A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1455662 раз)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Галактики
« Ответ #2020 : 22 Окт 2009 [22:35:19] »
а сколько там выдержки? проницание на высоте, но из-за этого и фон вылез.
всего хорошего,
Семен
Сергеич
Re: Галактики
« Ответ #2021 : 22 Окт 2009 [22:42:25] »
Снимок шумноват и контраста действительно недостает, а в целом, весьма неплохо :)
Сергеич
Re: Галактики
« Ответ #2022 : 22 Окт 2009 [23:04:03] »
С вашего позволения, тоже немного покрутил гистограммы.  :)
Как всегда, борьба между эстетичностью и информативностью снимков...
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [23:11:17] от Navi »
Оффлайн Hunter
    • Сообщения от Hunter
Re: Галактики
« Ответ #2023 : 22 Окт 2009 [23:10:16] »
С вашего позволения, тоже немного покрутил :)
на вкус и цвет (фона) товарищей нет.
немного вэйвлетов добавил...
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [23:15:59] от Hunter »
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
Сергеич
Re: Галактики
« Ответ #2024 : 22 Окт 2009 [23:29:14] »
Ктонибудь может как-то прокомментировать это, скажем "пятнышко".
« Последнее редактирование: 23 Окт 2009 [00:35:21] от Navi »
Сергеич
Re: Галактики
« Ответ #2025 : 23 Окт 2009 [00:36:17] »
Сверился со снимком Хаббла, ничего такого там не видно, может артефакт съемки?
Дополнительно сверился с этим снимком http://www.robgendlerastropics.com/Stephans.html на том же месте ничего нет..  ???
Может ком-то есть что сказать по данному поводу ?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Галактики
« Ответ #2026 : 23 Окт 2009 [00:51:45] »
Похоже на горячий пиксель в красном канале, немного разъехавшийся при постобработке/выравнивании. Дело в том, что эта "звёздочка" визуально чуть меньше (по диаметру) всех других, слабых и близких по яркости звёзд. Но всё же рекомендовал бы Борису глянуть её на одиночных исходниках - мало-ли...
А сам снимок офигенный! Борис, как мерялся сиинг? Какой вышел fwhm у звёзд на сумме L-канала?
Как и М63 Ивана на стопятидесятыч! Ваня ты её на горной части ЮН снимал?
М31 Николая тоже обалденная, но с цветом по-моему что-то не так. Даже в ЧБ лучше смотрится. И центры перепалены, нужен HDR. Вобщем тут вопросы только к постобработке, в остальном супер. Кстати, Николай, где снято территориально? Какое было небо (визуальная предельная величина или хотябы личные ощущения)?
« Последнее редактирование: 23 Окт 2009 [01:07:03] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #2027 : 23 Окт 2009 [01:27:25] »
Stephans Quintet
Замечательная глубина проработки!
Может и правда звездочка зажглась, слабые звезды на фоне вполне похожи на эту размерами. Надо исходники смотреть...
Спасибо, снимал на горной, в начале ночи, она почти в зените висела, я с нее начинал ночную съемку, потом на остальные объекты переключался....
« Последнее редактирование: 23 Окт 2009 [01:32:21] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #2028 : 23 Окт 2009 [02:02:23] »
а вроде что то слабое там есть http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0909/stephansquintet_hubble.jpg
Сергеич
Re: Галактики
« Ответ #2029 : 23 Окт 2009 [04:04:33] »
kost973, с Хаббла, принципиально не может быть чего-то настолько слабого, рассматривая факт, что снятое любителем в разы ярче.
Если бы кто-то из наших ЛА мог бы сделать свой свежий снимок для уточнения, дело наверняка стоит того, чтобы хотябы проверить факт рождения звезды или сверхновой.
