A A A A Автор Тема: Адаптер Wi-Fi Sky-Watcher для SynScan GOTO кто использует?  (Прочитано 16143 раз)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
. А на али же есть.
Сооб
В Крым проблема
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Заказал с али на мск.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Привезли ви-фи свисток! Воткнул и сразу всё заработало, даже Сафари без бубна подцепилась!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Здорово поздравляю 👍
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Воткнул и сразу всё заработало, даже Сафари без бубна подцепилась! Есть какие-то рекомендации по настройкам?
Оффлайн sky-man
Если хочешь рулить наводить с компа во время съёмок планет и тд то скачай ascom драйвер SW.
По WiFi ноут прекрасно цепляется у меня к добу.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Он и так со смартфона из Сафари прекрасно рулится. Я про настройки на непонятном мне англицкои языке спрашиваю. И какая съемка, забудь, это визуальный инструмент на такой монти. В лучшем случае ЕАА и одиночники!
« Последнее редактирование: 14 Фев 2023 [21:01:24] от Альф »
Оффлайн sky-man
Планеты прекрасно снимаются с доб goto. А в 20’ будет бомба.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Это не планетный телескоп
Оффлайн sky-man
Все так плохо с планетами?
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
С планетами всё хорошо, с атмосферой плохо! ;D
Оффлайн sky-man
Кто бы сомневался что у планет все хорошо )
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
Всю тему пробежал, так и не понял.
Neq6 с пультом sintrek, vi fi не подключить???
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
Решил использовать подходящие условия для проверки работы адаптера Wi-Fi  Sky-Watcher для SynScan  GOTO. В качестве подопытного объекта использовал свою проверенную временем и нашими климатическими условиями монтировку EQ6 SynScan GOTO с трубой Ньютона диаметром 156 мм и F 1114 мм. Окуляр с перекрестьем 12 мм. В шнурок для пульта воткнул адаптер
Подскажите пожалуйста, на EQ6 ведь в монтировку провод пульта втыкается со штекром RS232, а вы втыкали WiFi Адаптер в штекер на проводе который обычно втыкается в пульт?
Просто о поддержке EQ6 ни слова в описании.
Neq6 pro с пультом sintrek, vi fi не подключить???
Астромолоток.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Пульт не нужен.
Оффлайн Гена2001eq1
Пульт не нужен.
Я уже читал здесь, что можно. А как?
Тогда, или автогид дырдочку,или переходник с ком порта.
Астромолоток.
Оффлайн PavelGhost
По моему тупо ВМЕСТО  пульта выткается, пульт при этом на барахолку за ненадобностью.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2023 [17:47:42] от PavelGhost »
Оффлайн Гена2001eq1
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
О!
Астромолоток.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Всё верно! Только надо оставить шнурок, и к шнурку присоединить блок Wi-Fi. К нему идут два шнурка с разными разъёмами.
