A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1454442 раз)
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
Re: Галактики
« Ответ #2000 : 15 Окт 2009 [17:10:47] »
В этой камере (у меня такая же) чип 1/2", 8.6 на 8.3 микрона, 752х581 активных точек, 16 бит, но яма в районе ~30k, то есть 15 бит. Смещение и усиление не регулируются. Охлаждение, хоть и есть (~6Ватт), но не только не стабилизированное, но и без датчика температуры вовсе.
Кому интересно обзор данной камеры можно посмотреть тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,54515.msg936029.html#msg936029
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Re: Галактики
« Ответ #2001 : 15 Окт 2009 [19:27:24] »
Спасибо. Интересно, а почему произведение числа пикселей на их размер, (752 x 582) * (8.6 x 8.3), дает размер сенсора (6.5 x 4.8) мм, а не (12.7 x 12.7) мм, т.е. 1/4" вместо 1/2"? Просто когда я поле оценивал, то делил 1/2" на 450мм и получил 1.6 градусов. Для размера 6.5х4.8мм соответственно получилось бы 0.8х0.6 градусов.
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
Re: Галактики
« Ответ #2002 : 15 Окт 2009 [20:48:16] »
Ясно, спасибо. Значит, под "Imaging sensor size" понимается физический размер коробки сенсора, а диагональ матрицы сенсора обычно составляет 2/3 этого размера и в характеристиках приборов обычно не приводится. Вместо нее приводится размер матрицы в пикселях и размер самих пикселей.
1/2", значит, не размер, а типоразмер. Как-то раньше не задумывался над этим.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Галактики
« Ответ #2003 : 15 Окт 2009 [22:03:10] »
Всё ещё веселее :)
То есть если бы у бабушки был матрица была видиконом с таким же размером светочувствительной поверхности, то какой был бы внешний диаметр стеклянной трубки этого видикона.
Даже более "гениальное" изобретение маркетологов, чем 1 000 000 байт в мегабайте у производителей винчестеров.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
Re: Галактики
« Ответ #2004 : 15 Окт 2009 [23:42:15] »
Погода закончилась, потихоньку перебираю свежие архивы.
Представляю редкую гостью на форуме, прошу любить и жаловать :) :
NGC266 (со спутницей NGC262 и небольшой свитой более мелких).
30 кадров по 2,5 минуты (через Baader Semi-APO).
Съемка велась в 3ч ночи 9 октября при высокой луне.
MaxIm DL (калибровка, сложение), PS (уровни, кривые, шумодав по маске яркости).
Орионовские ньютон (114/450) и ч/б матрица (SSDSI-2) с охлаждением.
MT-3S-2D + самопальный Бартелс, гид Таир-3 + KPC-EX20BH(mod), городской балкон.
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
Re: Галактики
« Ответ #2005 : 16 Окт 2009 [15:01:49] »
Продолжаю разбирать архив.
М33
31 кард по 3 минуты.
MaxIm DL (калибровка, сложение), PS (уровни, кривые и маска яркости).
Снято в ночь 11 октября с балкона на томже сетапе и с темже фильтром.
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: Галактики
« Ответ #2006 : 16 Окт 2009 [15:05:03] »
Тёзка! Технически отличные кадры у тебя получаются! Мне нравится!  ::)
Канал на youtube.
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
Re: Галактики
« Ответ #2007 : 16 Окт 2009 [15:10:41] »
А мне вот, как любителю визуальных наблюдений, такие снимки нравятся не только с технической стороны... Особенно скопление около М92 и NGC266. А там ведь рядом с последней есть замечательные группы NGC383 и NGC507, которые отлично влезут в ваше поле, надеюсь их тоже снимите как-нибудь.
Оффлайн Joni
    • Сообщения от Joni
Re: Галактики
« Ответ #2008 : 16 Окт 2009 [15:29:28] »
Благодарю вас за оценку моих скромных результатов!  ::)
Будет время и погода обязательно доберусь и до групп NGC383 и NGC507.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Галактики
« Ответ #2009 : 18 Окт 2009 [19:44:37] »
Женя, классные козявочки.
М31. Целью было тестирование гида в новых кольцах, поэтому без калибровки и ЧБ :P , но -30С многое исправило :)
G11+TOA150+PDF+FL67+CW5-7+PL16803. Гид SW1206+QHY6Pro.
6x300c
(100% - это кусочек левой нижней части)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Галактики
« Ответ #2010 : 20 Окт 2009 [12:46:30] »
Отделил дискуссию по даркам и калибровке сюда.
Иван Мхитаров
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Галактики
« Ответ #2011 : 20 Окт 2009 [14:13:57] »
M31 LRGB.
Пост выше + :
+L (7х300s) в малошумном считывании но при худшем небе
+RGB (Bin2x2_10х100s)
+MasterDark 35x600s полугодичной давности
+MasterBias 100штук тоже старый.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #2012 : 22 Окт 2009 [17:29:38] »
Надо-бы добить исходники с южных ночей.
M63
ньютон 150/620 + паракорр + QHY2Pro + LRGB фильтры от баадер
По 36минут в RGB фильтрах, и 70минут в L фильтре
Сложение в фитстекере, сжатие яркости в нем же, деконволюция в максимке, небольшая доводка в фотошопе
Может немного темноват фон, дома еще гляну
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [17:46:45] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Галактики
« Ответ #2013 : 22 Окт 2009 [18:04:41] »
Иван, здорово!
Полному счастью немножко мешают шумы в переферии галактики.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн SergeyG
Re: Галактики
« Ответ #2014 : 22 Окт 2009 [18:15:01] »
M31 LRGB.
Пост выше + :
Красивая М31! Но у Вас там какая то синяя полоса начинается с середины верхней кромки.
D600(A)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Галактики
« Ответ #2015 : 22 Окт 2009 [18:57:07] »
Ага, что-то там бликует.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #2016 : 22 Окт 2009 [19:18:44] »
  Иван, здорово!
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Галактики
« Ответ #2017 : 22 Окт 2009 [21:57:30] »
М63 - красавица! :)
Оффлайн Hunter
    • Сообщения от Hunter
Re: Галактики
« Ответ #2018 : 22 Окт 2009 [22:00:11] »
Stephans Quintet
Майданак
RC360
STL-11000
LRGB  200.100.100.100 мин
сиинг 0.9-1.1 сек
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [22:40:51] от Hunter »
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
Оффлайн Timur
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Галактики
« Ответ #2019 : 22 Окт 2009 [22:26:07] »
Мне кажется, что не хватает общего и цветового контраста. Галактики очень разные по цвету должны быть. Большинство - желтые, а нижняя левая - синяя.
