A A A A Автор Тема: Проект «Вавилон»  (Прочитано 2993 раз)
porfirovskiy2
Re: Проект «Вавилон»
« Ответ #40 : 24 Авг 2018 [22:36:48] »
А что если попытаться забросить на высоту 150 км вторую и третью ступень ракеты вместе с полезным грузом, выстрелив ими из гигантской пушки? Он посчитал, что это проще и дешевле - в отличие от одноразовой ракеты пушку можно и нужно использовать многократно.
porfirovskiy2
« Ответ #41 : 24 Авг 2018 [22:38:49] »
Он заинтересовался проблемой повышения дальнобойности артиллерии. К тому времени самой распространенной в мире системой артиллерийской поддержки была американская гаубица калибра 155 мм. Булл разработал к этой популярной гаубице принципиально новый 155 мм снаряд, отличающийся от стандартных короткими крылышками, длинным заостренным корпусом и внутренним полусферическим основанием. Крылышки обеспечивают снаряду устойчивость при движении его длинной заостренной части по стволу и совмещения оси снаряда и оси ствола орудия. Внутреннее полусферическое основание уменьшает турбулентные завихрения воздуха за торцом снаряда, что уменьшает торможение трением о воздух. Совершенная, обтекаемая форма головной части снаряда также значительно уменьшает сопротивление воздуха при полете на сверхзвуковых скоростях. Все указанные новшества позволили увеличить дальность стрельбы из 155 мм гаубицы М109 с 14,6 км до 19,3 км. Таким образом дальность полета снаряда увеличилась на 38% только изменением его формы. Затем под новый снаряд была разработана новая гаубица с длиной ствола в 45 калибров, извлекающая из порохового заряда максимум энергии, и разрыв в дальностях полета снарядов стал еще выразительнее: от 17,8 км при использовании стандартного снаряда до 30,2 км при стрельбе снарядом Булла, т.е. увеличение в дальности на 68%!
porfirovskiy2
« Ответ #42 : 24 Авг 2018 [22:41:53] »
Наконец пришла очередь "Большого Вавилона". Пушка калибром 1000 мм должна была обладать чудовищной мощностью и при длине ствола в 156 м метать снаряды массой 1-2 т. на расстояние до 1000 км!
  Масса ствола - 1665 тонн, вес казенника всего 182 тонны, буферные цилиндры по 7 тонн, и четыре цилиндра отката по 60 тонн каждый.
  Доктор Булл заставил снаряд тащить часть метательного заряда вслед за собой во время движения снаряда по стволу при выстреле. Пороховой заряд пушки состоял из основного заряда и заряда, смонтированного на самом снаряде. При выстреле снаряд с дополнительным пороховым зарядом ускорялся основным зарядом, при этом дополнительный заряд, воспламеняясь, продолжал гореть практически во все время движения снаряда по стволу, тем самым поддерживая постоянное давление во время прохождения снаряда по стволу, что позволяло с максимально возможной эффективностью использовать энергию метательного вещества. По некоторым данным, дульная скорость пушки должна была составлять 3-4 км/с, а масса метательного порохового заряда - несколько тонн. Каким был снаряд "Большого Вавилона", история умалчивает. Вполне вероятно, что снаряд пушки был устроен по типу ПКУД, скорее всего, мощные крылышки служили одновременно заранее изготовленными выступами нарезов, хотя это не столь принципиально, поскольку такой снаряд большую часть полета должен был находиться в практически безвоздушном пространстве. Однако, по некоторым данным, "Вавилон" был, все же, гладкоствольной пушкой с типичным стреловидным снарядом
porfirovskiy2
« Ответ #43 : 24 Авг 2018 [22:44:07] »
Чем-то работа Булла меня цепляет.
Грандиозность, что-ли.
« Ответ #44 : 24 Авг 2018 [23:00:49] »
Смерть авианосцам.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #45 : 24 Авг 2018 [23:02:59] »
Но при этом заметываемая РН будет таки одноразовой. И к тому же это должна быть чумовая пушка, чтобы и 2 ступени РН и ПГ. И далее -тогда РН суперпрочная с толстыми стенками... как и ПГ -никакой ажурности... болванки. Такое никуда не полетит из-за большого собственного веса конструкции и еще развернуть надо и др...
porfirovskiy2
« Ответ #46 : 25 Авг 2018 [09:21:34] »
Смерть авианосцам.
