A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 81889 раз)
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #20 : 09 Окт 2018 [10:25:39] »
интересно узнать, владельцы доб 6, отзовитесь. как у Вас выглядит вторичка в окуляр?
Попробуйте написать об этом в профильную тему по Ньютонам. Ответ, вероятно, получите быстрее.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #21 : 09 Окт 2018 [12:09:03] »
Посмотрите мои мучения у Эрнеста
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #22 : 09 Окт 2018 [17:52:17] »
здравствуйте, должно ли отражение вторички быть круглым? телескоп доб 6.
У меня Доб 6"(150/1200), юстирую "киндером"- ДЗ овальное в отражении.
Проверяйте юстировку по звезде.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #23 : 09 Окт 2018 [17:56:32] »
Можете сфоткать вид в киндер?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #24 : 09 Окт 2018 [19:22:45] »
Почитайте тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=143
http://shvedun.ru/cheye.htm
Сама вторичка не по центру (тёмное пятно) - нормальо, важно светлое пятно в нём и метки внутри этого светлого пятна, совмещать их.
Типично такое:
https://stargazerslounge.com/uploads/monthly_09_2014/post-38149-0-75929600-1410051729.png
Вы лучше снимите фото со своего, чтобы во вторичном было видно главное, у вас темно.
Оффлайн san418
« Ответ #25 : 09 Окт 2018 [20:04:05] »
вот
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #26 : 09 Окт 2018 [20:33:02] »
Светодиодный коллиматор желательно иметь и идеальная юстировка будет за несколько минут, а главное всё видно и понятно. Я первый раз с чеширом крутил минут 30, а со светодиодным 5 минут.
Оффлайн Старый
« Ответ #27 : 09 Окт 2018 [20:34:28] »
вот
Мелковато, трудно понять.
Визуально зада (зелёным) видно быть не должно .
Если красным метка, то совмещать с синим.
Синим должно быть по центру креста (паука).
Как-то так, если я правильно разобрал вашу фотку.
Оффлайн san418
« Ответ #28 : 09 Окт 2018 [20:49:17] »
Это снято на цифровик, вставленный в окулярную трубку, выдвинутую до конца
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #29 : 09 Окт 2018 [20:49:39] »
Посмотрите это:
http://www.youtube.com/watch?v=u8OSVgRaWt4#
Только черная часть не обязательно по центру и круглая, скорее всего эллипс и смещёна.
Оффлайн san418
« Ответ #30 : 09 Окт 2018 [20:50:59] »
Метка синим. Красным пока сам не знаю что
levenhuk ra200n f5
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #31 : 09 Окт 2018 [21:21:40] »
Это значит фокусёр не отцентрирован? Он наклонён. Тогда нужно выставлять фокусёр. Я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [21:36:50] от мануал »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #32 : 09 Окт 2018 [21:57:30] »
Для начала нужно правильно выставить ДЗ.
Оффлайн Старый
« Ответ #33 : 09 Окт 2018 [22:15:31] »
Это значит фокусёр не отцентрирован? Я правильно понимаю?
Сложно на дистанции определить, но возможно, может вторичка с перекосом ...
Если цифровиком вовнутрь, мог и не по центру снять, с наклоном.
Сначала проверьте положение вторички по тягам паука.
ГЗ в ровное положение, иногда можно ориентироваться по винтам.
Когда ничего под руками нет, то любым окуляром на бесконечность, далее в этом положении на окулярный узел бумажку и толстой иголкой по центру, отверстие около 1,5-2мм - вместо киндера.
Ставите вторичкой лапки ровно, если нужно двигаете туда сюда основным винтом, нужно вращайте.
Иногда  это "очень потный момент", пока не закончите дальше рано.
При этом обратите внимание, что движется.
Затем поднимаете фокусёр пока лапки не начнут исчезать, чем одновременней, тем лучше.
Затем правите ГЗ - метка по центру паука (маленькая во вторичке).
Снять бумажку и поискать положение по фокусу чтобы увидеть глаз по центру.
Увидели, можете попить чаю, дальше уже по звезде.
Чеширом попроще, есть метка и крест.
Оффлайн san418
« Ответ #34 : 09 Окт 2018 [22:37:32] »
вот как-то так видно в киндер, с подсветкой фонариком. насколько я понял, надо двигать ДЗ юстировочными винтами, чтоб метку ГЗ совместить на глаз с центром паука
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #35 : 09 Окт 2018 [22:42:56] »
Думаю понятно куда стремиться (красным).
Синим - ДЗ.
Красным - ГЗ.
Надеюсь, что так.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [22:56:32] от Старый »
Оффлайн san418
« Ответ #36 : 09 Окт 2018 [23:15:23] »
крутить винты на ДЗ, двигая метку в центр паука? лапки ГЗ уйдут
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #37 : 09 Окт 2018 [23:31:15] »
У вас при вращении винтов ГЗ какая метка движется с последней картинки красным, или синим?
Оффлайн san418
« Ответ #38 : 09 Окт 2018 [23:34:24] »
по моему которая дырка в киндере. завтра уточню
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #39 : 09 Окт 2018 [23:36:55] »
Т.е. красным?
