A A A A Автор Тема: Таганрог  (Прочитано 255255 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Астрономия в Таганроге
« Ответ #20 : 23 Сен 2006 [18:27:25] »
Первые результаты обработки... (Вариант не окончательный, экспериментировал с DeepSkyStacker'ом)
М-15, сложено всего 23 кадра по 30 сек (остальные 20 оказались безнадежно смазаны ветром и периодикой).
350D, ISO1600, Главный фокус Мицара. Без гидирования.
На очереди М1, М42, Гантель, и возможно (маловато кадров делал) - М33 и "Конская Лошадь" :) Буду выкладывать в разделе астрофото.
Моя галерея на астробине
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #21 : 25 Сен 2006 [08:23:51] »
Первый выезд УДАЛСЯ! Ночь с 22 на 23 провели под приморским небом в гостях у Буняка Б.Н. Погода не подвела и вся ночь проведана в активном визуале и астрофото. Снимали в главном фокусе «Мицара». Игорь, фото просто супер!!!! :)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2006 [08:30:44] от VANEK »
Оффлайн Александр Недилько
    • Сообщения от Александр Недилько
« Ответ #22 : 25 Сен 2006 [09:21:54] »
Молодцы, ребята! Так держать.
Pilgrim, как крепил 350D  в главный фокус? Не тяжеловат для Мицара?
Ростов-на-Дону, SW1149EQ2, доб 255мм
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #23 : 25 Сен 2006 [17:37:09] »
Поздравляю!
Ждем новых снимков.
SW P13065 EQ2
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #24 : 25 Сен 2006 [19:40:53] »
По весу все ок, легко балансируется подвижкой трубы в хомутах и противовесов на оси.
А технически, чтобы добраться до главного фокуса и обеспечить 45.5мм рабочий отрезок пришлось сделать фокусер из Гелиоса и приблизить ГЗ к переднему концу трубы на 30мм (вот так при помощи этой вставки из текстолита -- принципиально не хотелось пилить трубу)
Для визуала при этом используется самодельный переходник под окуляры, который сделан из набора Зенитовских удлинительных колец. Причем внешняя резьба сохранена, так что он же используется как окулярная камера.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #25 : 25 Сен 2006 [19:43:44] »
Поздравляю!
Ждем новых снимков.
Спасибо! Снимки выложил в разделе "каталог Messier"
Вот тут, и далее.
В принципе, из запланированного не удалась только Конская Голова. Но и остальные кадры страдают недостатком экспозиции, все-таки ветер сделал свое темное дело -- брака от смазов больше, чем планировалось (70% в корзину, вместо обычных для моей монтировки 40%  :-\). Но даже несмотря на это я заценил что такое темное небо! Впервые в жизни увидел черный фон неба на одиночных кадрах! ;D
Кроме снимков, мы еще замечательно повизуалили в 300мм Добсон Бориса Николаевича. Самое сильное впечатление ночи, это конечно М42... тут без коментариев. Единственное что скажу, мы все трое сошлись во мнении, что видим градиент от зеленоватого в розовый оттенок на указаном на снимке участке. То есть можно с уверенностью сказать, что мы видели цветной дипскай! :o ;D То ли еще будет ближе к зиме!!!
p.s. Также "на грани глюка" угадывались оттенки рукавов, но в этом я не был уверен, пока на снимки не глянул, да и возможно самовнушение по ранее виденным кадрам.
p.p.s При этом немного странно, что Колечко в Лире не показало ни намека на цвет, даже на грани глюка, даже на грани самовнушения   ::) ;D...
« Последнее редактирование: 25 Сен 2006 [20:06:37] от Pilgrim »
Оффлайн MarsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
Веезд на наблюдения
« Ответ #26 : 06 Окт 2006 [13:40:00] »
Предлагаю завтра выехать к Борису Николаевичу на наблюдения! ;)
Правда акцент набюдений прийдётся перевести с дип скай на Луну и планеты такие как Сатурн, Уран, Нептун. Понаблюдать и пофотографировать их с большими увеличениями ;) Из дип скай понаблюдать получется только М42 и М31 и другие подобные по яркости дипы так как небо будет засвечено Луной :-\
P.S. А какие инструменты у Бориса Николаевича есть для наблюдния Солнца? ;)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #27 : 07 Окт 2006 [01:15:46] »
Дык Борис Николаевич вобщем-то на эти дни не приглашал, а напрашиваться некузяво :)
Да и смысла сейчас выезжать никакого - засветка что в городе, что в Приморке от полной Луны одинаковая. На Луне в полнолуние смотреть практически не на что, из планет сейчас только Сатурн низко над горизонтом. Планеты в нынешний телескоп Бориса Николаевича не впечатлят - там сейчас стоит проблемное зеркало (сильный астигматизм), так что даже диск Урана увидеть сложно.
