A A A A Автор Тема: Кто тут хотел сделать интерферометр на кухне?  (Прочитано 28375 раз)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Вряд ли удасться их запустить... Лазерные трубки гелий-неоновых лазеров, увы, недолговечны - оптические окна приклеены эпоксидной смолой, а заполнение трубки - смесь гелия и неона при 8-10 Торр. Гарантийный срок хранения -год -из-за натекания воздуха.
теперь есть метод лазерной запайки стекла
поэтому газ не выходит.
помогите найти схему блока питания к ЛГН 303
Работали эти трубки годами. Там проблема не в окнах, а в том что если трубку длительное время не включать, то газ адсорбируется в геттере, и после этого очень трудно поджечь разряд. Но не смотря на это, рениамировать вполне возможно...
Оффлайн barbucha
    • Сообщения от barbucha
AAV   есть ли у вас лазер ЛГН 303 или документация к нему?
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Разряд в старой, но исправной трубке возникает не труднее чем в новой. Проблема в том, что разряд есть, а лазерной генерации нет. На одном англоязычном сайте (laser.org?) читал, что это происходит по многим причинам - десорбции загрязнений из геттера, диффузии водорода и гелия сквозь стекло баллона, деградации зеркал/окон из за распыления катода. Посторонние примеси в газовой смеси подавляют генерацию. Для восстановления генерации старого лазера, нужно его подержать включенным - колба очищается за счет медленного распыления материала катода, захватывающего и осаждающего примеси. Пока лазер регулярно используется, колба самоочищается от загрязнений. Если за время долгого простоя накопилось в избытке гуано - нужно много времени, пока геттер с ним управится.
Мне в этом году достался старый (1989 года выпуска) ЛГН-208А без блока питания, который лет десять провалялся в чьем-то гараже. Еще полгода валялся у меня, пока дошли руки сделать к нему БП. Стоял под питанием неделю, прежде чем появилась слабая, периодически проявляющаяся генерация. Еще через неделю заработал нормально, хотя из за своего преклонного возраста уже не отдает полной мощности (ЕМНИП по паспорту 5мВт, реально - около 3х). Хотя может все дело в кустарном БП.
P/S Кстати, на том-же сайте вычитал совет - если старый гелий-неоновый лазер упорно не хочет генерировать (или дает самый мизер мощности) - нужно включить его и постучать по колбе (корпусу) чем-то легким-деревянным, типа карандаша - генерация появится. Попробовал, постучал - и правда, генерация появилась...
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Онлайн ysdanko
При нормальной трубке, генерация отсутствует или не стабильна, когда резонатор и лазерная трубка плохо съюстированы относительно друг друга. Постукивания и потряхивания это шаманство, а якобы положительный результат таких действий говорит о существовании проблем в юстировочных механизмах. (это как "метод" удара кулаком по кумполу старого лампового телевизора).
  • ex. damian_1
У многих моделей гелий-неоновых лазеров (в частности, у ЛГН-208А), юстировочные механизмы отсутствуют как класс - зеркальные покрытия нанесены непосредственно на окошки, являющиеся неотъемлемой частью стеклянного баллона. Отъюстировано на заводе "навсегда".
Онлайн ysdanko
Это да.  Однако, отсутствие генерации и связано с изменениями взаимного расположения элементов, если с газовой средой все в порядке.
Онлайн ysdanko
Здесь  есть немного информации...
http://www.laser.ryazan.ru/laser/he_ne_doc2.html
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Лазер есть. Документации нет.
Оффлайн barbucha
можно ли сфотографировать печатные платы блока питания
чтобы по них можно было бы сделать печатную плату и спаять блок питания
или может можно купить блок питания или весь лазер в любом состоянии
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Остается "слизать" схему что непподается "слизыванию" додумывать-досчитывать, понимаю муторно......., что поделаешь......., тем более что судя по жгутам платы можно"поднять"
  • ex. damian_1
Если я правильно понял статью по ссылке - блок питания состоит из двух условно-независимых частей: блока питания газоразрядной трубки (обычный высоковольтный БП, работающий в режиме источника стабильного тока), и схемы термостатирования резонатора, у которой датчиком рассогласования является "дифференциальная" пара фотодиодов. Высоковольтную часть схемы можно КМК взять от любого более-менее похожего лазера, лишь бы напряжения холостого хода хватило для зажигания разряда, да ток можно было-бы выставить какой надо. С термостатированием сложнее, но тоже вопрос в принципе решаемый, теоретически это обычный термостат с пропорциональным (в смысле не релейным) управлением нагревателями, только в качестве датчика температуры вместо терморезистора нужно приделать преобразователь дифференциального сигнала в обычный.
ИМХО
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
nauchebe.net/2010/06/istochnik-pitaniya-dlya-gelij-neonovyx-lazerov/
Блок питания. Скопировал с телефона, может поправить нужно.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [11:42:27] от ROVIAN »
Онлайн ysdanko
Возможно что то полезное здесь найдете....
http://www.satsleuth.com/Laser.htm
или здесь...
http://greyghost.mooo.com/repairfaq/sam/odfaq.htm
здесь много инфы...
http://donklipstein.com/laserhsc.htm
Здесь схема стабилизации...
http://laserfaq.ru/sam/stbhene1.gif
Открытый портал лазеростроителей....
http://laserforum.ru/index.php?PHPSESSID=9c32336b5518acc6c0210d378f0b513a&topic=228.0
В общем поиск рулит . Удачи вам  ::)
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [12:49:08] от ysdanko »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Оффлайн barbucha
Большое спасибо
мне должны дать принципиальную схему блока питания
вместе с печатными платами не составит труда спаять блок
если дадут схему отсканирую и пришлю
может у кого есть старые поломанные лазеры
можно востановить
Оффлайн barbucha
могли бы вы еще указать размеры платы в сантиметрах
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
140x85мм
110x85мм
Оффлайн barbucha
Принципиальная схема блока питания ЛГН 303
