A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1381652 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Галактики
« Ответ #9580 : 06 Окт 2017 [12:01:19] »
Глубокое проницание, сильная сумма.  Похоже не в фокусе, и бб как то не то.
В бб надо голубого канала урезать в галактике. Я думаю, что фокус есть. Просто надо рукава сделать чётче обработкой.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Галактики
« Ответ #9581 : 06 Окт 2017 [12:38:22] »
« Последнее редактирование: 06 Окт 2017 [18:02:52] от mike »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Галактики
« Ответ #9582 : 06 Окт 2017 [15:51:36] »
Как-то розовое все) А так снимок - отличный)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Re: Галактики
« Ответ #9583 : 07 Окт 2017 [11:36:56] »
Пофотошопил и изменил кадрирование.
M33v4
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #9584 : 08 Окт 2017 [00:31:50] »
Дефокус точно есть, скорее всего нужно чаще поправлять фокусировку при изменении температуры. Лучшеменьше но качественных кадров.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Re: Галактики
« Ответ #9585 : 08 Окт 2017 [19:16:32] »
Кадры отбирал. Из 20ч осталось 14. А температура за ночь менялась на 5-7 градусов.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Галактики
« Ответ #9586 : 08 Окт 2017 [19:42:24] »
Спустя месяцы взглянул на своё фото, и чего то цвет Бодэ аж резал глаз.
Решил внести последний штрих :)
Крупнее
     Не придирайтесь , придраться не к чему . Снимок потрясающе красив !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3398
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #9587 : 08 Окт 2017 [19:59:23] »
exp 14ч в сумме
Много.
Оффлайн сеrгей
Re: Галактики
« Ответ #9588 : 09 Окт 2017 [18:27:25] »
Хочется критики..
Валера, я бы посоветовал ещё поработать с цветом, а именно убрать пурпурного (или жёлтого) из синего, а в красном уменьшить голубого. Космос всё таки стремится к первичным цветам. А так работа - бомба! Молодец!
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Re: Галактики
« Ответ #9589 : 10 Окт 2017 [03:39:40] »
Хочется критики..
Спасибо)
Я тоже вижу, что с цветами чет не так, но выборочно корректировать отдельные цвета..хм..
Во всяком случае эта пурпура полезла при нейтральном фоне. В чем дело хз :-[
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Re: Галактики
« Ответ #9590 : 10 Окт 2017 [04:12:48] »
а если так?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #9591 : 10 Окт 2017 [07:51:55] »
На ярких деталях картинки зелёного не хватает. ИМХО.
По маске яркости уровень в зелёном канале поджал:
Оффлайн сеrгей
Re: Галактики
« Ответ #9592 : 10 Окт 2017 [08:10:47] »
Я думаю, что фон по тональности был близок к объектам и, если корректировал кривыми, то изменения коснулись и главных объектов. Лучше стало или нет пока не скажу - на работе монитор так себе.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
Re: Галактики
« Ответ #9593 : 11 Окт 2017 [22:47:28] »
NGC 6951
12 x 600 sec (пылились с августа 2015 г.) + 39 x 900 sec (сентябрь 2017 г.)
10" f/4 Carbon Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II, QHY10, QHY5L-II-M + off axis guider / EQ-8.
Тускловата эта пылюка всё же, хотя надо сказать, что часть кадров сделана в сильный туман. Отчасти помогло то, что телескоп в 3,5 метрах над землёй установлен. Ещё несколько кадров немного подпортил порывистый ветер, но ничего выбрасывать не стал, свалил всё в кучу как есть.
NGC 6951
Ещё бонусом вот такая звёздочка упала в одну из ночей пока снимал  :)
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #9594 : 11 Окт 2017 [23:03:03] »
Просто класс! Очень красиво!
Оффлайн #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #9595 : 12 Окт 2017 [10:13:55] »
NGC 6951
Не видел эту галактику у любителей, и пыль по фону хорошо проработалась. Гармоничная композиция получилась.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Галактики
« Ответ #9596 : 12 Окт 2017 [12:05:52] »
M82
Процесс переосмысления весеннего материала по этой галактике.
Meade ACF 10'' + WO FLT98 ( AZ-EQ6 GT / QHY23 / Astrodon LRGB / Loadstar X2)
L канал с Meade ACF 10'  29*900'' (Bin2)
Цвет с WO FLT 98 RGB (8+8+8)*600'' (Bin1)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [12:11:36] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #9597 : 12 Окт 2017 [12:32:09] »
NGC 6951
Отлично вышло, время накопления и длинные экспозиции выполнили свою задачу!
Из замечаний - мне кажется (возможно, просто кажется :)), что по фону есть градиент по яркости и цвету в вертикальном направлении.
Оффлайн Павел К.
Re: Галактики
« Ответ #9598 : 12 Окт 2017 [18:51:44] »
Думаю, кажется :) в верхней части кадра и по центру есть пыль, просто слабая, а внизу практически нет и фон из-за этого там темнее.
За отзывы и плюсы всем преогромное спасибо!
ASTROBIN
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики............
« Ответ #9599 : 15 Окт 2017 [12:40:11] »
   Погоды нет, совсем нет. За месяц отпуска лишь вчера дали на час. Пока настраивался, пока проверялся, снял 22 кадра по 40 секунд и всё, отобрали. Обработал, что успел набрать. М33 с Л-фильтром. Хотелось бы взять 50 кадров и ещё нормальную серию по цветам. Но пока, что есть.
Мои рассказы
Доб
