A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1456961 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Галактики
« Ответ #6620 : 26 Сен 2014 [11:12:52] »
Ну и с дарками разбираюсь.
А какие с ними проблемы ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики
« Ответ #6621 : 26 Сен 2014 [11:19:13] »
   Они шумов добавляли. Вероятно, за полтора года устарели. Снял заново, дело пошло.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Галактики
« Ответ #6622 : 26 Сен 2014 [11:24:58] »
Дык их же каждую сессию снимают с выдержкой, исо и температурой что и основные лайты.
Эт биасы можно реже снимать.
Хотя вышенаписанное больше к зеркалкам относится.
Но температура то все равно за бортом меняется. У 8L тоже ведь неуправляемое охлаждение или путаю?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики
« Ответ #6623 : 26 Сен 2014 [11:33:42] »
   Управляемое. И для мастер-дарка я снимаю до 30-ти кадров. Если это делать каждую сессию, то времени не хватит. 30 кадров по 10 минут. А если делать выдержку в полчаса? Потому снимаю днём и делаю библиотеки калибровок для разных выдержек.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Re: Галактики
« Ответ #6624 : 26 Сен 2014 [11:46:18] »
Новый результат в студию!
Оффлайн dan_dare
Re: Галактики
« Ответ #6625 : 26 Сен 2014 [11:52:13] »
Ну если управляемое, то тогда проще да.
Пока не заморачивался со своей 8-й (первой версии - без управления, хотя отдельно блок для управления лежит) с дарками, шума там и так на порядки меньше, чем на неохлаждаемом сапоге - и так радует, хотя конечно надо бы и их снимать.
Но ночью, как Вы правильно заметили, время жалко.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики
« Ответ #6626 : 26 Сен 2014 [11:59:28] »
   Я охлаждаю камеру до -20°. С ноября по март холодильник не включаю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #6627 : 26 Сен 2014 [12:29:54] »
Не обязательно. Достаточно держать у себя библиотеку дарков для каждой температуры, скажем по 5 гр. с теми же значениями (ISO/gain). Можно обновлять их изредка. имхо
Хорошо в Якутии ! ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн dan_dare
Re: Галактики
« Ответ #6628 : 26 Сен 2014 [13:59:49] »
Это да, если все всегда одинаково. Хотя и библиотека не кислая должна получаться.
Да, вопрос тоже интересовал, при каких температурах уже не нужно его включать, а при каких даже и опасно (если такое имеет место быть)? Хотя вопрос не этой темы.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики
« Ответ #6629 : 26 Сен 2014 [14:31:28] »
   Не скажу, как правильно, пока сам ещё приспосабливаюсь к камере.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 234
    • Сообщения от senao
Re: Галактики
« Ответ #6630 : 26 Сен 2014 [14:58:42] »
Галактика NGC891.
Снималось с 2012 года по 2014 год. Погода нас в Пермском крае не балует, в итоге получается что аж три года ушло на съемку одного объекта  :D Снято на SW25012EQ6pro +паракорр+ Canon 500Da, калибровка в IRIS сложение FITStackerV10, доводка в шопе. 35 кадров по 10 мин ISO 800.
Качество материала далеко от идеального, по настоящему качественных кадров где FWHM меньше или равно 2" всего штуки четыре. Но если стремится к идеалу можно копить сигнал вообще лет 10.
Полный кадр можно посмотреть здесь http://www.astroperm.ru/download/file.php?id=1533&mode=view Угол поворота камеры немного разный, за годы я забыл какой именно первоначально был выставлен. А подбирать по месту это потеря драгоценного времени. Зато в углах можно увидеть как количество кадров влияет на соотношение сигнал - шум, в правом нижнем особенно это заметно. Вылезает характерная зернистость.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики
« Ответ #6631 : 26 Сен 2014 [15:00:00] »
Галактика NGC891.
   Слава, подскажи величину межкадровых подвижек?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн senao
Re: Галактики
« Ответ #6632 : 26 Сен 2014 [15:05:16] »
Снималось в несколько заходов, смещение между кадрами достигается за счет этого. В самих сессиях межкадровые подвижки не использовались.
З.Ы. Спрошу, а почему после заливки качество ухудшилось? Исходный вес 232кб, но если его скачать получается 64кб. Снимок сильно ужался. Поиском ничего не нашел на эту тему  ???
« Последнее редактирование: 26 Сен 2014 [15:10:45] от senao »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #6633 : 26 Сен 2014 [15:08:35] »
А так ? ;) (пришлось кропнуть и сжать для форума (+ сам форум тоже съедает), если не понравится удалю)
Я видел всё небо !
Оффлайн senao
Re: Галактики
« Ответ #6634 : 26 Сен 2014 [15:16:48] »
Фон темноват, я специально оставлял какой был при съемке, специально не давил и не обесцвечивал. Вообще старался обработку сделать минимальной. Получилось светлее обычного. Как правило фон делают по 20-30 пунктов каждого канала RGB, у меня получилось 50-60, с перекосом в синий.
Сам снимок пусть остается, как один из вариантов.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #6635 : 26 Сен 2014 [15:42:40] »
  Явно желтовато.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #6636 : 26 Сен 2014 [15:49:13] »
Пересмотрел - да, вы правы. В любом случае работать небходимо с оригиналом, мне лишь фон показался слишком светлым и звёзды чуть менее яркими.
Я видел всё небо !
Оффлайн Malice
Re: Галактики
« Ответ #6637 : 26 Сен 2014 [18:16:28] »
Постигаю азы обработки.
Сигнала мало, а градиента много :)
Как раз для приобретения первоначальных навыков...
NGC7331
Удаленный стационар ~80 км. от Москвы.
Снимал за одну ночь 30.10.13 г.
Сигнала всего-то 2h36min.
24 лайтов
LRGB
Субы:
L -10 min.
RGB - 5 min.
Флеты по ватману.
SW 250/1200 на SW1800
Paracorr II
Камера SBIG STF-8300M
Фильтры - Baader, unmounted 36 мм.
Гид QHY5 внеосевой.
Не крорпил.
Калибровка Maxim DL, Pixinsight, FitStacker, фотошоп
L канал из суммы всех каналов.
Здесь применил методику отделения мух от котлет звезд от галактики способом от Юрия-Гражданин Вселенной.
На звездах цвета мало :(
Здесь gif-анимашка (800 кб.) для общего понимания процесса.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2014 [18:34:16] от Malice »
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
Re: Галактики
« Ответ #6638 : 26 Сен 2014 [19:06:24] »
NGC7331
Красота! Их там целый кластер
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Re: Галактики
« Ответ #6639 : 26 Сен 2014 [19:35:46] »
Постигаю азы обработки.Сигнала мало, а градиента много Как раз для приобретения первоначальных навыков...NGC7331
За одну ночь и не так уж мало!  А снято удаленным управлением или ручками?
Здесь применил методику отделения мух от котлет звезд от галактики способом от Юрия-Гражданин Вселенной. На звездах цвета мало
Класс,  а где подсмотреть?
Я вот тоже пробовал 7331 поснимать.  В 20 км от Екатеринбурга в оранжевой зоне, слабая дымка временами...
RC400 самодельный и монтировка тоже  :-[  QHY8  50х300 сек., гид 800мм + DSI
Дарки,  флеты не снимал.  DSS PH.
