изучать матчасть
Слишком сильно это отличается от визуала. Там все просто - не влезли Плеяды - поставил окуляр подлиннофокуснее - и все, влезли.
плёссл длиннофокусный
Ну, например, в чем фундаментальное и недосягаемое преимущество вот такого комплекта Takahashi FSQ 106 ED + Apogee Aspen CG 16 M + ...кроме его цены?
Там все просто - не влезли Плеяды - поставил окуляр подлиннофокуснее - и все, влезли. А тут окуляров нет ((((
Несмотря на то, что кодак старый, все камеры сейчас на этом сенсоре стоят уверенно дороже 2 тысяч долларов, т.е. в 2 раза больше "современного" панасоника.
Цитата: nvasunin от 22 Авг 2018 [10:31:36]Цитата: Владимир Николаевич от 21 Авг 2018 [17:14:05]внизу страницыСпасибо, посмотрел. В общем в первом приближении понятно. Буду потихоньку разбираться и задавать вопросы.Все строится из размеров обьекта, разрешения и маштаба изображения. Если есть задача снять Плеяды или М31 во всей красе, а тут нужно поле в районе 2-3град, то даже с фокусом 400-600мм, для них нужна полноформатная матрица... 174я и 178-я матрица на фокусе 400мм, выдаст Вам только центры данных обьектов...Планетарки же, коих сотни, имеют размеры сопоставимые с планетами, те до 1' в основном, и для них вполне приемлемы матрицы 1\3-1\2"... Однако если у Вас метровый телескоп 1\15, то при 15м фокусе понадобится уже матрица "посолиднее" - ~2\3-1"...К сожалению нынешние "пионеры" категорически не хотят изучать матчасть, да хоть того же Сикорука, а там ведь все разжевано и "переварено"...Например то что в фокусе метр 1град это примерно ~19мм в фокусе, а 0.5град - те Луна и Солнце 9.5мм.. 0.25м будет 4.75мм\град, 2м - будет ~38мм\град, 3м - ~57мм\град.... Ну а далее если по математике не двойка, можно все посчитать...
внизу страницы
Цитата: vlbs от 02 Сен 2018 [20:23:45]Несмотря на то, что кодак старый, все камеры сейчас на этом сенсоре стоят уверенно дороже 2 тысяч долларов, т.е. в 2 раза больше "современного" панасоника. Стоить-то они стоят, да кто ж их покупает? Конечно, старую камеру сейчас есть смысл брать только ради размера пикселя и сенсора. А если нужно "нечто" довольно универсальное и недорогое - то это и есть 1600 и типа него.
все современные кмоп камеры
я пошел по этому пути
Цитата: vlbs от 02 Сен 2018 [20:23:45]все современные кмоп камерыабсолютно не годятся ни для чего, кроме автогидирования. Попробуйте-ка на кмопе фотометрию сделать!
Цитата: Alexandrid от 04 Сен 2018 [00:31:27]я пошел по этому путиА зачем с такой светосилой и чувствительной камерой такая дорогая монтировка? Все равно больше 10 минут не будет съемки даже в узкополосных, любая монтировка за обычные деньги нормально это удержит. Моя CGEM с ошибкой в полсекунды по 10 минут спокойно ведет, проблем не знаю.Неужели и там тоже на 100% оправдано?
Цитата: vlbs от 04 Сен 2018 [01:10:34]Цитата: Alexandrid от 04 Сен 2018 [00:31:27]я пошел по этому путиА зачем с такой светосилой и чувствительной камерой такая дорогая монтировка? Все равно больше 10 минут не будет съемки даже в узкополосных, любая монтировка за обычные деньги нормально это удержит. Моя CGEM с ошибкой в полсекунды по 10 минут спокойно ведет, проблем не знаю.Неужели и там тоже на 100% оправдано?Жаль, что вы только на цену смотрите, а не на монтировку. Рассказываю секреты.1. Общий вес монтировки 12кг. Сколько весит ваша?2. Есть 3 дополнительных выхода на фокусеры или другие устройства на ШД. Сколько у вас таких выходов на монтировке?3. Управляется с телефона по блютус или вайфай. У вас тоже это есть?4. Не мерзнет смазка на морозе в червячной паре, смазки и пары просто нет.5. Нет люфтов при смене направления движения.6. У вас монтировка экваториальная? А у меня любая, как хочу, так и включаю.Вывод простой, можно сидеть на жигулях, а можно заплатить за комфорт.
M-Zero: 10кг, вес головы 6кг, вес треноги 6кг, противовес 1х0.5кг. Итого 12,5кг.
Мусье хоть держал в руках монтировки от Avalon?
