A A A A Автор Тема: Резервы симметричных окуляров  (Прочитано 1384 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Re: Резервы симметричных окуляров
« Ответ #20 : 01 Сен 2018 [19:41:28] »
То есть, чисто субъективное восприятие....Причем здесь тогда вообще тема про оптику (апгрейд симметричных окуляров? )
А именно апгрейд окуляров должен помочь субъективному восприятию .
В контексте присутствовала ваша биноприставка...как бэээ
[/quote]
Оффлайн ysdanko
« Ответ #21 : 01 Сен 2018 [19:45:56] »
В данном случае ВАУ эффект достигается не объёмом а взглядом обоих глаз. Ни один широкоугольный окуляр не сравниться.
Вы об этом Сереге2007 расскажите который наблюдал Луну в 110 градусный окуляр на предельных (для такого поля) увеличениях и которая при этом вмешалась в поле зрения целиком (всем планетным диском), а не частями  ;D
« Последнее редактирование: 01 Сен 2018 [19:52:26] от ysdanko »
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
« Ответ #22 : 01 Сен 2018 [19:57:44] »
Не спорю ... При взгляде в такой 110 градусный ширик есть своя прелесть . Но смотреть двумя глазами - это другое.
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #23 : 01 Сен 2018 [20:21:01] »
Посоветую как бинокулярщик бинокулярщику - постройте нормальный бино под 2" окуляры. Уж если от бинки начального уровня у Вас восторг немеряный, то от полноценного девайса крыша уедет навсегда. А впихивать длиннофокусники в АУ - зряшное дело, проходил уже. Виньетирование такое, что плакать хочется. Призмы-то у АУ всего 20-22 мм, не больше. Ну, или как мечта аки "синяя птица" - 2" бинка...
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 790
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #24 : 01 Сен 2018 [20:53:48] »
Вы хоть раз видели луну двумя глазами в бинку .Я видел..... Для меня это ПОТРЯСАЮЩЕ !!!!
Смотришь как в полутора метровый иллюминатор космического корабля на орбите луны !!! Ощущение "присутствия " ни с чем не сравниться..Хочу так же смотреть на звёздные поля....А для этого мне надо равнозрачковое на бинке... Вот и ищу что бы переделать или разогнать
Бинка, она и есть бинка. И. увы, годится ( как вы пишете, для ВАУ эффекта) только по Луне, Солнцу и планетам, с потерей качества. Так же, смотреть на звёздные поля, можно только с бинотелескопом. Говорю так, поскольку смотрел в свой бинокуляр из двух Ньютонов с зеркалами 156 мм. У вашей бинки призмы позволяют иметь размер светового выходного отверстия не более 18 мм. Поэтому 2" окуляр отпадает. Так что ВАУ эффект с ней на Вашем телескопе с 60 мм. окулярами, будет со знаком минус. Тёмное с тюремный глазок поле. Проверить легко. Встречаются на барахолках объективы Индустар 50 F-50, стоят не дорого. Попробуйте его  вместо окуляра. 18-ти мм. поле Вашей бинки ему вполне по плечу. Да и 40 мм.окуляр даст картинку достаточно приближенную к искомой. Заметного отличия от 60 мм. окуляра не будет. Сам пользуюсь переделанной бинкой от микроскопа МССФ-3 для созерцания Луны и планет.  Из микроскопных бинок она лучшая для переделки (самый большой размер призм около 20 мм.).
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #25 : 01 Сен 2018 [20:55:09] »
Вот дельный совет!
