A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 143305 раз)
Liukk
« Ответ #940 : 29 Мар 2020 [11:59:09] »
А какой же он? Самый что ни на есть ГОСТовский.
Вот два профиля: по ГОСТу и мой. Если размеры моего профиля отличаются от стандарта, хоть на доли мм, значит профиль уже не по ГОСТу. Размеры долго подбирал, так как 3D принтер диктует свои требования. И размеры отверстий я закладываю в модели больше, чем нужно. Ибо принтер печатает размеры отверстий в минусе, и диаметр отверстия D=62 мм выходит после печати как 61,4 мм.  Размеры валов остаются такими же. Вот эти технологические поправки я и вынужден задавать ещё при моделировании.
Liukk
« Ответ #941 : 29 Мар 2020 [12:04:15] »
просто культура производства глаз резанула,...задачи шестерня наверняка выполняет
А модуль то какой? И нормальная культура производства  - принтер то офисный (немного выше бытового), а не производственный. и толщина слоя 0,15 мм. поэтому слои и видны
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #942 : 29 Мар 2020 [12:18:13] »
Фото откопал и то хорошо..
Вот еще одно нашел, на диаметре 147мм просадка размера 0.1, шесть десяток на 62мм это очень много. Линейные размеры получаются нормальными? Диагонали большого квадрата совпадают?
7х35
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #943 : 29 Мар 2020 [12:31:35] »
Это значит не отличие от ГОСТ, а выполнение в рамках допусков и посадок. Вы допуски на данную резьбу смотрели?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Liukk
« Ответ #944 : 29 Мар 2020 [12:49:18] »
Именно отличие от номинала. Допуски это совсем другое.
Ну вот такой у меня офисный принтер. Просто делаю поправки, причём поправки зависят от диаметров.
размеры валов (наружные размеры) печатаются в номинале, допуск печати - стабильный, несколько соток.
Продолжая тему зубчатых колёс.
Вот фото напечатанной зубчатой рейки для объектива Таир-3ФС, для фотоснайпера, причём без финишной обработки. Модуль 0,8 мм. Всё вполне чисто и красиво. работает без заеданий. Одна рейка была напечатана соплом 0,2 мм (толщина слоя 0,1 мм), другая - соплом 0,4 мм и толщина слоя 0,15 мм. Разница есть, но не критическая.
« Ответ #945 : 29 Мар 2020 [14:24:25] »
Освежите в памяти "Термины и их определения по ГОСТ 25346-89 (допуски, посадки, квалитет)".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Aleks71
« Ответ #946 : 29 Мар 2020 [14:35:23] »
Маленький сетапчик под фотоаппарат.  Гид из искатетеля под аси120мм. Корпус под хаб, блок питания фотика и шим грелка на гид и объектив.
Liukk
« Ответ #947 : 29 Мар 2020 [16:14:39] »
Для резьб есть другой ГОСТ 16093.
Также принтер понятия не имеет о посадках по ISO. Он понимает только номинал, на который накладываются допуски и погрешности печати. Так вот, чтобы на выходе получить то, что мне нужно, я и задаю свой профиль с учётом погрешностей принтера, и погрешности принтера могут быть направлены совершенно не туда, куда рекомендует система ISO, но они у моего принтера хоть стабильны от раза к разу (но у каждого принтера они могут быть своими), и на это можно заранее делать поправку.
P.S. Мне проще сделать нужные поправки в номинальный профиль, чем обучить принтер Допускам и Посадкам.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2020 [16:25:11] от Liukk »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #948 : 29 Мар 2020 [17:13:43] »
В остальных случаях после небольшой доработки надфилем шестерёнки получаются вполне нормальными.
Ужас!  :facepalm:
« Ответ #949 : 29 Мар 2020 [17:49:02] »
Этот ГОСТ о терминах и определениях, безотносительно идёт ли речь о резьбах или гладких деталях.
Вот здесь Вы всё правильно говорите. И ради бога, задавайте свой профиль, чтобы на выходе с учётом усадок, погрешностей печати и пр.  получить то, что требуется.
Я же возражал против того, что Вы сказали, что в данных деталях с резьбами М39 и М42 профиль не ГОСТовский.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Liukk
« Ответ #950 : 30 Мар 2020 [09:24:56] »
Вы каким принтером и слайсером пользуетесь?
У меня Ultimaker 2+ и Cura (в принципе родной для Ultimaker'а, поэтому настройки практически заводские)
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #951 : 30 Мар 2020 [09:53:35] »
Wanhao i3 самой первой модификации. Слайсер - Simplify3D
У меня Ultimaker 2
огого! он же тысяч двести стоит. Серьезная машинка.
7х35
Liukk
« Ответ #952 : 30 Мар 2020 [10:07:28] »
Потому и спрашиваю. Принтер покупался специально для конструкторского отдела, и точность и повторяемость были определяющим фактором.
На точность куры вроде бы никто не жаловался, но основная масса пользователей 3D принтеров не печатает детали, которые требуют высокой точности. Собственно ради решения подобных проблем я и зарегистрировался здесь. Ибо астрономы любят точность.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #953 : 30 Мар 2020 [10:10:51] »
расскажите режимы печати и какой пластик используете. температуры, подачи, обдув
7х35
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #954 : 30 Мар 2020 [11:10:51] »
Четыре моих ЧПУ фрезера. Шестерни из-под него не буду показывать :(
モ - mo
Liukk
« Ответ #955 : 30 Мар 2020 [12:03:33] »
ABS. Flow 107% заводская рекомендация для АБС
сопло 250*С, столик 100*С
печать 60мм/с перемещение 80, заполнение 80, первого слоя 40
высота 1 слоя 0,1...0,12 мм, последующих 0,15
сопло 0,4 мм
Обдув начиная со 2-го слоя
Толщину первого слоя и температуру столика подбирал опытным путём ибо в противном случае деталь отслаивалась.
Но это ни о чём, ибо я печатал тесты - тонкослойные пластины с вырезами под размеры "валов" и "отверстий" и "не относящихся ни к валам ни к отверстиям", для определения погрешностей печати. Погрешности от настроек печати не зависят. Первый слой, естественно расплывается шире остальных - но это стандартное явление, в своё время излазил сайт https://3dtoday.ru и у всех так же, даже рекомендации давали  - делать фаску на первый слой, для уменьшения данного "эффекта".
Думал и над покупкой фрезера, но те, что меня устраивали (обработка нерж стали) стоили за миллион. У меня в компании продукция либо из нерж стали, либо из титана. и фрезер могли купить только под производство
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #956 : 30 Мар 2020 [12:16:51] »
Странно... Поэтому купили принтер за четверть мильёна?
モ - mo
Liukk
« Ответ #957 : 30 Мар 2020 [12:31:11] »
Странно...
3D принтер и ЧПУ фрезер предназначены для разных задач. Хорошо конечно иметь оба, но я уже  объяснял причины
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #958 : 30 Мар 2020 [12:33:13] »
А можете обдув показать, можно на фотке из интернета именно вашей модели? Чтобы было хорошо видно что там с обдувом происходит
7х35
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #959 : 30 Мар 2020 [12:39:11] »
Это не нужно мне объяснять. У меня есть и то, и другое.
Именно поэтому я знаю, что шестерёнки лучше китайский гравёр за 10 тыщ, чем печатает 3Д принтере за 250 их же.
モ - mo
