 получим 2%
То есть вы не просто расходуете много массы на один и тот же разгон.
Вы расходуете и много энергии на ту же самую работу.
Александр, с этим я даже не спорю :) Несколько лет назад немного поигрался с моделированием космических перелетов, и получил те же самые (или очень схожие) соотношения.
Но тут есть, как говорится, еще один нюанс.
А именно - то, что разные удельные импульсы требует кардинально различных технологий. И следует учитывать не только энергетическую эффективность, но и доступность и применимость тех или иных технологий. Проще говоря, иногда выбор может стоять - либо не летим вообще, либо летим на том, что есть, даже если это жуть как неэффективно :)
Несложно заметить, что по вашей формуле все современные средства выведения идут существенно мимо энергетического оптимума. А если говорить о дальнем космосе - так и вовсе чудовищно мимо. Ну и что теперь, не пулять ничего в космос? :)
Всё же этот аспект более критичен для межзвездных перелётов. Чтобы долететь до Проксимы хотя бы за 1000 лет (не говоря уж о меньшем), требуются настолько колоссальные энергии, что масса выгоревшего делящегося изотопа в реакторе будет вполне сопоставима с расходом рабочего тела. Вот тут да, приходится серьезно задумываться об энергетической оптимизации.
Мало кто обращает внимание, что ракета с очень большим массовым числом тратит почти всю свою энергию на нагрев вселенной. Полезная работа оказывается мизерной по сравнению с выделившейся энергией. Ладно вы "прожгли" зря стенки двигателя... А запасается эта энергия, между прочим в топливе не так уж и просто.
Ну а с ионником на межпланетных перелётах можно запросто угодить в же проблему с обратной стороны графика, если УИ окажется "великоват", по сравнению с требуемой характеристической скоростью.
Переть придётся тогда только один метан с некоторым избытком на компенсацию утечек. Кислород же можно получать из атмосферного CO2.
Метан≈1/5 топлива , значит порядка 13 -14 пусков и два корабля?
« Последнее редактирование: 13 Июн 2020 [23:44:56] от crazy_terraformer »
Межполётная подготовка на Марсе — это вопрос, фиг с ней с быстротой. Суточные перепады температур,электростатически заряженная тонкая пыль..
Кагбы наши космодесантники да на Марсе б не остались навсегда — типа невозвращенцы по причине несовершенства технологии.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
а разве не таков план?
колонизацию же замышляют, а не пикник на обочине
Без кораблика на заднем дворе ни кто не позволит. Да и не начнёт.
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
На самом деле главное маленький заводик с собой.
Без него все остальное просто непонадобиться.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
А что, метан тоже можно получать из СО2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
Этому кораблику на Марсе стоять года два, за это время мало ли чего приключится...
Для синтезу спирта этилового....
Ну и шо? Только водород переть туда сжиженный то ещё удовольствие. Теплоизоляция будет тяжелее, чем для метана, плюс часть испаряющегося придётся стравливать за борт....
А из гидридов лучше либо метан, либо аммиак. Первый — больше УИ, второй — температура кипения выше.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2020 [21:08:49] от crazy_terraformer »
