A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1398947 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Галактики
« Ответ #8880 : 26 Фев 2017 [00:33:50] »
Как вы этот FWHM мерите?И что так все на него молятся?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #8881 : 26 Фев 2017 [00:47:06] »
измеряет его ЦЦДИнспектор (см.фото сообщением выше), на основании значений полей FIT-файла, задаваемых в Максиме (или аналоге): фокусное, размер пикселя, тип матрицы (ч/б или Байер), и измерений самого изображения звезды.
FWHM==разрешение. Как тут не молиться.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Галактики
« Ответ #8882 : 26 Фев 2017 [10:30:20] »
Выше скрин из программы где измеряется.
Я видел всё небо !
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Галактики
« Ответ #8883 : 26 Фев 2017 [14:29:58] »
Удалось "на троих" (тремя телескопами) набрать почти 24 часа по галактике NGC2403 в Жирафе.
в подписи указано что LRGB, а водородные туманности в рукавах так и вылазят. водород не подмешивался?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #8884 : 26 Фев 2017 [20:01:50] »
Смешно с водородом вышло.
Потратил я, значится, те самые 5 часов на обработку и тут понял, что забыл замешать отснятые 5 часов водорода.
И вот сижу и пробую.. добавить в красный? Не, ерунда получается. Добавить в L? Ещё хуже.
В общем нет, это без водорода, просто RGB на SKP2501 и QHY8L. Плюс L-ка с двух других телескопов.
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #8885 : 26 Фев 2017 [20:35:09] »
Водород можно в каналы не мешать, а просто использовать как маску, предварительно выделив звезды.
И через эту маску можно поджимать гистограмму или в красном канале или во всем RGB. Или усилить цвет через эту маску. В общем, "поиграться" и найти оптимум.
Это спасает фон и звезды от цветовых перекосов если мешать водород в каналы.
Вот вариант такого подхода с М106:
http://astrob.in/283399/C/
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #8886 : 26 Фев 2017 [20:52:56] »
О, спасибо за идею. Не подумал о таком применении.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #8887 : 26 Фев 2017 [22:17:33] »
Спасибо! Несколько идей!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #8888 : 01 Мар 2017 [12:04:47] »
М31_
август 2016г. Шаджатмаз.
Собственно снимал Павел Зимин, я ему «мешал» как мог)) 8)
80ed + x0.85 + EQ6 + canon450Da.
(iso800, экспозиции по 30 сек х 18
и 3мин. х 17).
Т.е. накопление незначительное,- тогда решил, что объект и так яркий, небо отличное, хватит и этого.
Сейчас думаю, все же для периферии и для лыжни стоило  стрелять 10ти минутками.
Калибровку делал тезка, да и сложение. В целом –отлично, молодец!.
Мне достались финальные фотошопные  мучения.
Кэнон дал полосатый фон, подвижки и калибровка не спасли(
Но  убивать до крайней черноты не стал, ибо смотрится совсем не так, как хотелось бы.
75%
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #8889 : 01 Мар 2017 [12:15:29] »
Для такого хоть и яркого объекта, света точно не хватает :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Галактики
« Ответ #8890 : 01 Мар 2017 [12:18:20] »
     Напротив . Тютелька в тютельку .
     Иначе антрекот получается , а не галактика .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #8891 : 01 Мар 2017 [15:28:48] »
С такой яркостью М31 - прямо на "неразгаданную тайну" тянет. Манит, типа, заходи еще, буду ждать!
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Галактики
« Ответ #8892 : 01 Мар 2017 [21:00:46] »
Павел, отлично получилось!
Респект!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Онлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #8893 : 02 Мар 2017 [12:25:33] »
Всем спасибо!
Сделал ярче.
Детали те же, что и во вчерашнем варианте. Наверно для глаз приятнее, если издали смотреть.
Но шум попер, контраст ухудшился.
Какую-нибудь из двух картинок удалю.
Ps/ у меня на домашнем ноуте, на котором собственно идет обработка, гораздо ярче картинка, чем на рабочем мониторе, за которым сейчас сижу, посему первый вариант -вполне годный для меня
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #8894 : 02 Мар 2017 [12:36:09] »
Во-во. Постоянная борьба между жадностью "увидеть все низы" и объективностью "увидеть весь шум в низах". Только что решал тот же ребус.
Гамбургер, если верить NASA :)
Галактика NGC3628. Одна из Трио Льва. Я слышал, что ещё её называют "качающейся". Или не её?
24 часа съёмки. Детализация, конечно, не на пять. Не хватило терпение весь L-канал собрать на мак-8"f10. Добавил от БТИ.
Цвет снимал мой ньютон 250f4.6 с QHY8L на борту.
Подробно о железе и времени накопления:
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [12:57:07] от moscow »
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #8895 : 02 Мар 2017 [12:44:12] »
Вот у звезд, как мне кажется, цвета не очень: бежевый и, не знаю как назвать, пусть будет "мажента".
Олег, ты же мастер по маскам - "пухляк" у звезд придавить бы. Это всё издержки "гаммы", не люблю я её.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #8896 : 02 Мар 2017 [12:55:35] »
За пухлость звёзд Ваня в ответе :)
Это у БТИ кривые растяжки.
Не зыбывай, что на этом жпеге пиксельный масштаб ~0.7" на пиксель против обычно публикуемых ~1.5".
Но ты прав, можно поджать в фотошопе чуток.
モ - mo
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
Re: Галактики
« Ответ #8897 : 02 Мар 2017 [16:18:25] »
Всем спасибо!
Сделал ярче.
Паша, а по мне, так второй вариант лучше, т. к. ушла желтая полосатость...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #8898 : 02 Мар 2017 [19:51:52] »
Гамбургер, если верить NASA Галактика NGC3628. Одна из Трио Льва
Что то шума многовато. А вообще мне даже нравится. Обожаю когда галактика видна с такого ракурса.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #8899 : 02 Мар 2017 [20:39:17] »
Вариант потемнее в низах и масштаб 50%.