Только если чуваки выдержат пуск. 🙂
  • Благодарностей: 657
« Ответ #47 : 25 Авг 2018 [09:24:23] »
Ну не то чтобы спускают, а сама падает, так как не достигает первой космической
Делая при этом несколько орбитальных витков? Серьёзно?
1 час 14 минут 6 секунд видео
https://youtu.be/A7riFj5gz8k
Скорость второй ступени 35772 км час или 9,93 км в сек, при первой космической в 7,9 км в сек
« Последнее редактирование: 25 Авг 2018 [09:30:43] от BlackMokona »
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #48 : 25 Авг 2018 [12:14:48] »
Собственно все что находиться на орбите в 500 км от земли, проблему мусора не создает.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #49 : 26 Авг 2018 [10:30:05] »
Я все таки не понимаю, какую вы тут скорость рассчитываете получить в конце ствола пушки и на какой высоте пушка будет находится, как будет преодолеваться атмосфера, на сколько замедлится снаряд вне пушки из-за трения об атмосферу.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #50 : 26 Авг 2018 [20:20:08] »
Так и никто не понимает. Потому что это всё фантазии.
porfirovskiy2
« Ответ #51 : 27 Авг 2018 [12:44:25] »
В качестве эксперимента в грузовые отсеки снарядов закладывались в основном атмосферные зонды, а также различные компоненты будущих спутников — датчики, аккумуляторные батареи, модули электронных и двигательных систем и т. п. Проект увенчался разработкой снаряда Martlet 2G-1, оснащенного ракетным ускорителем. С его помощью на орбиту можно было бы выводить до двух килограммов полезного груза посредством выстрела из простого артиллерийского орудия. Однако накануне испытаний Martlet 2G-1 финансирование исследований внезапно прекращено.
Тем не менее, именно HARP стал первым и, похоже, единственным проектом, в рамках которого человеку почти удалось запустить в космос полезный груз посредством выстрела из обыкновенной пушки. А руководитель проекта Джеральд Булл перешел на работу к Саддаму Хусейну и в течение нескольких лет работал над созданием колоссальной 1000-мм пушки «Вавилон». По замыслу создателя, 9-тонный заряд должен был доставлять 600 кг груза на расстояние до 1000 км, а снаряд с реактивным ускорителем еще удвоил бы это расстояние. Однако работе не суждено было завершиться: в 1990 году «связавшийся с плохими парнями» Джеральд Булл был убит. Громадный 156-метровый ствол проекта «Вавилон» по сей день ржавеет посреди специально вырытого в иракской пустыне котловане.
porfirovskiy2
« Ответ #52 : 27 Авг 2018 [13:24:13] »
Булл еще в 1960-е понял, что полеты в космос на ракетах – чертовски расточительное и неразумное занятие. Чтобы вывести крохотную полезную нагрузку на орбиту, надобно строить дорогущие «башни», которые навсегда сгорают. Две ракетные ступени из трех расходуются на то, чтобы преодолеть первые полторы сотни километров высоты. Вот бы заменить их чудо-пушкой!
porfirovskiy2
« Ответ #53 : 27 Авг 2018 [13:25:02] »
В 1961-м Буллу удалось уговорить американских военных дать ему орудие береговой обороны и кое-какое оборудование для своего проекта на острове Барбадос. Конечно, пушка не годится для запуска в космос людей и для полетов к другим планетам. Не беда! Он прозорливо решил: все равно в будущем в большинстве своем запускать придется спутники-автоматы на околоземную орбиту в чисто коммерческих и практических целях. А все эти запуски 1960-х с людьми, обезьянами и собаками – опыты и пропаганда, с практической точки зрения почти бесполезные. Космос рано или поздно должен стать рентабельным. А для того, чтобы сделать спутники выгодным предприятием, нужно найти способ отказа от слишком дорогих одноразовых ракет-запускателей.
porfirovskiy2
« Ответ #54 : 27 Авг 2018 [13:26:39] »
Четыре года труда по программе «Мартлет», удлинение ствола пушки – и вот снаряд Булла достиг высоты в 150 километров. Ученому удалось изобрести хитроумную систему, которая разгоняла снаряд в стволе постепенно, снижая ускорение до 200 «же». Стало быть, стало возможным вкладывать в снаряд аппаратуру без риска разрушения при выстреле. Фактически Булл проложил второй путь в космос, предложив миру способ запуска, обходившийся в десятки раз дешевле, чем ракетный. Но в 1966-м министерство обороны Канады прекратило финансирование программы «Мартлет».
