А что насчёт прозрачности?
На поверхности будет, похоже, кромешная тьма.
Цитата: LonelyWanderer от 23 Июл 2018 [11:55:05]На поверхности будет, похоже, кромешная тьма.При температуре поверхности 600С и выше, она уже сама начнет светится в видимом диапазоне.
Читал в разных источниках, что человечество потребляет кислорода больше, чем природа его выбрасывает (сама она тоже потребляет) в атмосферу, из-за чего повышается концентрация углекислого газа в атмосфере. Это влечёт перегрев. Что будет, если баланс производства-потребления кислорода всё-таки будет нарушен и в природе? До какой температуры может нагреться Земля? Будет ли прозрачной атмосфера Земли при температуре выше критической температуры воды? Или вообще может ли быть прозрачной водная атмосфера, и при какой температуре она становится прозрачной? Как будет выглядеть пейзаж перегретой Земли? Какое будет атмосферное давление на ней?
Кислорода в атмосфере вполне достаточно, чтобы "протянуть" ближайшее время без пополнения. К тому же, фотосинтез поможет. А концентрация углекислого газа такова, что даже по самым нескромным подсчетам гипотетический рост температуры не может подняться выше нескольких градусов...
то при недостатке лесов, помноженном на мощный выброс промышленностью и транспортом,
Максимум в 3 микрона - это инфракрасная область. Сомневаюсь, что интеграл по видимому диапазону даст величину, превышающую чувствительность глаза.
А еще есть такая вещь - https://ru.wikipedia.org/wiki/Диссипация_атмосфер_планет .Поэтому в земной атмосфере нет легких газов - H2, He. Потому что средняя скорость молекул зависит еще и от мол. массы. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Максвелла Сравните - N2 =2*14 = 28; O2 = 32 ; а H2O - всего 18. Можно посчитать, удержится ли H2O при 374 гр С. Тем более, H2O в верхних слоях будет распадаться на более легкие части под действием УФ.На Венере поэтому H2O нет.
Леса потребляют столько же кислорода, сколько и производят его. Это заблуждение, что леса производят кислород. Его производят скорее болота. Т.е. те места, где органика захоранивается.
затем водяной пар атмосферы будет превращаться в углекислый газ
Повышение углекислого газа как выше заметили не приведёт к катастрофе, в истории Земли углекислого газа бывало побольше на порядки. При повышении температуры активность водорослей океана тоже резко возрастёт, и концентрация кислорода повысится, а это убивает парниковый эффект.Если вообще считать, что будет нанесён удар по фотосинтезу, и кислород начнёт падать (чего пока не наблюдается), то или люди восстановят искусственно (посадками сельхозкультур, в т.ч. водорослей, и лесов), или всё будет урегулировано без людей, как обычно.Но Солнце увеличивает свою светимость. Рано или поздно природа не справится (да и разумные существа если и оттянут, то не остановят процесс - если только не научатся убирать с Солнца лишнюю массу), температура повысится выше точки кипения, океаны испарятся, затем водяной пар атмосферы будет превращаться в углекислый газ и водород. Последний будет улетучиваться, и будет полный аналог Венеры.
Цитата: Александр Русский от 23 Июл 2018 [08:57:47]Читал в разных источниках, что человечество потребляет кислорода больше, чем природа его выбрасывает (сама она тоже потребляет) в атмосферу, из-за чего повышается концентрация углекислого газа в атмосфере. Это влечёт перегрев. Что будет, если баланс производства-потребления кислорода всё-таки будет нарушен и в природе? До какой температуры может нагреться Земля? Будет ли прозрачной атмосфера Земли при температуре выше критической температуры воды? Или вообще может ли быть прозрачной водная атмосфера, и при какой температуре она становится прозрачной? Как будет выглядеть пейзаж перегретой Земли? Какое будет атмосферное давление на ней?Кислорода в атмосфере вполне достаточно, чтобы "протянуть" ближайшее время без пополнения. К тому же, фотосинтез поможет. А концентрация углекислого газа такова, что даже по самым нескромным подсчетам гипотетический рост температуры не может подняться выше нескольких градусов...Так как диапазоны поглощения для СО2 практически перекрыты. Так что "пейзаж" не изменится... .
Цитата: Klapaucius от 24 Июл 2018 [01:31:40]Повышение углекислого газа как выше заметили не приведёт к катастрофе, в истории Земли углекислого газа бывало побольше на порядки. При повышении температуры активность водорослей океана тоже резко возрастёт, и концентрация кислорода повысится, а это убивает парниковый эффект.Если вообще считать, что будет нанесён удар по фотосинтезу, и кислород начнёт падать (чего пока не наблюдается), то или люди восстановят искусственно (посадками сельхозкультур, в т.ч. водорослей, и лесов), или всё будет урегулировано без людей, как обычно.Но Солнце увеличивает свою светимость. Рано или поздно природа не справится (да и разумные существа если и оттянут, то не остановят процесс - если только не научатся убирать с Солнца лишнюю массу), температура повысится выше точки кипения, океаны испарятся, затем водяной пар атмосферы будет превращаться в углекислый газ и водород. Последний будет улетучиваться, и будет полный аналог Венеры.Здесь не рассматривается возможно ли это, а то как будет выглядеть панорама Земли, если это произойдёт
Цитата: Klapaucius от 24 Июл 2018 [01:31:40]затем водяной пар атмосферы будет превращаться в углекислый газ Эээ, ЩИТО?
