A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1424541 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Галактики
« Ответ #4880 : 19 Фев 2012 [21:53:23] »
Хороша!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Галактики
« Ответ #4881 : 19 Фев 2012 [23:11:39] »
А чем руководствовались выбирая экспозиции? 7мин на исо 800 и 15мин на исо 200... Зимой вроде можно было использовать 1600 да и все, только выдержки варьировать.
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
Re: Галактики
« Ответ #4882 : 19 Фев 2012 [23:16:33] »
калибровка и сложение в DSS. crop. дополнительную обработку не применял.
Замечательно! Ваша М51 очень нравится.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от senao
Re: Галактики
« Ответ #4883 : 19 Фев 2012 [23:19:31] »
Добавил к предыдущей сумме еще 2часа 30минут.
Мягко получилось, хорошо, время накопления рулит  ;) Попробовать бы еще пересложить в FITStacker.
Добавлю в тему парочку своих галактик. Галактика "кит" и "хоккейная клюшка", NGC 4631 и NGC 4656 соответственно. Снято на SW25012EQ6pro +паракорр+ Canon 500Da, калибровка в IRIS сложение FITStackerV10, доводка в шопе. 111кадров по 5 мин ISO 1600. Минимальная обработка после сложения.
Всего было накоплено порядка 31 часа экспозиций, в сложение пошло только 30%, то есть 70% ушло в брак  :( Основная причина выбраковки зашкаливающий FWHM и дымка. Даже на лучших отобранных снимках FWHM всего порядка 5, галактики  получились не очень, нет детализации, а вот звездочки вышли вроде бы неплохо. Пухленькие такие, ИМХО не хуже чем те что выкладывают на APOD  :) Вообще насколько я заметил на моей широте в 59градусов (широта Питера) зимой снимать невозможно. Реально складывается впечатление что небо затянуто несколькими слоями полиэтилена.
P.S. для представления о уровне турбуленции во время съемки добавил 100% кроп трека спутника. Он не летит а натурально  идет  баттерфляем :D
Галактики в большем разрешении 2500х1572 здесь http://www.astroperm.ru/download/file.php?id=1085&mode=view
« Последнее редактирование: 19 Фев 2012 [23:30:55] от senao »
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
Re: Галактики
« Ответ #4884 : 20 Фев 2012 [07:20:29] »
Начинал снимать 51ю прошлой зимой. Вот хватало терпения и возможности только на 7 минут.  Теперь аппаратура может и 20ти минутные кадры делать, но при исо 1600 страшно лезет фон неба.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #4885 : 20 Фев 2012 [07:55:48] »
  NGC 4631 и NGC 4656 соответственно. Всего было накоплено порядка 31 часа экспозиций, в сложение пошло только 30%, то есть 70% ушло в брак
30% от 31 часа вполне неплохо смотрятся.
Я бы попробовал каналы свести, а то на звёздах видно, что они слегка разъехались. И синевы многовато в галактиках. ИМХО. :)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #4886 : 20 Фев 2012 [13:10:52] »
хорошо вышло!  :D
про небо вынужден согласится,тем более недалеко друг от друга живем (по нашим северным масштабам ;D )
Слав,а для интереса не складывал все 31 час накопленный?
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #4887 : 20 Фев 2012 [13:13:52] »
хочу чтобы у меня страшно лез фон неба! ;)  ;D
Оффлайн senao
Re: Галактики
« Ответ #4888 : 20 Фев 2012 [14:47:01] »
Фон и при ISO 200 полезет при соответствующей выдержке  ;) 15мин на ISO 200 соответствует, грубо, потому что данные с матрицы нелинейны примерно всего 2мин на ISO 1600. ИМХО низкое ISO имеет смысл применять по ярким шаровикам и звездам для улучшения динамического диапазона. Звезды не так расплываются. А по галактикам зимой когда на улице глубокий минус 1600 для кэнона самое то.
Спасибо за конструктивную критику. Каналы свел насколько это возможно и убрал синеву. Обновленный вариант перезалил http://www.astroperm.ru/download/file.php?id=1086&mode=view
О хроматическом сдвиге на ньютоне я осведомлен. Проблема еще заключается в том что высота объекта при съемке различная, следовательно хроматизм от высоты тоже изменяется. В зените он минимален, а при правке суммы те кадры которые сняты низко над горизонтом правятся, а около зенитные наоборот разъезжаются. Надо выравнивать RGB  каждого кадра перед сложением. Но в IRIS я не нашел такую команду пакетной обработки.