Это насторожило американских генералов. Они перевели Булла на полигон в городок Юма, штат Аризона. Отсюда в ноябре 1966-го снаряд взлетел уже на высоту в 180 километров. Неожиданно в 1967-м и американцы отказываются от финансирования программы. Но почему? Ведь стоимость вывода одного килограмма груза на опорную орбиту в конце 1990-х годов колебалась от 20 тысяч долларов, если запуск делается на многоразовом корабле США типа «Шаттл» – и до 6–7 тысяч долларов, если за дело берутся русские ракетчики, согласные работать за гроши. А если стрелять из булловой пушки, то все будет стоить всего 600 долларов.
Но кому это нужно, если такое орудие отнимет возможность вышибать из бюджета США уйму бабок, чтобы строить ракеты и приносить прибыли частным акционерам, уже вложившим в ракетостроительные заводы миллиарды долларов? И Булла забыли на десять лет. Причем все: и западники, и Советский Союз, где военно-промышленная элита поступала в точности так же, как и американская. Ведь и наши столпы общества знать не желали о тех решениях проблем, которые не требовали бы миллиардов из казны, труда тысяч рабочих и кучи всяких институтов.
porfirovskiy2
« Ответ #55 : 27 Авг 2018 [13:28:22] »
Тогда неукротимый Булл решил заняться другим – артиллерией. Какие пушки нужны сейчас? Дальнобойные и очень точные. Так, чтобы можно было поразить врага до того, как он сможет вас достать своими залпами. Да еще было бы неплохо обойтись при этом без дорогих ракет: ведь снаряд и дешевле обходится, и летит быстрее.
Булл смог усовершенствовать 155-мм снаряд так, что он стал летать в полтора раза дальше обычного. В 1972-м доктор создал гаубицу ГК-45, которая превосходила по дальнобойности все гаубицы мира. Но этими достижениями не заинтересовались ни НАТО, ни СССР. Почему? Пентагон уступил давлению могущественного лобби ракетостроителей. Им не хотелось, чтобы Булл оставил их без заказов на тактические ракеты, которые стоили в восемь раз дороже снарядов канадского гения. Правда, изобретение Булла все-таки взяли на вооружение в ЮАР – при негласной помощи ЦРУ. Что, впрочем, не помешало американцам упечь Булла за решетку за незаконное вооружение расистского режима буров на юге Африки.
Когда он вышел из тюрьмы, именно буры спасли его от нищеты, заплатив за разработанные им гаубицы два миллиона долларов. В этот момент его могла переманить к себе Москва – но она его не заметила. А самым проницательным оказался иракский правитель Саддам Хусейн, который в 1988-м пригласил Булла в Багдад, чтобы делать суперпушку, способную метать снаряды либо в космос, либо на другой конец Земли. И Булл почти создал это орудие, если б 22 марта 1990 года его не пристрелили в Брюсселе. Кто? До сих пор неизвестно. Скорее всего, израильская разведка.
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #56 : 27 Авг 2018 [13:37:48] »
Да-а. Крупп со своей "Дорой" нервно курит в сторонке.
Ещё Циолковский всё описал как надо. Но нет, людям неймётся.
porfirovskiy2
« Ответ #57 : 27 Авг 2018 [14:06:39] »
Ускорение до 200 «же».
Выдержит движок и приборы, что не так?
porfirovskiy2
« Ответ #58 : 27 Авг 2018 [14:09:11] »
В 1961 году Булл подписал контракт на 10 миллионов долларов от правительства США и канадского министерства обороны на программу изучения высотных полетов (HARP). Это было доказательством того, что специальные большие пушки можно использовать для запуска научных или военных спутников на суб- и орбитальные высоты.
Для стрельбы на большие расстояния на Барбадосе была установлена экспериментальная пушка, которая посылала снаряды через атлантику. Основой для нее была взята 125-и тонная морская дюймовая пушка 40 миллиметрового калибра. Длину ее стандартного 20-и метрового ствола сделали гладкоствольным, увеличив до 36-и метров. В период с 1962 по 1967 год Булл сделал более 200 выстрелов с высотой до 180 километров.
porfirovskiy2
« Ответ #59 : 27 Авг 2018 [14:10:08] »
Способность суперпушки к дешевому запуску спутников, как правило, единственный аргумент в дискуссии о путях вывода полезных грузов на орбиту. Однако реальный потенциал суперпушки заключается не только в низкой стоимости вывода на орбиту, а также в возможность запуска огромного числа спутников каждый год и в любую погоду. Интерес к суперпушкам в качестве оружия и средства вывода в космос по-прежнему огромен в Китае и Ираке.
