A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1437559 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Галактики
« Ответ #9380 : 20 Июн 2017 [22:34:25] »
Галактика NGC6872. Спиральная галактика в созвездии Павлин. Является самой крупной из известных спиральных галактик.
Сегодня фоткал ее на крошку Takahashi Sky90 - 90мм
21.06.2017 в 4.50 минут, телескоп в Австралии, фокус 417мм (f/4.6). Камера SBIG 1600х1200 с охлажднием -10С.
Одиночный кадр, выдержка 600 сек без обработки в фотошопе.
Эта галактика в такой мелкий телескоп лишь крошечная по центру кадра.
Не смотря на то, что это 90мм апохромат из флюорита, воспринимать его серьезно не могу после съемок на CDK 700мм с фокусом 4540мм в Австралии.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2017 [13:46:25] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Галактики
« Ответ #9381 : 20 Июн 2017 [23:04:03] »
этот объект явно не для такого фокуса (ну или фокус не для такого объекта), в такую дудку хорошо снимать протяженные объекты типа туманности Андромеды или Ориона
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
Re: Галактики
« Ответ #9382 : 21 Июн 2017 [08:24:46] »
Странно это. Все равно что сравнивать дрель и молоток. Эти инструменты невозможно сравнивать вообще. Каждому свои объекты для съемки. Был вот у меня огромный 200 мм ньютон и Юпитер 21М. С удовольствием снимал и на то и на другое. То что снимается на Юпитер невозможно было снять на ньютон и наоборот. У вашей 90 мм "дудки" даже светосила повыше, то есть в чем то она даже превосходит этот огромный телескоп в Австралии.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
Re: Галактики
« Ответ #9383 : 24 Июл 2017 [20:24:59] »
Начал копить сигнал в L канале для NGC7331.
Московская обл. 24.07.2017
Общее накопление 120 минут, 40 по 180 сек.  +дарки, биасы, флэты.
Телескоп SW BK 300
Камера QHY163M
Кроп
DSS/Photoshop
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Re: Галактики
« Ответ #9384 : 24 Июл 2017 [22:30:16] »
Когда снимал эту галактику, в кадре что-то пролетело ???
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #9385 : 24 Июл 2017 [22:31:03] »
может самолёт :-[
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Галактики
« Ответ #9386 : 24 Июл 2017 [22:38:32] »
Там три спутника. Просто два или парных или близких по орбите.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Re: Галактики
« Ответ #9387 : 24 Июл 2017 [22:45:27] »
Да, скорее всего.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9388 : 30 Июл 2017 [16:48:22] »
Очень необычная галактика, жаль маленькая. Звать IC1551.
5 кадров по 400 сек на БТИ (Большой Телескоп ИванСемёныча):
- WS180, ньютон 320f4.5, ASA 0.95 3", QHY11, QHY5LII
Это была пристрелка. Теперь попробую пикселем помельче её поснимать.
PS: чужая фотка чууууть получше: http://cseligman.com/text/atlas/ic15a.htm - для ориентира.
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #9389 : 30 Июл 2017 [18:38:30] »
Помоему эта та самая галактика "усы" после столкновения дау галактик.
Объект заслуживает внимания, копи сигнал :)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #9390 : 30 Июл 2017 [19:31:47] »
Копи, не копи - тяжёлый случай, можно пол жизни снимать и остаться примерно в том же результате.  ;)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9391 : 30 Июл 2017 [19:55:41] »
Серёге (tomato) можно подкинуть идею её снимать.
Или тестировать БТА по ней :)
Астрофото на БТА
モ - mo
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Галактики
« Ответ #9392 : 30 Июл 2017 [20:20:53] »
2,5х1,2 минуты и 15-я звездная :-\ жесть конечно
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9393 : 30 Июл 2017 [21:34:43] »
Это мы камни в почках поясе ищем с Антоном (Rain Dog). Попутно выбираю какую-нибудь "большую" галактику из россыпи мелких.
Галактика мелко-тёмная, конечно.
Но, кстати, вспоминая о мелких галактиках, не могу пройти мимо снимаемого мною сейчас квинтета Стефана.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #9394 : 31 Июл 2017 [06:16:45] »
Олег не пробовал поменять алгоритм обработки. Как то фон очень шумный при этом объекты проработаны хорошо.
Разрыв между фоном и объектом в проработке как то не естественно выглядит.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9395 : 31 Июл 2017 [11:13:39] »
Юр, обе последние картинки без обработки. Калибровка, выравнивание, сложение и гамма в фитстакере только, т.к. это превьюхи.
Когда доберём 100 ч, будет обработка. И, скорее всего, не только от меня.
モ - mo
Re: Галактики
« Ответ #9396 : 03 Авг 2017 [19:02:25] »
Расчехлил наконец свою трубочку.
М31 "Туманность Андромеды"
ED80 + 0,85 SW QHY8L 1200*9 1800*4 Итого вышло ровно 5 часов. EQ6 гидирование внеосевиком с QHY5-IIM.
Снимал две ночи, в первую ночь накопил около 2,5 часов, после чего добавил еще 2,5 в другую ночь. Большого скачка по сигналу между 2,5 часами и 5 не было, разница практически неощутима, если не в 100% масштабе смотреть, то разницы по шумам и не видно. Стоит ли копить еще осенью, когда будет потемнее, или ничего нового не вылезет?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #9397 : 03 Авг 2017 [19:13:23] »
Всё как обычно. На этом уровне задранности гаммы нового ничего не будет. Но если накопить побольше и сильнее потянуть за уши, то и деталей будет больше.
Плюс добавится статистика и ты сможешь плохие кадры (в т.ч. по FWHM) выкинуть, получив то же проницание с лучшей чёткостью.
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #9398 : 03 Авг 2017 [19:24:28] »
Ну и с цветом бы надо быть поаккуратнее. ИМХО.
Re: Галактики
« Ответ #9399 : 03 Авг 2017 [19:29:35] »
У меня масштаб больше 3" на пиксель. При таком масштабе большого размаха по статистике не будет. Все будет более менее хорошее.
Да, точно, спасибо, вижу косяки по фону как минимум. А вообще цвет не тянул, лишь старался избавиться от зеленоватости исходника. Перетянул походу.