Оффлайн senao
Re: Галактики
« Ответ #4889 : 20 Фев 2012 [14:54:18] »
Потом попробую, время еще копится пока есть погода, потом закину всю сумму на обработку. Но сомнения меня берут что что то получится, качество материала никакое. Ниже прикрепил 100% кроп. Плюс сравнение сиинга у меня и на Паранале, комментарии как говорится излишни  :-X Посмотреть свой город можно здесь http://www.meteoblue.com/en_GB/weather/forecast/tab/moscow_ru_209141/b/6
Re: Галактики
« Ответ #4890 : 20 Фев 2012 [16:27:50] »
Насколько я в курсе, там такой и нет. Один из возможных путей - через split_cfa2, выравниванием каждого слоя по общему опорному и сведение всего обратно.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #4891 : 20 Фев 2012 [19:57:26] »
Посмотреть свой город можно здесь ...
Спасибо, интересная ссылочка!
Про расщепление на слои с помощью split_cfa2 и глобальное выравнивание по единому опорнику уже сказали.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #4892 : 20 Фев 2012 [21:10:32] »
На мой взгляд не стоит делать Split_cfa. Лучше, как мне кажется не заморачиваться с равом. Его потом нормально сложить не удастся. По крайней мере у меня не удалось — вылез характерный байеровский паттерн.
Лучше откалиброванные и переведённые в цвет кадры сделать split_rgb2 [in] [r] [g] [number]. И получить соответствующие последовательности. Сложить, а потом сделать trichro [сумма r канала] [сумма g канала] [сумма bканала]. (Естественно тоже выровняв их друг относительно друга.)
« Последнее редактирование: 20 Фев 2012 [21:20:39] от 4D »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #4893 : 21 Фев 2012 [09:56:15] »
Соглашусь. Пробовал через разделение на байеровские слои, выравнивание и дебайеризацию - ерунда получалась. Но не буду утверждать, так как разок попробовал и не получил ожидаемого результата.
モ - mo
Оффлайн senao
Re: Галактики
« Ответ #4894 : 21 Фев 2012 [14:39:13] »
NGC3184 в Б.Медведице.
L-канал 16х10мин, бининг 1х1, RGB - каналы в бининге 2х2 и 9х4мин.
Труба ТЕС160, монтировка Такахаши ЕМ400, камера SBIG-8300mono.
Попробовал сегодня ночью отснять этот объект. Так сказать сравнить насколько сурово небо в Челябинске  :)
NGC3184 в Большой Медведице и ее соседи. Снято 21.02.12 на SW25012EQ6pro +паракорр+ Canon 500Da, калибровка в IRIS сложение FITStackerV10, доводка в шопе. 59 кадров по 5 мин ISO 1600.
Город, засветка  >:D >:D >:D (пример одиночного 100% кропа прикрепляю), температура на момент съемки -25°С. Кадрирование выбрал таким что бы захватить как можно больше галактик и мне это удалось. Проработались все, скрин из планетария с полем матрицы также прикреплен.
Шум давить не стал. В шопе его можно убрать в нуль, но картинка станет неестественной. Поэтому хотелось бы спросить на сторонний взгляд шум фона оставлять таким или уменьшить/увеличить?
В большем разрешении 2500х1631 здесь http://www.astroperm.ru/download/file.php?id=1091&mode=view
Оффлайн bigol
Re: Галактики
« Ответ #4895 : 21 Фев 2012 [15:00:31] »
Спутник можно было бы и убрать, и мое имхо что ньютоновские крестики на звездах смотрятся когда они соосны сторонам снимка. А так - симпатично, галактик и правда туча.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #4896 : 21 Фев 2012 [15:17:16] »
Да, без засветки наверное лучше бы получилось. Но это лишь домыслы. :)
Сама картинка очень удачно получилась.
Что касается шума фона — я могу сказать "В рамочку и на стену!" Можно брать за образец того, как должно быть. Можно конечно и меньше шумов, если есть больше исходного материала, но тут выжато всё просто идеально.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #4897 : 21 Фев 2012 [17:20:50] »
Тут, как говорится, на вкус и цвет :).
Отснял я вот чуток галактик новым телескопом: http://www.starlab.ru/showthread.php?p=443885#post443885 и понял что первое, что я сделаю по приезду на дачу - это поверну телескоп в кольцах, чтобы те самые лучики были под углом, а не прямо, как и были раньше.
モ - mo
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #4898 : 21 Фев 2012 [17:43:48] »
Отличный кадр! и фон приятный :D
Оффлайн bigol
Re: Галактики
« Ответ #4899 : 21 Фев 2012 [18:40:31] »
Без сомнения. Возможно, дело в угле отклонения от "вертикали". Но буквой Х мне почему-то не нравится. Может это самообман, но как-то не припомню на хороших фото диагональных крестов.
