A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1453933 раз)
Gemo и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Галактики
« Ответ #720 : 07 Мая 2008 [22:18:49] »
Звезды такие из-за лапок на главном зеркале. Если их убрать все будет лучше :) Называется эта процедура clipectomy  ;D
Не похоже. лапки бы вызвали что то вроде дифракционных лучиков. Расположенных "правильно". А тут именно резкие детали без какой либо системы. см. первую картинку.
На второй картинке внутри звезды четко виден тоненький темны полукруг. Тут явно дело в обработке
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Галактики
« Ответ #721 : 07 Мая 2008 [22:21:21] »
Антон, звезды выглядят рваными. Может переборщил с сигмаклиппингом  ???
На поканальных картинках они достаточно правильно-овальные. Я же цвет снимал с 2х бинингом, поэтому при сложении в LRGB звезды приобрели цветные каемки, как я каналы ни выравнивал, ну а при обработке каемки эти неравномерно подъелись и получилась такая вот порнуха местами. Кстати лапки на зеркале есть и яркие звезды слегка на треугольничек погрызаны.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2008 [01:55:10] от Anton »
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #722 : 07 Мая 2008 [22:24:36] »
На нижней картинке вроде видно три луча под 60 градусов. А круги после DDP появились на ярких звездах, они же на исходнике в 65535ADU уперлись намертво.
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #723 : 07 Мая 2008 [22:27:58] »
Да лучики есть.
Но меня интересовало именно происхождение странных рваных ореолов вокруг звезд
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #724 : 07 Мая 2008 [22:35:26] »
Шумов от 4020 вроде как... А пелтье 2-х каскадный?
Сенсор 4021
Холодильник двухкаскадный.
Реально дает около 35 градусов дельты.
Подробнее тут:
http://sbig.com/large_format/4020M_specs.htm
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 463
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #725 : 08 Мая 2008 [19:38:32] »
NGC 5128
Радиогалактика в Кентавре
Монтировка вела паршиво, однако я не смог лишить себя возможности откушать южный плод ;D
Канарские острова, май 2008
Кэнон Д40а
Sky Watcher ED 100мм+ редъюсер  от Вильяма
11 кадров по 10 минут c гидированием
Сложение и калибровка в DSS, кривые и уровни Photoshop
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #726 : 08 Мая 2008 [20:16:08] »
  Серег, М83 не упусти - она заслуживает внимания.
Оффлайн tomato
Re: Галактики
« Ответ #727 : 09 Мая 2008 [13:50:44] »
Говорите М 83? Их есть у меня ;) Только вот монтировка паршиво вела, звезды расколбасило. Публикую маленькую.
Кэнон Д40а
Скайвочер ЕД 100 с компрессором Вильям оптикс
10 кадров по 10 минут c гидированием
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #728 : 09 Мая 2008 [14:54:29] »
  Когда-то в САО пытался поймать ее, но промахнулся...
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #729 : 09 Мая 2008 [17:31:31] »
NGC 5128
очень красивый обьект! а на кой редуктор? для галактики в центре хватило бы и так...
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Галактики
« Ответ #730 : 11 Мая 2008 [22:51:08] »
IC 983
L - 180 min
Meade 10"/6,3
ST-8xe
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Галактики
« Ответ #731 : 11 Мая 2008 [23:39:24] »
IC 983
L - 180 min
Meade 10"/6,3
ST-8xe
Георгий, уважуха тебе! Очень интересный и редкий объект ты "открыл", снимков этой группы в сети почти нет.
А на каком небе снималось и какие субэкспозиции?
Моя галерея на астробине
signing_kettle
Re: Галактики
« Ответ #732 : 12 Мая 2008 [09:28:08] »
IC 983
Немного сбивает с толку зеркальная ориентация снимка
Интересно, правее и выше IC 983 гало вокруг звезды выглядит как отдельная галактика с очень ярким ядром, а в каталоге что-то не вижу на этом месте ничего. Это не артефакт обработки?
см. http://www.photonhunter.com/galaxies/IC983,lrg.html
« Последнее редактирование: 12 Мая 2008 [09:34:51] от Вторичка »
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Re: Галактики
« Ответ #733 : 13 Мая 2008 [00:06:17] »
Скромная попытка, так сказать... 80мм F=458мм. Кенон 5Д - ISO1250. Сложено 10 кадров по 5 минут (пока с обработкой только знакомлюсь)... Флатенер VO III (кстати у меня почему-то получается что его нужно подвинуть ближе к камере, чем это предусмотрено конструкцией, иначе по краю звезды, мягко говоря все теже сосиски немалого размера. Может кто-то сталкивался с этим? На сколько нужно примерно подтачивать переходное кольцо?). Разрешение снимка 100%, т.е. просто вырезал...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #734 : 13 Мая 2008 [10:44:54] »
Максим, выложете углы кадра. Интересно посмотреть, как работает VO III
Оффлайн МаксимКа
Re: Галактики
« Ответ #735 : 13 Мая 2008 [11:01:47] »
Ок... Выложу, но это на данный момент бестолковое занятие ибо флатенер совершенно не выставлен
Грин
Re: Галактики
« Ответ #736 : 13 Мая 2008 [14:40:26] »
Все сталкивались. :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31105.0/all.html
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Галактики
« Ответ #737 : 13 Мая 2008 [17:42:18] »
По просьбам участников совместных наблюдений любителей Самары и Тольятти (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39722.0.html) выкладываю полученный там снимок. Не шедевр, конечно, но - что получилось...
М101.
Телескоп Максутова-Кассегрена (ТАЛ-3) D=200мм F=1600мм, Canon-350Da, ISO800, 10х10мин.
Обработка простенькая, без каких-либо хитростей - калибровка и сложение в Iris практически на автомате; уровни, насыщенность цвета и шумопонижение в ФШ.
Оффлайн МаксимКа
Re: Галактики
« Ответ #738 : 13 Мая 2008 [17:47:31] »
Гранд мерси - отмечусь по своим картинкам там :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #739 : 13 Мая 2008 [20:18:28] »
М101.
оказывается в средней полосе можно еще такие выдержки делать :)
