A A A A Автор Тема: Молниезащита обсерваторий  (Прочитано 2693 раз)
Оффлайн UNNАвтор темы
    • Сообщения от UNN
« : 17 Сен 2018 [16:06:21] »
Вряд ли кто здесь сильно обращал внимание на аспект молниезащиты, но для одиночно стоящих сооружений на возвышенности её не может не быть, и по линии электроснабжения, и непосредственно сооружений. Ведь случаи были? Интересна практическая сторона вопроса, для радиотелескопов еще интересней должно быть.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Молниезащита обсерваторий
« Ответ #1 : 17 Сен 2018 [16:17:54] »
Поддерживаю предыдущего оратора!
Для меня заземление одиночно стоящих сооружений скоро станет актуальным.
В будущем году, почти наверняка, я завершу строительство своей обсерватории и водружу наверх металлический купол.
Было-бы интересно обсудить заземление сооружений подобных моему - высота по макушке 7,25 метра.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   У меня простейшая защита - на лето снимаю всё электронное оборудование, по осени ставлю обратно.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 17 Сен 2018 [16:35:58] »
Ну почему же не обращали....
Были обсуждения защиты павильона и кабелей проложенных к нему, надо только поискать.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
    В Чилийской теме было.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
И не только.
Кажется и в теме Олега, когда он ещё только собирался делать обсерватории для хостинга, тоже выяснял, как и что. Да и кроме этого обсуждалось.
    • Сообщения от UNN
« Ответ #6 : 17 Сен 2018 [16:53:00] »
И не только.
А комплекс мер обозначить?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
    Пока не встречал действенной защиты от молний. Не она сама, так статика сжигает. Шанс минимальный, но если прилетает, то... см начало.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 17 Сен 2018 [17:09:15] »
Ну варианты... промежуточные на оптике делать, от хаты до обсерватории.
Если медь,то после работы оборудования сигналку и питание разьединять и концы землить.
Был вариант ставить разрядники и прочее. Но всё в режиме советов и обсуждений.
До ума вроде никто так и не довел.
Статики бояться нужно коль провода длиннючие есть.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2018 [21:27:47] от ROVIAN »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 17 Сен 2018 [17:20:46] »
Этим летом в грозу молния попала в столб с проводами. У соседа выгорела часть проводки, счётчик, сигнализация и музыкальный центр. Молния, я так понял, попала в арматуру, торчащую из столба вверху. На столбе были щитки с счётчиками. Но испорчен только один был. И ещё фонарь светодиодный, который был на соседнем столбе.
 Звёздочка - team
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10 : 17 Сен 2018 [17:28:19] »
Поделюсь как пострадавший. Обсерватория на крыше 7-9ти этажного дома, на крыше там где 7. В дом ударила молния. Скорее в 9-ти этажную часть, там у соседей-негодяев бытовой техники много погорело. Очевидцы говорят, что в розетках пламя было секунд 5-10, кое-кто успел за водой сбегать. У меня под куполом выбило силовые элементы в блоке управления монтировки. Но по хитрому, как-то по началу вроде заработало но потом накрылось окончательно. Все приборы были включены в сеть.
Выводы сделал такие: летом, особенно при приближении грозы все из розеток надо выдергивать. И достаточно. Купол жалезный, внутри статического напряжения быть не должно. Поражение только через сеть. Дополнительного заземления не надо.
    • Сообщения от UNN
« Ответ #11 : 17 Сен 2018 [17:54:30] »
Есть же крупные обсерватории (не в плане габаритов) где не горит оборудование, какие то принципиальные моменты там все же решены.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #12 : 17 Сен 2018 [18:04:25] »
Беру на заметку.
Онлайн kryptonik
« Ответ #13 : 17 Сен 2018 [19:18:12] »
Я не против заземления и молниезащиты. Но только это не совсем простая вещь, надо быть железно уверенным, что все сделано правильно.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #14 : 17 Сен 2018 [19:23:37] »
Я намерен поставить молниеотвод в 10 - 15 метрах от здания обсерватории отдельной мачтой более 7 метров высоты.
Поэтому мне интересны технологии изготовления оных.
Оффлайн ATL
    • Сообщения от ATL
« Ответ #16 : 17 Сен 2018 [20:41:02] »
Если коротко.
1. Вертикальный металлический штырь, имеющий качественное заземление, естественно. Зона защиты - образуется треугольником с катетом равным высоте штыря. То есть на расстоянии от штыря равной его высоте, высота защищаемого объекта равна нулю.
2. Горизонтальный трос, заземленный с двух сторон. Зона защиты- в проекции по оси троса совпадает с вертикальным молниеприемником. То есть похожа на крышу двухскатную.
3. Так называемые активные приемники. Похожи на вертикальный молниеприемник по конструкции, с установкой специального устройства, которое денег стоит дополнительных. Именно так поступили Чилийцы. Реклама гласит, что такое устройство дает болеее высокую зону защиты, чем пассивный вариант в 1.5-2 раза. Отзывы неоднозначны. То ли конкуренты не дремлют, то ли и в самом деле не все так просто.
Обычно применяется совместно с методами установки разрядников, сокращения всех длинных проводов, применения волоконно-оптических линий и тд. Эффективно также отключение оборудования в сезон гроз. Обычно это май-июнь.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #17 : 17 Сен 2018 [21:25:38] »
Проблема в наводках на провода, при близком ударе молнии. Там может получиться довольно высокое напряжение, сжигающее низковольтную электронику, и никакие экраны не помогут.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #18 : 20 Сен 2018 [00:35:45] »
Молнии били в столбы, бывало... Дифы на входе и УЗО в обсерватории непосредственно вышибало и все... Может просто везло.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Онлайн kryptonik
« Ответ #19 : 21 Сен 2018 [13:56:22] »
В деревне в дом метрах в пятидесяти от нашего ударила молния. Внутреннюю перегородку выломало, рамы повылетали, а от телевизора осталась только задняя крышка. Люди живы остались. В нашем ламповом телевизоре в это момент засветился экран, вот было изображение или нет не помню, врать буду. Телевизор был выключен. Это же какое надо напряжение навести, чтобы кинескоп заработал?
Так что защита только одна, выдергивать все из сети. Я на всякий случай еще удлинитель, через который все подключается, от вилок и оборудования отодвигаю на полметра.
