A A A A Автор Тема: Помогите выбрать качественный ахромат  (Прочитано 2378 раз)
Оффлайн SeaSparrowАвтор темы
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от SeaSparrow
Приветствую сообщество :)
С началом кризиса 14-15 годов забросил эту тему, сейчас решил вернуться.
Денег больше не стало, в отличии от лет, а хобби - есть хобби.
Прошу порекомендовать качественный (насколько возможно) ахромат апертурой +/- 100мм для постоянного хранения/наблюдений на лоджии и для выездов налегке.
Всем - спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [12:29:06] от SeaSparrow »
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Помогите выбрать качественный ахромат
« Ответ #1 : 29 Июл 2018 [12:51:12] »
Доброе :)
Вы бюджет не огласили... Апохромат не нужно?
Тогда смотрите SW1021 или его клон Celestron Omni XLT 102. Трубы очень приличные в оптическом плане, говорю как бывший владелец.
« Ответ #2 : 29 Июл 2018 [13:25:56] »
АПО не нужен, то есть нужен, конечно, но не о нем речь.
Сейчас речь именно об ахроматах. О трубе, которую не жалко хранить на лоджии.
И опять же разрываюсь между Celestron'ами 102 XLT и AZ 102 XLT...
Короткий, конечно интереснее, но отзывов о нем сколь-либо вменяемых...
Беда с отзывами :(
P.S.:Кстати как хранить трубу на застекленной, но не "тёплой" лоджии? Что бы без конденсата и т.п.?
P.P.S.: мне кажется, что эти Celestron'ы - самые качественные бюджетные ахроматы. Может я не прав?
Да, что касается стоимости: думаю, если брать голую трубу, $200 - в самый раз. Максимум - $300, но это скорее за 120мм без монти. Но... Нет, 120 - не интересно, наверно.
Вобщем: $200-300. Монти если и будет в комплекте - будет здесь продана ;)
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [13:39:43] от SeaSparrow »
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #3 : 29 Июл 2018 [13:38:28] »
А какая у вас ширина лоджии , и к примеру метровый ахромат достаточно длинный.
И ещё вопросик, куда у вас направлена лоджия , на Юг,Север??
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [20:38:18] от _Vital_ »
liberate tute me ex inferis
« Ответ #4 : 29 Июл 2018 [13:44:49] »
Ширина лоджии: 95 - 100 см. Думаю труба Celestron XLT 102 (F=1000) крайне плохо впишется на лоджии.. Но, до чегоже она симпатична... Мрр ;)
Ради этой "красивости" я бы, пожалуй пожертвовал прочностью предполагаемого к установке стеклопакета, ради расширения пролета.
« Ответ #5 : 29 Июл 2018 [14:00:15] »
Великие астрознатоки, прошу Вас: поругайте мой выбор, предложите что-то еще, ну пожалуйста!
Неужели нет конкурентов Celestron'ам!??
P.S.: лоджия на западе, и, увы перед ней много помех :(
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [14:05:24] от SeaSparrow »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #6 : 29 Июл 2018 [14:10:21] »
Короткая труба плохо покажет планеты.
Поэтому, если планеты важны - берите длинную.
По дипам - пофиг.
UPD: Хотя если лоджия на запад, то планет не будет.
Я б 1206 + AZ4 взял. Вполне компактно. А для планет сделал бы диафрагму 80-90 мм.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [14:15:36] от Suzom »
Оффлайн cns300
    • Сообщения от cns300
« Ответ #7 : 29 Июл 2018 [14:22:10] »
Вам озвучили наилучший возможный вариант.
DS 102/714 ED, БПЦ2 10х40, БПШ 6х24
Оффлайн cns300
« Ответ #8 : 29 Июл 2018 [14:25:36] »
лучше на 40
Оффлайн cns300
« Ответ #9 : 29 Июл 2018 [15:03:56] »
так будут видны планеты или нет...???)))
Оффлайн Suzom
« Ответ #10 : 29 Июл 2018 [15:31:35] »
так будут видны планеты или нет...))
С лоджии - нет. А на выезде - да.
