A A A A Автор Тема: Кто тут хотел сделать интерферометр на кухне?  (Прочитано 28101 раз)
Оффлайн barbucha
    • Сообщения от barbucha
Оффлайн barbucha
можно еще раз привести фото плат в таком формате
размер платы 1
вид сверху
вид снизу
размер платы 2
вид сверху
вид снизу
можно еще фото сбоку чтобы было видно разъемы
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [00:17:55] от barbucha »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
размер платы 1
вид сверху
вид снизу
140x85мм
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
размер платы 2
вид сверху
вид снизу
110x85мм
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн barbucha
Спасибо
залитый блок посередине это блок питания вроде ИП 35
могли бы вы посмотреть написано ли чего на нем или нет.
Может у вас есть севшие лазеры?
Могли бы вы помочь в поиске документов или запчастей к лазерам ЛГ 209
ЛГН 303 304  207 208
АМТ-01
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [16:17:06] от barbucha »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Надписей не видно.
ЛГН 303 304  207 208
АМТ-01
Если будет документация выложу.
Оффлайн barbucha
на одной из плат стоит трансформатор
написано ли что либо на нем?
если лазер поломается есть ли место где вы его ремонтируете?
эти лазеры стоят в обсерваториях
может у вас есть там знакомые у которых есть такие лазеры или фирмы их ремонтирующие
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Надписей не видно. Ппата не до конца снимается, мешают провода.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Давно не ломались(тьфу–тьфу), а так списывали и на обмен получали новые.
Нет.
Оффлайн barbucha
можете туда где старые сдавали позвонить и узнать
есть ли поломанные лазеры или запчасти и можно ли их преобрести
Оффлайн barbucha
вот названия трансформаторов которые стоят в блоке питания ЛГН 303
может кто знает где их взять.
У кого есть блоки питания к ЛГН 207 ЛГН 208 отзовитесь.
Оффлайн barbucha
кто работает в обсерваториях или на кафедрах физики , фотоники или нелинейной оптики - отзовитесь.
Оффлайн barbucha
на каждой плате блока питания должен быть номер
на одной плате он есть на второй не видно
могли бы вы посмотреть номер на второй плате
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн barbucha
спасибо
интересует ли вас снятие спектров звезд и планет при помощи 303 лазера
это при условии что теория Гаряева и Тертышного верна
есть ли телескопы которые делают фото с поляризацией
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Вы бы чуть-чуть объяснили как можно снять спектр планеты или звезды с помощью лазера, а заодно и кто такие Горяев и Тертышный. Знаю биолога Горяева, но он умера давно.  Но, желательно, не в этой теме.
Оффлайн barbucha
у кого есть поломанные газовые лазеры обращайтесь можно их восстановить
по поводу спектров звезд
есть такая тема как волновая генетика http://wavegenetic.ru/
где лазер ЛГН 303 это основа установки
на видео показан 303 лазер только более новой конструкции
Код Да Винчи и декодер Гаряева (2 часть)
смысл установки в том что вы на расстоянии до 11 см от трубки лазера ставите зеркало и загоняете луч обратно в лазер. При этом нужно положить радиоприемник в АМ диапазоне на блок питания лазера.  При перекрытии луча звук должен меняться.
Если каким-то образом сделать так чтобы луч лазера попадал на фото или проходил близко от фото информация с него попадет на луч и промодулирует шум блока питания АПЧ.
Этот шум записываете в звуковой файл.
Ставите около луча фото звезды и получаете звуковой файл ее торсионных полей.
Осталось придумать метод как проверить есть ли информация в этом спектре или нет.
Если верить сайту  http://wavegenetic.ru/ таким образом можно делать лекарства и тому подобное.
еще один метод взять полупрозрачное зеркало лазера и луч который выходит с него через линзу направить на фото.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
У Вас реально качественные наркотики.
Идея звукового файла торсионных полей от фотографии звезды - очень и очень перспективна.
Предлагаю модераторам почистить тему.
Одно старьё