Поправлюсь: на снимке Хаббла, в этом месте имеется только местное газо-пылевое уплотнение, в виде ответвления от основной массы вещества.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2009 [04:18:00] от Navi »
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Галактики
« Ответ #2030 : 23 Окт 2009 [08:14:03] »
Игорь, там не только с цветом - там всё не так! ;D С калибровкой не заморачивался, ибо астрофото в этот раз было побочным эфектом приятным сюрпризом .
Выезжал тестировать прогибы. Вдруг небо успокоилось. см скрин (у меня кружок Эри = пикселю). Не вытерпел, плюнул на тестирование и дал серию в L канале = чб кадр выше. На след день снял в бининге RGB на ужасном небе. Ни разу такого не видел - ветра нет, а всё небо как новогодняя ёлка переливается. Красота и смерть астрофото!
Территориально Капчагай... курортная степь с водоёмом ;D летом толпы и фейерверки, осень и весна почти никого, зимой ни души, аж в ушах звенит и вода подо льдом. Засветка низкая (миллионник в 100км, мелкий городок в 30км, локально соседская лампочка в 100м за бетонным забором, прямой засветки нет), погода ясная почти всегда, но ветры бывают часто.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Галактики
« Ответ #2031 : 23 Окт 2009 [10:23:03] »
На снимке Хабла есть красный точечный объект на этом месте, звезда ли это фона или уплотнения по такому снимку сложно (но больше на звезду похоже). Очевидно, что у Бориса он намного ярче. Помимо новой или дефекта снимка можно также предположить долгопериодическую/вспыхивающую пременку фона.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2009 [10:26:01] от Mihail Sedyh »
Сергеич
Re: Галактики
« Ответ #2032 : 23 Окт 2009 [16:55:58] »
Mihail Sedyh, по мне больше похоже на некоторое уплотнение, но в любом случае, интересно проверить сам факт присутствия чего-то нового.
Согласно некоторым данным, если там что-то действительно произошло, то эффект послесвечения, будет продолжаться минимум 5-10 дней, есть шанс еще кому-то проверить.
Получается вроде как, дополнительный интерес и азарт при съемке.  :)
Просмотрел кучу фотографий, которые сумел найти в сети, к примеру http://www.nicolascretton.ch/Astronomy/Galaxies/Galaxy_mergers/Stephans_quintet_HST_center_reduced.jpg
ни на одной из фото ничего в этом месте не наблюдается.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2009 [18:48:54] от Navi »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Галактики
« Ответ #2033 : 23 Окт 2009 [22:00:38] »
По-моему, надо просто Бориса попросить посмотреть эту звездочку на исходниках в L-канале и на снимках с красным фильтром.
Оффлайн Hunter
Re: Галактики
« Ответ #2034 : 23 Окт 2009 [22:08:32] »
так и есть. горячий пиксель разъехался от диффиренга.
Сергеич
Re: Галактики
« Ответ #2035 : 23 Окт 2009 [23:25:07] »
Досадно, в ином случае, уже поздравляли бы вас с открытием :)
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Галактики
« Ответ #2036 : 25 Окт 2009 [02:14:16] »
Переделал прошлогоднюю М31...
Борьба за детали в центре  ::)
Сентябрь 2008 года. Подмосковье.
60 х 4 мин.  ISO 400
Телескоп Ньютон SW 200/1000 mm.
Гид SW 70/700 mm (гидирующая камера QHY6).
Фотоприёмник Canon 350Da, MPCC.
Место съёмок Подмосковье, берег оз.Палецкое (72 км.Минского шоссе)
« Последнее редактирование: 27 Окт 2009 [15:44:53] от Олег Кошка »
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: Галактики
« Ответ #2037 : 25 Окт 2009 [02:41:40] »
И ещё кроп центра 67%
RX3ADU
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Галактики
« Ответ #2038 : 25 Окт 2009 [11:25:39] »
Мощно!
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: Галактики
« Ответ #2039 : 25 Окт 2009 [12:08:31] »
Спасибо! Учиться обрабатывать,наверное,можно до конца жизни  :)
RX3ADU
