A A A A Автор Тема: Обогрев телескопа. Повербанк + грелки  (Прочитано 2715 раз)
Оффлайн Иван М.Автор темы
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Иван М.
    • Природа Урала
Озадачился я вопросом обогрева телескопа зимой. Прошлой зимой я сделал только грелку на окуляр и запитал ее от повербанка 2600mAh. Работала отлично, но повербанка хватала примерно на час (для него сделал теплосберегающий чехол, но все равно он остывал понемногу). Но вот аккумуляторы в монтировке и пульт управления  - мерзли конкретно, особенно пульт. Конечно, ничего критичного, все равно раз в 30-40 минут приходилось ходить греться в машину самому, заодно и их отогревал. Но последующая установка их, заново позиционировать телескоп - лишняя трата времени и сил на морозе. В общем, решил подготовиться к этому сезону лучше.
Идея - сделать грелки для аккумуляторного отсека монтировки, для пульта, для окуляра (уже есть) и для самого повербанка. Аккумуляторный блок и повербанк, скорее всего, посажу в одно место, чтобы обогревались одной грелкой.
В принципе, все просто, собственно особых вопросов нет. Но хотелось бы послушать тех, у кого есть опыт - все ли так просто, как кажется? Может что-то посоветуете? Повербанк планирую взять на 30.000mAh.
Meade DS-2090AT-TC (с 19.09.2017)
SW 1206 (с 12.08.2019)
Мои путешествия: https://vk.com/flyuraltravel
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Обогрев телескопа. Повербанк + грелки
« Ответ #1 : 08 Авг 2018 [13:59:44] »
Взять простую батарею от ИБП 12V/7Ah, ее должно хватить на всю ночь без всяких грелок. Можно чехол для него какой нибудь придумать, что бы не так быстро остывал.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
    • Природа Урала
« Ответ #2 : 08 Авг 2018 [16:08:59] »
Спасибо за совет. В чем ее преимущества по сравнению с повербанками, кроме, очевидно, большей емкости? Повербанки мне кажутся более простым решением, и скорее всего, более дешевым. Возьму пару повербанков, они мне обойдутся в районе 800 рублей за пару. Грелки у меня USB, воткнул и готово. Обслуживание проще, зарядка от обычного телефонного кабеля.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #3 : 08 Авг 2018 [16:19:56] »
Емкость да, это ее наибольший плюс. Можно не волноваться, что заряда не хватит.
12V 9Ah можно купить вот за 1300р ( тынц )
Еще плюс, что наверняка можно отказаться от аккумуляторов в монтировке, соответственно от их грелки.
Минус - если грелки у вас usb, то придется немножко по колдовать с преобразователями 12->5V, что то вроде этого. Ну и зарядка да, нужна. Но у меня уже была автомобильная, а так она по цене этого аккумулятора примерно.
    • Природа Урала
« Ответ #4 : 08 Авг 2018 [16:25:58] »
Ну вообще да, дело хорошее. Зарядка то есть, естественно (у какого автомобилиста ее нет?). Вот с напряжением грелок да, вопрос. Я уже и новые заказал, хотя там копейки совсем они стоят... Приму к сведения, в общем. Спасибо.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #5 : 08 Авг 2018 [16:58:30] »
Если есть деньги, то советую LiFePo4 аккумуляторы в полной обвязке, они на морозе не теряют емкость, как все остальные по 50%, а то и более.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #6 : 08 Авг 2018 [17:17:47] »
А при какой температуре будет просадка до 50%? Или если +5 за бортом, какова она будет, у того же кальций-свинцового?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #7 : 08 Авг 2018 [21:11:00] »
Свинцово-кислотные и все их братья не далеко ушли, при температуре -15 с трудом отдают 50% от реальной емкости, но это не самое неприятное. Реальная емкость не всегда сходится с указанной производителем из-за специфики измерения. Например аккумулятор 12В. 7Ач. при нагрузке 0.2С можно считать как 5Ач. График я приложил, примерно можно понять, что и как.