Выезды налегке (!) озвучены топикстартером. А с 1021 уже не налегке получается.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [15:40:20] от Suzom »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #11 : 29 Июл 2018 [15:39:48] »
Для планет еще можно взять тал 100рс.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #12 : 29 Июл 2018 [16:11:28] »
Если именно ахромат.
Хроматизм будет на ярких объектах на любом серийном ахромате по определению, будет отличаться размером, но он будет всегда.
Для 100мм апертуры, что бы его не было заметно на уровне АПО нужно 1/20 = 2м фокусного.
Самый "длинный" в продаже 100мм этот:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9739_Bresser-Refraktor-Messier-AR-102L-1350---Optischer-Tubus.html
Ощутите длину при такой апертуре.  :facepalm:
Наиболее универсальные для выезда на легке такой апертуры 102/600, 102/660.
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7789_Bresser-4802600---102-mm-Refraktor--f-600-mm--OTA.html
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p969_Celestron-Gro-feld-Refraktor-102-660mm---Tubus-mit-Optik.html
У первого фокусёр и комплектация получше.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #13 : 29 Июл 2018 [16:39:28] »
Оправы у объективов пластиковые. Если такого типа брать, то с металлом Celestron Omni XLT 102 AZ, а отзывы про него и плохие, и хорошие (хотя кое-где сняли с продажи :-[).
Для оценки хроматизма посмотрите (чёткость конечно выше будет, по Сатурну изображение тоже лучше будет, Плутон конечно видно не будет) http://www.youtube.com/watch?v=VuUsR89aznE#
Солнце в него http://www.youtube.com/watch?v=M-PqwmIJQ5E#
Из коротких 100 мм есть ещё ТАЛ 100 RU (может где найдёте)   Телескоп Тал-100RU. Краткий отчёт.. Мне например и 1025 хватает (но тут надо отбирать и хроматизм конечно будет).
А там смотрите по деньгам, и метровый конечно лучше должен быть, но для вашего балкона длинноват.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2018 [17:08:54] от TM307 »
« Ответ #14 : 29 Июл 2018 [17:16:29] »
Выезд на легке - он на чём? На своих двоих и как далеко? Это принципиальный момент.
Оффлайн Старый
« Ответ #15 : 29 Июл 2018 [17:40:49] »
Если вы имеете ввиду этот, то его цена у нас была за 30тр.
Брал на пробу в шестнадцатом году, монти однозначно под него хлипковата, а оправа из металла не юстируется, фокусёр рейка - шифт обеспечен.
В результате вернулся опять к восьмидесятым ЕД которые хотел заменить на него.
Пластик пластику рознь, обсуждалось тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=3135
У того пластик, но качественный и юстируемый -  гораздо предпочтительней.
Рекомендация всегда по выездам одинакова: либо лёгкий, но качественный типа ЕД80 и даже мельче, либо апертуристый, но потяжелее, а это ближе к ШК/Мак.
Для балкона тоже пойдут и много места не займут.  :)
Оффлайн _Vital_
« Ответ #16 : 29 Июл 2018 [21:27:05] »
  Телескоп Тал-100RU. Краткий отчёт. это очень хороший вариант, только ваш бюджет может немного треснуть по швам.
Я плохо представляю что вы сможете наблюдать кроме восхода Луны.Дипскай ?
Не пытаюсь вас потроллить , кроме "хочу" нужно понимать возможность применения 102XLT на балконе.На выезде Ньютон с вдвое большей апертурой за те-же деньги просто уделает этот ахромат по всем пунктам!
« Последнее редактирование: 30 Июл 2018 [21:14:11] от _Vital_ »
« Ответ #17 : 29 Июл 2018 [23:24:56] »
Спасибо - очень ценная информация!
« Ответ #18 : 30 Июл 2018 [00:12:35] »
И в наше захолустье планеты залетают иногда, да!
И Луной полюбоваться можно, да и просто звездным небом.
Смысл - почесать свое чувство прекрасного, что будут показывать, то и буду смотреть )
Так все тролли говорят )
« Последнее редактирование: 30 Июл 2018 [00:32:27] от SeaSparrow »
« Ответ #19 : 30 Июл 2018 [00:29:50] »
На машине, на сколько позволит время.
