A A A A Автор Тема: Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher для SynScan GOTO кто использует?  (Прочитано 16140 раз)
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
По моему тупо ВМЕСТО  пульта выткается, пульт при этом на барахолку за ненадобностью.
Всё верно! Только надо оставить шнурок, и к шнурку присоединить блок Wi-Fi. К нему идут два шнурка с разными разъёмами.
Спасибо! Коллега!!!
Пазл сошёлся!
Астромолоток.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
в феврале запускал адаптер  на DOB 10 всё было в порядке, сейчас не работает. оказалось дело в том что они обновили приложение SynScan Pro 2.4.29 лично у меня не работает как на телефоне так и на ноуте, пишет подключение не возможно, но нашёл более версию 2.3.7 и всё работает. если у кого-то есть версия по новее чем 2.3.7 скиньте пожалуйста, попробую.
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
В личку кинул ссылки на архивы, в частности 2.4.27.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Alexei_77
    • Сообщения от Alexei_77
Всем привет!!Приобрел адаптер SynScan, воткнул в монтировку SynScan AZ на Доб 10", телефон по вайфаю адаптер увидел и соединился..Открываю прогу SynScan pro,подключить,выдает фиксированный IP адрес адаптера и пишет невозможно подключиться!!
Подскажите пожалуйста,какие настройки надо менять??
Оффлайн Kommuna
Вчера заплатка вышла на подобные проблемы, попробуйте обновиться.
Оффлайн Alexei_77
У меня версия 2.4.29,уже другая есть? Ссылку можно, пожалуйста?
Оффлайн Kommuna
2.4.31. Зачем ссылка?! На Google play лежит.
Оффлайн Alexei_77
Приложение обновилось и всё заработало!!!Ура :good: Спасибо
Оффлайн garribaldi
  • Благодарностей: 24
  • Зачем нужна астрономия? - А чо ещё в жизни делать
    • Сообщения от garribaldi
С другого смарта/планшета/ноута пробовали ?
с 3х разных моделей телефона. сяоми, эЛДжи и Самсунг. Везде одинаково
Не знаю, актульно ли.... но может кому то поможет. ТОже прилетел сей девайс и то же не мог зайти, пробовал неск устройств. Зеленая лампа не горела. Как зашел - в строчке "фиксированный IP" прописал IP который был в настройках устройства в wifi подключении, порт который стоял по умолчанию в приложении не совпадал с тем, что был в документации. После этого смог подключиться.
Оффлайн z_anna
    • Сообщения от z_anna
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
У меня монтировка AZ-Gtix. Попробовала автонаведение через приложение SynScan Pro. Скачала с Google Play актуальную версию. Выполнила всё по инструкции (включила питание на монтировке > включила геолокацию и WiFi на телефоне > нашла сеть SynScan XXXX в WiFi на телефоне подключилась к ней > в приложении подключила монтировку (кнопка сверху, где ip, подключение успешно) > проверила местную локацию, высоту, время (все ок). Далее трубу телескопа перевела в горизонтальное положение, направила на север. На монтировке сделала фиксаторы по вертикали и горизонтали в среднем положении (чтобы монтировка могла свободно двигаться). В мобильном приложении нажала "выравнивание по 1 звезде" (допустим, по Полярной звезде)... И ничего не происходит. Либо пытается навестись на объект, но не наводится. Либо вообще ничего не происходит, бесконечная загрузка.
Я уже и батарейки проверила, новые 8 штук хорошие специально купила. Через адаптер питание подключала. Устанавливала SynScan Pro уже на ноутбук и через ноут пыталась управлять монтировкой - результат нулевой. Кто сталкивался, подскажите, как решали?
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Попробуйте скачать не с ГуглПлея а с сайта SkyWatcher разные версии, там могут быть проблемы с самим приложением.
Оффлайн z_anna
Поняла, благодарю за ответ! Мне в другой ветке ещё посоветовали взять нормальные аккумуляторы. А то использую обычные батарейки. Судя по всему, батарейки некачественные. Быстро сели.
Онлайн PavelGhost
Это тоже правильно.
Оффлайн Kommuna
Что значит фиксаторы в среднем положении?)    Если Вы, как написали, могла монти "свободно двигаться", то есть если их не затянули, то моторы не будут работать - просто не смогут двигать монтировку.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2025 [15:32:49] от Kommuna »
