A A A A Автор Тема: Совет новичку если не сложно  (Прочитано 14866 раз)
Оффлайн Frey71Автор темы
    • Сообщения от Frey71
Re: Совет новичку если не сложно
« Ответ #200 : 23 Июл 2018 [09:00:33] »
А 114900 на az сможет работать?. На Авито продают National Geographic 114/900 AZ  есть смысл смотреть?или его колбасить сильно будет?
AZ767, Nexstar 4se, Pentax 10x50, Olivon 8X42
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #201 : 23 Июл 2018 [10:42:05] »
Будет колбасить, в принципе все дешёвые телескопы колбасит в той или иной степени на своей монтиовке
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн Vasily_gtn
  • Благодарностей: 10
  • Всем ясного неба!
    • Сообщения от Vasily_gtn
« Ответ #202 : 23 Июл 2018 [19:28:23] »
National Geographic - вообще необоснованно дорогие телескопы, монтировки хлипкие, окуляры весьма посредственные, одна плата за бренд. >:(
Ньютон 189 мм, Мак 90 мм
« Ответ #203 : 24 Июл 2018 [11:25:48] »
Итого для балконных наблюдений, а это планеты, 767 будет достаточно ( посмотрел карту засветки неба по Питеру и окрестностям - все очень грустно). Лучше для балкона за разумные деньги ничего толком не найти. Да и с монтировкой eq запар больше в части хранения и места для монтажа + отсутствия полярной звезды на моем участке неба. Правда про фото можно забыть - зеркалку к 767 даже через Барлоу с тпереходником не присобачить, монтаж хлипкий.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #204 : 24 Июл 2018 [11:35:25] »
767
Вам по гарантии чего-нибудь сделали с телескопом?
Оффлайн TM307
« Ответ #205 : 24 Июл 2018 [11:38:46] »
Ну здесь можно сделать из вебкамеры камеру https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66445.0.html для телескопа и ей снимать, но надо повозиться. Можно мыльницей через адаптер и окуляр если акуратно (есть ещё мыльницы со съемным объективом).
« Ответ #206 : 24 Июл 2018 [11:50:11] »
Жду 5 августа. Пока все равно в отпуске на море. Либо денег вернут либо починят. Если деньги вернуть сделаю ещё одну попытку возьму или синту или sw 767. На Авито  в СПб видел несколько аппаратов, но они на eq либо рефракторы. Но мне больше рефлектор понравился, хоть и геммороя хватает, но по крайней мере его всегда настроить можно, абберации нет и чистить не сложно. Видел в продаже ещё jj astro, но что-то мне подсказывает , что это шлак.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #207 : 24 Июл 2018 [11:51:14] »
Какие аберрации, что чистить, какое фото на таком оборудовании, что я читаю вообще  :facepalm:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
« Ответ #208 : 24 Июл 2018 [11:53:37] »
На Авито
Уж лучше в магазине с вашей личной проверкой брать, если не починят.
Веб-камеры бывают и готовые для телескопов, но стоят много https://astronom.ru/catalog/kamery.html , ну если тольно на зарубежных совсем китайские попробовать.
Оффлайн TM307
« Ответ #209 : 24 Июл 2018 [11:58:09] »
Для пробы съёмок Луны, Солнца с фильтром вполне можно, а так да, оборудование под хорошее фото надо лучше намного.
« Ответ #210 : 24 Июл 2018 [12:09:02] »
Понятно, что нормально на данном сабже ничего не снять. А альтернативы пока не вписываются в мой бюджет выделенный для астрономии. Я планирую в 10-12 вложиться. Как понимаю надо прикупить Барлоу более удачную и пару объективов 6 и 32. Если брать на Али то вписаться можно. Есть ещё такой агрегат МИД 90 адр. Ничего про него не скажите? Цена не кусачая 6.5
Оффлайн TM307
« Ответ #211 : 24 Июл 2018 [12:15:23] »
http://www.youtube.com/watch?v=ZWwuJo6Hwrk#
Длинный, будет трясти, фокусёр пластиковый, хорматизм конечно будет (фото на видео после обработки).
Ешё
https://www.youtube.com/watch?v=sQ2H-78BVD4
« Ответ #212 : 24 Июл 2018 [12:27:06] »
Спасибо. Понятно. Длинная труба и по сути две точки крепления. Физику никто не отменял. А по набору окуляров - правильно направление взял.
« Ответ #213 : 24 Июл 2018 [14:25:47] »
Про окуляры правильно думаю?
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от savage_friday
« Ответ #214 : 24 Июл 2018 [16:39:19] »
Для начала стандартных 10 мм и 25 мм хватит. Если с 10 мм картинка будет чёткой и более-менее стабильной, то можно попробовать и покороче что-то (либо барлоу). Но торопиться с этим не стоит, понаблюдайте сначала с тем, что есть.
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
Оффлайн TM307
« Ответ #215 : 24 Июл 2018 [17:13:40] »
Тут надо подбирать под конкретный телескоп, ЛБ2х хорошая под все телескопы пойдёт, под 767 окуляр на 6 мм (32 ему в принципе не нужен, 25 хватает, но если хотите - можно (есть опасность увидеть паука вторички). А вот под рефрактор 900 фокус тут и 32 подойдёт и 6.
Телескоп потом окуляры.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2018 [17:29:12] от TM307 »
« Ответ #216 : 24 Июл 2018 [17:47:04] »
На 767 только 25 мм более или менее. Барлоу никакая и 10 тоже не ахти. 32 плесл это не плохо будет?
« Ответ #217 : 24 Июл 2018 [19:30:48] »
Диагональ мелкая. С хорошей юстировкой и уровнем окуляра 767 дает без проблем до 180 крат.
« Ответ #218 : 24 Июл 2018 [21:15:11] »
Т.е. с 32 мм все печально??? А я его заказал...
Оффлайн TM307
« Ответ #219 : 25 Июл 2018 [11:09:32] »
Может и нормально будет, вот на 40 мм паук уже ловится, может на 32 и не будет. Да и хороший окуляр потом пригодится, если затянет. 32 мм - отличный поисковый окуляр для 767.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2018 [11:15:20] от TM307 »
