A A A A Автор Тема: Резервы симметричных окуляров  (Прочитано 1427 раз)
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Можно ли увеличить или уменьшить фокусное расстояние  стандартных симметричных окуляров
изменяя расстояние между компонентами.Например  хотелось бы иметь 70 миллиметровый окуляр  для получения  малых увеличений в длиннофокусных системах.Насколько сильно ухудшиться картинка  если к примеру увеличить расстояние между компонентами в два раза в 25мм окуляре.
И формулу рассчета фокусного для  симметричных окуляров пожалуйста (не смог найти )
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Резервы симметричных окуляров
« Ответ #1 : 31 Авг 2018 [21:47:44] »
Формулы не знаю, но советую поглядеть это: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=363
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2 : 01 Сен 2018 [07:54:42] »
Нет, нельзя.
Окуляры с большими фокусными расстояниями, естественно, имеют линзы большого размера, товар
редкий и назначения специального - даже стилизуют "под старину", бронзовые корпуса и так далее...
  http://www.siebertoptics.com/SiebertOptics-eyepieces-observatory.html#This%2080mm%204%20eyepiece
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [08:10:09] от библиограф »
« Ответ #3 : 01 Сен 2018 [09:39:57] »
Нет, нельзя
Почему нельзя ?
.Подробнее бы....
« Ответ #4 : 01 Сен 2018 [14:29:01] »
Ау !!! Неужели никто не подскажет формулу.  :o
Я уж не прошу формулу  счастья  .....
Есть же 40 мм плеслы. Какая религия запрещает существование  их 60 мм разогнанных версий ?
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #5 : 01 Сен 2018 [15:32:36] »
Эта религия называется "Оптика". Её законы не позволяют из рассчитанных на данное фокусное расстояние окуляров делать окуляры с другим фокусным расстоянием. Без резкого падения качества, разумеется... :-X
Оффлайн библиограф
« Ответ #6 : 01 Сен 2018 [15:34:59] »
Обычно расстояние между компонентами в симметричном окуляре выбирают минимальным.  Расчёт:
http://mash-xxl.info/page/135166113206170014122084184130109122174120082084/
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7 : 01 Сен 2018 [16:01:43] »
В первом приближении: Комбинация нескольких линз.
Но как окуляр оно будет работать плохо, разве что как проекционный, это уже скорее подобие объектива пецваля получится.
Ну и реальное поле зрения от этого не изменится, оно ограничено диаметром полевой диафрагмы окуляра (или диаметром первой линзы), см. например: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=146
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [16:12:07] от Lex1 »
« Ответ #8 : 01 Сен 2018 [16:13:25] »
Вопрос. Если разгон составит 20-30 процентов, то так ли уж сильно будет потеря  качества.  На али экспресс  есть двух дюймовые симетричные  окуляры . можно ли их переточив под 1'25" разогнать без особой потери качества
« Ответ #9 : 01 Сен 2018 [16:30:17] »
Как то мне попадалась формула попроще ,но не могу найти....
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #10 : 01 Сен 2018 [16:36:38] »
Самая общая формула есть у Сикорука. Не знаю будет ли она Вам полезна...
http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava3/3_4.htm
А зачем вам это? Двухдюймовый, будет все равно дороже аналогичного на 1,25. Проще и дешевле купить окуляр с подходящим фокусным. Для симметричных имеется богатый выбор по фокусным расстояниям.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [16:42:45] от ysdanko »
Оффлайн библиограф
« Ответ #11 : 01 Сен 2018 [17:09:02] »
Если речь идет об использовании 2" окуляра с фокусным расстоянием 70 мм на 1.25" посадке с соответствующим адаптером - то, конечно, можно, никакой потери качества не будет!
« Ответ #12 : 01 Сен 2018 [17:34:03] »
Не видел 60 мм окуляров на 1,25" в продаже. При применении  переделанной бинке ау- 26 ( призма убрана)  для сохранения  возможности фокусировки применена  2-x барлушка встроенная в ней... И что бы на моём sw 2001 применить равнозрачковое увеличение необходим окуляр 30 мм . В бинке же для этого необходим 60 мм окуляр.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [17:40:08] от onix345 »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #13 : 01 Сен 2018 [18:38:24] »
Проще выбросить эту "бинку".  :-* Зачем вам вообще нужна биноприставка к телескопу???  :  :o Это же не микроскоп  :-X
И вообще. У симметричного окуляра, главный принцип, это минимальное расстояние между ОДИНАКОВЫМИ линзами. Если желаете большее или меньшее фокусное расстояние окуляра, подбирайте соответствующие линзы (с соответствующим фокусом). Но не пилите готовые...Это совершенно иррациональный путь.  ^-^
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [18:56:47] от ysdanko »
« Ответ #14 : 01 Сен 2018 [18:59:18] »
Проще выбросить эту "бинку".   Зачем вам вообще нужна биноприставка к телескопу???  :   Это же не микроскоп
Вы хоть раз видели луну двумя глазами в бинку .Я видел..... Для меня это ПОТРЯСАЮЩЕ !!!!
Смотришь как в полутора метровый иллюминатор космического корабля на орбите луны !!! Ощущение "присутствия " ни с чем не сравниться..Хочу так же смотреть на звёздные поля....А для этого мне надо равнозрачковое на бинке... Вот и ищу что бы переделать или разогнать .....
Оффлайн ysdanko
« Ответ #15 : 01 Сен 2018 [19:03:52] »
Не видел и не собираюсь экспериментировать. Для меня это 50% в потере контрастности картинки (как минимум). Не путайте биноприставку и бинокулярный телескоп. Это две большие разницы.
Я вам предложил отличный вариант симметричного окуляра с любым фокусным расстоянием и посадочным диаметром. Вас что то не устраивает???
 Вопрос был об окуляре, а не о ваших субъективних восприятиях картинки.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #16 : 01 Сен 2018 [19:07:08] »
Не выйдет - это Вам не Луна. Всё останется плоским...
« Ответ #17 : 01 Сен 2018 [19:31:33] »
В данном случае ВАУ эффект достигается не объёмом а взглядом обоих глаз. Ни один широкоугольный окуляр не сравниться.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #18 : 01 Сен 2018 [19:33:39] »
То есть, чисто субъективное восприятие....Причем здесь тогда вообще тема про оптику (апгрейд симметричных окуляров? )  :o
« Ответ #19 : 01 Сен 2018 [19:39:19] »
А именно апгрейд окуляров должен помочь субъективному восприятию .