Луна уйдет, тогда оторвемся по дипскаям на полную. Будут последние теплые ночи, так что ИМХУ надо будет после 20-го несколько раз выехать.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2006 [03:44:13] от Pilgrim »
    • Сообщения от Mars
« Ответ #28 : 07 Окт 2006 [11:59:26] »
А понятно! Телескоп Бориса Николаевича для дип скай предназначен ;)  А я вот Луну и планеты смотреть люблю  ^-^
Ну значит после 20 на дипы поохотимся! ;) :D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #29 : 07 Окт 2006 [21:34:59] »
Может и не так все страшно.
   Я почему-то пятой точкой чувствую, что не мог Борис Николаевич не увидеть дикий астигматизм на теневике при покупке зеркала, тем более что асферика по измерениям вся укладывалась в норму. (он сам делает замечательные пораболы, но так случилось, что это зеркало было куплено готовым из наследства ростовского телескопостроителя Жирова). Сегодня по телефону опять пообсуждали вероятные причины.
   Возможно все дело в диагоналке, либо в юстировке. На глаз юстировка выглядит нормально (все отражения концентричны, "глаз в центре"), но надо бы проверить с чеширским окуляром - я на своем Мицаре замечал, насколько "идеальная на глаз" юстировка может быть кособокой при проверке чеширом. Плюс диагоналку надо на контрольной плоскости поглядеть. Вобщем перед следующими наблюдениями все хорошо переберем, очень надеюсь поглядеть в этот инструмент "на проектной мощности" по разрешению.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2006 [21:36:43] от Pilgrim »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #30 : 17 Окт 2006 [07:57:34] »
Есть две с половиной хороших новости:
1) Зеркало 300мм добсона Бориса Николаевича практически идеально укладывается в допуски, т.е. проблема астигматизма была в диагоналке, что вполне решаемо.
2) Если верить hmn.ru, rp5.ru и ГисМетео, в конце недели есть неплохие шансы на улучшение погоды, так что готовимся к вылазке за город!
2.5) По предварительным тестам фильтры O-III и UHC-S, которые я планирую взять на наблюдения весьма обнадеживают, но полноценного тестирования в городе погода провести не позволила, так что посмотрим на месте.
Оффлайн VANEK
« Ответ #31 : 17 Окт 2006 [08:02:29] »
Pilgrim
Ты здесь пишешь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg380004.html#msg380004 о приобретении вебки. На какой-нибудь определенной остановился?
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #32 : 17 Окт 2006 [08:08:21] »
Pilgrim
Пока нет, но вроде Логитеч буржуины хвалили из тех что есть в городе (хвалили в контексте "за отсутствием Туокама сгодится", так что видимо не супер).
Модель и ссылки подробнее скажу позже - у меня тут система на рабочем компе навернулась, все заново переставляю, так что ничего под руками нет кроме браузера.  ;) На пару дней забот обеспечено.   :-X
Оффлайн VANEK
« Ответ #33 : 17 Окт 2006 [08:12:32] »
Сочувствую :-\
Смотрел Логитеч, правда только в "Imango", все CMOS.Сам я пока остановился на охранке SK 1004-PH(90) (1390 руб. "Связь и безопасность"). Правда, пока сомневаюсь в переделке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20540.0.html
Оффлайн VANEK
« Ответ #34 : 19 Окт 2006 [13:37:43] »
Pilgrim
Вот ссылка на сайт с информацией на кружок телескопостроения в школе № 3 http://kosmos2002.nm.ru/teleskop.htm.
Внизу фотографии телескопа, про который ты с рассказывал. :'(
Оффлайн VANEK
« Ответ #35 : 20 Окт 2006 [08:17:48] »
Пойду сегодня в перерыв покупать охранку SK 1004-PH(90). Можете отговаривать  :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #36 : 20 Окт 2006 [08:43:35] »
Pilgrim
Что-то сайт не открывается, 404 пишет. :(
Оффлайн VANEK
« Ответ #37 : 20 Окт 2006 [08:44:59] »
У меня тоже, а вчера работала ???
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #38 : 20 Окт 2006 [08:50:07] »
Ок, ну значит еще заработает, хост видимо кривой.
Кстати, ты как на эту субботу, готов к труду и обороне на выезде? :)
В небесной канцелярии обещали все починить (по Гисметео по крайней мере, но прогноз rp5.ru настораживает)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #39 : 23 Окт 2006 [05:27:24] »
Выезд в Приморку к Буняк Борису Николаевичу в ночь с субботы на воскресенье состоялся!
   Однако нельзя сказать что был отмечен особыми успехами. Выезжали под плотными облаками, укутывающими все небо. Настроение было естественно не супер, но надежда не пропадала - на этой неделе погода менялась диаметрально по несколько раз в течение ночи, что позволило предположить что так будет и в этот раз.
   Приехали в Приморку около 9:30 часов под покровом облаков, Борис Николаевич был, как всегда, очень гостепреимен, пригласил всех к столу и приступили к общению ;).
Около 10:30-11:00 часов случилось чудо - практически чистое звездное небо!!!
