A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 143341 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1000 : 01 Апр 2020 [13:31:02] »
Причём здесь металл. Эти напряжения для металла, тем более стали, из которой сделаны винты шайбы и гайки, просто смех. Проблема в пластике который воспринимает это давление и он потечёт тогда, когда для стали это не нагрузка, а просто смех.
Это сопромат (физика и геометрия). Распределение усилий по резьбе не зависит от того материала, который вы используете.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1536
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1001 : 01 Апр 2020 [13:34:21] »
Коллеги, для сопромата создайте отдельную тему и там обсуждайте вопросы прочности. Эта тема не для этого!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1002 : 01 Апр 2020 [13:49:07] »
Ну ХЗ... По моему, вопрос применения пластика для астроприложений, это не только сопромат но еще и вопрос  используемого материала...
По мне так любой пластик для точной оптики, это отстой, который в этой ветке Форума, в принципе надо рубить на корню.
 Согласен, что для каких то целей, для наших приложений пластмассу можно использовать, но только не там где вопрос ставится о качестве изображения в инструменте. ИМХО.
Liukk
« Ответ #1003 : 01 Апр 2020 [14:29:01] »
Вообще-то речь шла о тисках, которые напечатали на 3D принтере. И усилении конструкции самого слабого звена этих тисков - корпуса из пластика.
Liukk
« Ответ #1004 : 01 Апр 2020 [15:12:33] »
Выложу одну из своих последних работ - тилт-шифт переходник для объективов с байонетом В (Салют) на зеркальный Pentax, но можно сделать и под другие байонеты. Только с никоном возможны проблемы. Всё работает как положено. Сдвиг +/- 12 мм. наклон +/-18*. Направление сдвига и ось наклон можно вращать независимо друг от друга  вокруг оси камеры на 360*
« Ответ #1005 : 01 Апр 2020 [15:20:38] »
Почти фототрансформатор получился. Скажите, а где такое используется, для каких целей?
При некоторой модернизации упрощении можно применить для астрокамер. Подобное недавно выкладывал mo.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Liukk
« Ответ #1006 : 01 Апр 2020 [15:27:47] »
Коррекция перспективы при съёмке высоких объектов и контроль глубины резко изображаемого пространства при съёмке протяжённых объектив (от фотографа в бесконечность)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шифт-объектив
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррекция_перспективы#Подвижки_фотоаппарата
https://www.ixbt.com/dp/canon-ts-e-17mm-f4l-review.html
http://evtifeev.com/16428-tilt-shift-obektivyi-a-takzhe-obzor-i-vpechatleniya-ot-polzovaniya-obektivom-canon-ts-e-90-2-8.html
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [15:33:21] от Liukk »
« Ответ #1007 : 01 Апр 2020 [15:54:43] »
Спасибо, я знаю, что происходит при сдвиге и наклоне объектива и знаком с методами фототрансформации, поскольку по специальности и по работе я оптик и изучал фотограмметрию и приборы для аэрофотосъёмки, работал на фототрансформаторе.
Но не думал, что такое возможно применить на бытовом уровне с обычными фотообъективами без заметной потери качества изображения.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Liukk
« Ответ #1008 : 01 Апр 2020 [16:37:10] »
Вообще-то это не совсем бытовой уровень, ибо я по профессии инженер-конструктор. И какие могут быть потери качества, если используется заводской объектив без модификации линзоблока. Разве что падение разрешение при максимальном сдвиге на краю, да и то при максимальном сдвиге поле изображение не выходит за границу СФ кадра (6Х6)
« Ответ #1009 : 01 Апр 2020 [16:50:41] »
Ещё какие!  :) Из-за превышения расчётного поля и наклона по отношению к приёмнику!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Liukk
« Ответ #1010 : 01 Апр 2020 [16:58:35] »
Может быть превышен только наклон лучей при  тилте. При сдвиге (шифте) все в норме. Поле изображения этого СФ объектива достаточно велико.
нужно не модернизировать, а проектировать заново.
Дайте ссылку, ибо в данной теме аналога моему творению не встречал (да и вообще в интернете) Точнее аналоги были, но гораздо монструознее.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2020 [17:03:41] от Liukk »
« Ответ #1011 : 01 Апр 2020 [17:09:17] »
Как раз при сдвиге-то и превышается расчётное поле.  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Liukk
« Ответ #1012 : 01 Апр 2020 [17:16:26] »
Ну не превышает
кадр 16х24  (16+24=40 24+24=48) итого поле на максимальных сдвигах 40х48, а поле изображения СФ объектива 60х60.
И даже если ФФ 24х36 имеем 36+24=60!
24 - максимальный сдвиг (+/-12)
« Ответ #1013 : 01 Апр 2020 [17:27:13] »
Ну, если взять совсем маленькую матрицу, то ей можно безболезненно ёрзать в пределах исправленного поля. ;D.
Я имел ввиду объектив, рассчитанный под используемое поле.
И давайте прекратим оффтоп.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Liukk
« Ответ #1014 : 01 Апр 2020 [17:38:25] »
А я изначально указал
С Салюта на СФ Pentax переходников НЕТ , тем более тилт-шифт!
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #1015 : 02 Апр 2020 [19:04:46] »
Есть ли у кого ссылка на пошаговое руководство по настройке параметров печати принтера для получения нужного качества печатаемых деталей?
Можно ли и как задавать разное качество печати отдельных элементов модели? Например, у резьбового фокусера задать "среднее" качество печати для стенки
и максимальное для резьбы - чтобы не задавать максимальное качество печати для всей детали и сэкономить время печати без потерь качества в критичных местах.
p.s.
кое-что нашлось https://3dpt.ru/page/faq
« Последнее редактирование: 02 Апр 2020 [21:22:18] от CombaSoft »
Мирного чистого неба!
andreichk
« Ответ #1016 : 02 Апр 2020 [20:59:53] »
печатаю пробный корпус для СДРа
Liukk
« Ответ #1017 : 02 Апр 2020 [21:44:35] »
Если под качеством понимается толщина слоя, то, насколько я знаю, менять толщины слоя в зависимости от высоты, можно в программе Simplify3D, но она платная.
Ещё на качество влияет диаметр сопла, но его точно менять нельзя в процессе печати.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2020 [22:14:34] от Liukk »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1018 : 02 Апр 2020 [22:34:35] »
На край... G-Code - это текст. Можно сформировать слои с 0.3 высотой и 0.15 высотой. Потом вручную свести два файла в нужной пропорции.
モ - mo
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #1019 : 04 Апр 2020 [12:32:08] »
Напечатал адаптер для qhy11 под asa, предусмотрев установку фильтра от засветки. Из примечательного радостно, что принтер печатает резьбы с шагом 0.7 , и детали уверенно держатся. Не знаю, правда, какую усадку ждать на холоде.