Li-ion, Li-Pol на морозе тоже чудят, но там результат более стабильный.
LiFepo4 очень стабильны при разных температурах, я тестировал при -20 и потеря емкости составила менее 10%, что просто отлично. В своих поделках я даже делаю обогрев, что-бы не уводить батарею в минусовые температуры.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8 : 08 Авг 2018 [21:21:36] »
Ясно, спасибо :)
    • Природа Урала
« Ответ #9 : 09 Авг 2018 [01:46:18] »
В общем пока решил остановиться на более простом для меня варианте с повербанками. Только решил брать не 1 большой, а 3 маленьких, по 8000 mAh. Думаю с обогревом их мощности хватит. Начал потихоньку заказывать.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #10 : 09 Авг 2018 [01:55:50] »
Закажите еще теплые чехлы для них, что-бы зимой не замерзали.
    • Природа Урала
« Ответ #11 : 09 Авг 2018 [02:11:05] »
Конечно, только сделаю сам. Повербанки + аккумы от монтировки будут в одном чехле, который будет обогреваться от одного из повербанков.
Оффлайн egn
    • Сообщения от egn
« Ответ #12 : 11 Авг 2018 [11:34:05] »
Раз уж зашла речь о LiFepo4. А кто-нибудь тестировал уже Celestron Power Tank Lithium?
Ньютон SW 150мм, Nikon Action EX 8x42
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #13 : 12 Авг 2018 [23:45:39] »
А чего там тестировать, 80Вт. энергии для визуала и не более того.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #14 : 22 Авг 2018 [08:36:22] »
У меня потребление небольшое, поэтому я хотел использовать внешний аккумулятор для телефона, но нужен обогрев аккумулятора. Устройство, вроде бы простое - термо датчик и ключ для включения нагревателя. Может быть, кто-нибудь подскажет, какие элементы можно взять и какую схему использовать?
    • Природа Урала
« Ответ #15 : 25 Авг 2018 [14:37:28] »
Подскажите, пожалуйста, если между повербанком и грелкой поставить вот такой контроллер - снизится ли потребление тока от повербанка и его емкости хватить на дольше? Или грелка в любом случае будет жрать одинаково?
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #16 : 25 Авг 2018 [20:37:46] »
Снизится и будет меньше потреблять. Только не вешайте больше одной большой грелки на него, он ток до 0.5-0.8 только держит, а дальше перегривается.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2018 [13:20:09] от Alexandrid »
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #17 : 25 Авг 2018 [21:00:57] »
НУ низнай как там по поводу повербанков... мотоциклетный аккум на 7 ампер, гелевый, не обслуживаемый, 12 вольт- на витрине 2300 рублей, как мне кажется уж всяко лучше банков этих, хотя они по цене не далеко ушли, а понту нет почти от них для астро движухи. Так...мобилу зарядить и всё... :facepalm:
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #18 : 25 Авг 2018 [21:36:23] »
Я для себя вопрос решил, использовав как источник питания пусковое устройство для автомобиля. Для автовладельца-ЛА это вдвойне удобно - а как пускач на случай холода и форс-мажора, и для телескопа достаточно ёмкий источник.
У меня вот такой: http://telwin.su/avto/start/66890/
Сейчас они не выпускаются уже, к сожалению, но аналоги, наверное, есть.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
    • Природа Урала
« Ответ #19 : 26 Авг 2018 [00:46:24] »
Да спору нет, аккумулятор это хорошо. Но сложнее и дороже. Грелки мои под 5v usb, чтобы прицепить их на другой источник надо заморачиваться. А тут у меня все одно к одному подходит, и дешевле значительно. Обогрев окуляра, пульта и аккумуляторов у меня выйдет пртмерно в 1200 за все, включая 3 повербанка по 8000 mAh. Думаю, что на 3 часа наблюдений этого хватит. Ну если нет то плохо...