   Мы с Ваней приступил к сборке Мицара, и установке полярки. На этот раз с поляркой мне пришлось довольно долго повозиться, и когда наконец-то удалось хорошо выставить, возникла проблема - шестерня редуктора отошла от шестерни червяка из-за ослабления крепежных винтов движка к ворпусу. Эти винты расположены так, что к ним трудно подлезть с отверткой, не поворачивая монтировку относительно стойки.
   Небо поторапливало периодическими полосками облаков, и сбивать с трудом выставленную полярку очень не хотелось! Вобщем пришлось изрядно поковыряться, но удалось сделать в огороде, в темноте с тусклым фонариком то, для чего я ранее заносил скоп в дом и разбирал монтировку.
   Кроме того решилась ранее выявленная проблема опережения часовиком суточного хода! Раньше я во всем обвинял плавающую частоту напряжения в сети, но теперь понял в чем была причина. Изза того, что шестерни немного отойдя одна от другой зацеплялись дальше чем положено, уменьшился их редукционный коэффициент, соответственно увеличивалась скорость ведения. Видимо мне скоро можно будет проходить экзамен на скорость сборки/разборки мицаровского часовика и монтировки с завязанными глазами  ;D
   Приступил к съемке, зарядил серию на Плеяды в главном фокусе и пошел на крышу, присоединиться к наблюдателям в 300мм добсон. Надо отметить, что после тщательной юстировки Борисом Николаевичем была практически полностью решена проблема астигматизма! Насколько я понял, дело было в наклоне призмы относительно оси, что удалось выявить только с чеширом (вернее несколько модифицированной его версией, изготовленной Б.Н.).
   Евгений упорно искал комету 4P/Faye (около 10.5m) и был сильно расстроен неудачей. Однако когда Ростовчане уехали похоже стало ясно всем причина сложностей - искатель оказался изрядно покрыт росой, даже изнутри, изображение было еще достаточно четкое, но пара звездных величин терялась несомненно. И похоже немного запотела диагоналка.
   Роса опускалась столь стремительно, что шутка про дренажное отверстие в Мицаре стала злой  >:D. Вобщем из моей серии 107 кадров Плеяд первая половина проходила при довольно низком их положении над горизонтом и засветке трубы от фонаря, а вторая - при все увеличивающейся росе и периодичеси проплывающей тонкой дымке. В итоге запотело даже главное зеркало Мицарыча, чего с ним не случалось ранее _никогда_.
   Позже при обработке стало ясно, что результат едва ли не хуже, чем был у меня с балкона в центре города летом на высоте 13-20 гр. над горизонтом. То есть для выезда за город просто никакой, потому не выкладываю :(
   Астрофото в тот вечер не удалось. Оценить качество пере-юстированного инструмента на больших увеличениях в т. ч. по Сатурну не вышло. Протестировать фильтры кроме как по М57 тоже не удалось - из-за росы в искателе очень трудно стало наводиться. (на М57 не плохо показал себя UHC-S, О-III вовсе не впечатлил, но она была низко над горизонтом в направлении засвеченном Таганрогом).
   Не прошло и полчаса, как "запотело" и все небо. Т.е. наползла непроглядная облачность, а позже спустился и густой туман.
Но никакой туман не помешает ЛА коротать время до утра в интересных разговорах о космосе и телескопостроении! (хотел добавить "и пить водку"  >:D, но это было весьма в меру, и разговор настолько затягивал, что выпивка была лишь фоном, не мешая общению).
   Борис Николаевич поделился грандиозными планами строительства купола для будущего 500мм рефлектора, и что самое интересное поразил объем уже выполненной работы! Можно сказать что павильен и монтировка в разобранном виде уже лежит в доме и дожидается сборки. Немного утрирую конечно, но сделано действительно немало.
   Также я проверил свою 55мм диагоналку на контрольной плоскости и был очень удивлен и озадачен тем, что "плоскость" на лицевой стороне оказалась вогнутой, а на "обратной" - почти идеальна! ("почти" потому что отсутствие фаски с обратной стороны не позволило добиться полного прижатия - микровыколки мешали, так что окончательную оценку дать трудно). К счастью обратная сторона тоже достаточно чистая и я не успел притворить в жизнь дурацкую мысль сделать ее матовой :)
2Женя(BrainBug): диаконалка была завернута в поисковую карту кометы 4P/Faye  :o :)
   Завершилась ночь дружеским шахматным матчем Ивана(VANEK) и Б.Н.
   Несмотря на то, что по списку "повестки ночи" почти ничего не выполнено, было получено много полезного опыта "вне повестки", обсуждено много интересных тем и в целом вылазка оставила очень приятное впечатление!
З.Ы. Мицар и прибамбасы я оставил у Бориса Николаевича в надежде сорваться в Приморку еще раз-другой на это новолуние, как только будет погода. Не хочу терять последние теплые ночи.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2006 [05:30:19] от Pilgrim »
