A A A A Автор Тема: Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher для SynScan GOTO кто использует?  (Прочитано 15536 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Решил использовать подходящие условия для проверки работы адаптера Wi-Fi  Sky-Watcher для SynScan  GOTO. В качестве подопытного объекта использовал свою проверенную временем и нашими климатическими условиями монтировку EQ6 SynScan GOTO с трубой Ньютона диаметром 156 мм и F 1114 мм. Окуляр с перекрестьем 12 мм. В шнурок для пульта воткнул адаптер
Подскажите пожалуйста, на EQ6 ведь в монтировку провод пульта втыкается со штекром RS232, а вы втыкали WiFi Адаптер в штекер на проводе который обычно втыкается в пульт?
Просто о поддержке EQ6 ни слова в описании.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 782
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Да, там всё просто.
Оффлайн sky-man
Да, там всё просто.
Спасибо. Взял для EQ6 и dob 12.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 746
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Пожалуй продолжу тему.
Имеем модуль, хек5про и Redmi 7 c андройд на борту.
При включении монтировки, вифи коннектится без проблем, synscan шустро и весело находит монтировку, управляет, привязывает.
Не могу подружить модуль с skysafari 6.
Указываю настройки как во вложении.
Пробовал менять IP на 127.0.0.1.
При попытке сконнектить ошибка - монтировка не отвечает.
Просканировал порты на телефоне, 11881 и 11882 открыты.
Ставил 5й skysafari, результат тотже.
Взял погонять другой адаптер - аналогично.
Куда еще копать - не знаю.
Кажется, что проблема явно в телефоне, а не в адаптере.
Может кто сталкивался? Поделитесь мыслями.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
Поделитесь мыслями.
Частный опыт настройки SkySafari 6 Pro версия 6.7.5 на iPhone для использования с монтировкой S-W AZ-GTi.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg5163716.html#msg5163716 , может что прояснит.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022 [10:40:44] от TM307 »
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
А 11880 попробовать ?
И у Вафли разве 192.168.4.1 АйПишник ?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022 [12:32:41] от PavelGhost »
Оффлайн astro_bond
он был закрыт.
Почему именно 11880? В мануалах везде 11882
у точки доступа, которую раздет адаптер IP именно 192.168.4.1, телефон по DHCP получает автоматом 192.168.4.2
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн PavelGhost
Правильно, по этому у ВайФай адаптера адрес как у точки - 192.168.4.1 (по умолчашке).
И еще бывают косяки с самим приложением под Андроид - на сайте производятла их там аж по ТРИ версии Pro и Не Pro. :D
Оффлайн astro_bond
Верно. В настройках SkySafari необходимо указать IP, где вертится SynScan Pro. В случае с андройдом - это одно устройство со SkySafari, соответственно указываю 192.168.4.2.
Или вы о чемто другом?
Pro и Не Pro
не Pro тоже пробовал
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн PavelGhost
К Сафари не подключал, подключал к ZWO AsiAir.
Ip там свой назнаяется вручную, но порт точно 11880.
По моему не проблема попробовать и то и то, а конкретной инструкции разве нет ?
Имхо там подключение идет не к SynScan а к непосредсвенно Вафле, по этому скорее всего всеже 192.168.4.1.
Хотя честно понять лохику прилогопейсателей становится все труднее и труднее... :facepalm:
Оффлайн astro_bond
Инструкция есть, и она вполне вменяема и однозначна:
https://teleskop-austria.at/information/pdf/SynScanWiFi_HowToSetupSkySafariForSynScanApp.pdf
попробовать не проблема. Буду экспериментировать, когда адаптер будет под рукой.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн PavelGhost
Такая же тупая инструкция как и подобные - я тоже тулил 11882 порт по инструкции SkyWather, потом в инструкции по монти вычитал что 11880 и никаких 11881 и 11882  :D :D :D
Я вообще не понимаю за каким хреном усеру нужно знать про порты и Ип-шники.
Рукожопы одним словом.
Оффлайн astro_bond
странно, но почему люди пишут, что у них работает на порту 11882?
думаю для ЛА юзера, купившего сей девайс не просто так, а под конкретные задачи даже если не знает, разобраться в том, что это такое и как использовать не составит труда :)
11880 обязательно попробую
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн PavelGhost
Да да, и именно по этому мы тут целую ветку имеем  ;) :D ;D
Оффлайн astro_bond
Вобщем победил.
После неудачного перебора портов 11880-1182, IP 127.0.0.1, 192.168.4.1-2, смены типа монтировки, что-то меня дернуло впервые в жизни использовать разделенный экран. Телефоном владею 4 года, даже и не знал, что он так умеет.
Так вот завелось с первого раза с настройками IP 192.168.4.2:11882
Я так понимаю, оболочка MUI (или как там ее) лочит работу synscan в фоновом режиме.
Вспомнилось, что у меня стоит всегда экономия батареи, но для отдельных приложений можно настроить индивидуально контроль работы в фоне.
Но почему-то MUI не сохраняет для synscan режим "Без ограничений".
Пользоваться таким образом не удобно. Буду думать как решить вопрос с работой приложения в фоне.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн PavelGhost
Начиная с Андроид 7 умеет.
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Ребят возникла проблема при использовании сие чудо. Вообщем пару месяцев снимал на один сэтап - все было супер. Теперь собрал другой сэтап и теперь у меня на балконе два сэтапа и оба имеют Wi-Fi synscan. Проблема в том , что если один сэтап оставляешь в режиме «парковка», а после поработаешь с другим сэтапом , при повторном подключении к первому сэтапу сбивается его парковка. То есть невозможно работать с одним телефоном и двумя сэтапи. Как то решается этот момент ?
Онлайн PavelGhost
Разве там они по именам не различаются в названии точки доступа?
Попробовать изменить тогда в настройках - должно быть две вафли с разными именами по идее и к какой подключен телефон той и рулит.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Вспомнил свой опыт использования такого адаптера. Сидя дома, естественно, где есть обычный роутер, пробовал запустить, проверить. Не получалось. Вышел на улицу, подальше от всяких роутеров нашего ЖЭКа, всё тут же подключилось! Хочу вернуться к использованию этого апендикса, никто не продаёт?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн sky-man
У меня есть на dob, пока думаю оставлю вещь очень крутая. А на али же есть.
