ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: StarDiver от 16 Сен 2021 [17:26:52]Единственное "но", ядро сильно "пережженное", пылевые волокна утонули в свете...В моем понимании проявить пыль до ядра - это будет уход от натуральности, уйдет гармония. Центральный балдж у неё в реальности яркий и в визуале пыль там не просвечивает, как кости на рентгеновском снимке. Надир, однозначно заменю старые фотки м31 на эту и буду показывать детям на кружках именно такую Андромеду.
Сергей, прежде всего про вкус - не спорю, дело вкуса конечно. Но Хаббл в данном случае, кмк, именно препарирование. Кости мы просвечиваем рентгеном, пыль ИК. У Хаббла красный канал это 814нм, поэтому пыль и вылезла. Но я доверяю своим глазам и хорошо помню Андромеду в визуале. На это и ориентируюсь.
Убить центральные детали, которые там есть... это дело автора, но еще раз на цвет и вкус фломастеры все разные.
M33, первый свет телескопа от Олега.
Да по-моему очень красиво! Мягкая обработка!
светосила с корректором - 1 к 3.35 ( фокусное 1150мм ), с этой камерой получается 0.67 " на пиксель, если не перепутал.
Но дальше с увеличением гейна довольно значительно растет system gain
......падение шума считывания как раз после 26. .......
......Выжать больше из этого сетапа конечно можно, я так по крайней мере надеюсь . Это только начало.
Я на свои QHY 600m ( такой же сенсор, но другого формата) именно на таком гейне снимаю, повышать не вижу смысла.
Цитата: Олег Чекалин от 18 Сен 2021 [19:25:13]Я на свои QHY 600m ( такой же сенсор, но другого формата) именно на таком гейне снимаю, повышать не вижу смысла.Олег, с 600-кой снимай на 56 гейне - там реальный прорыв. На 26 я снимал по началу, ни о чём.
Кстати, а что за парабола, кто ее делал?
Сергей, мучения со сведением гиперболоидов теперь будут сниться только в страшных снах, так? Теперь у тебя супер-простая схема - парабола и корректор в главном фокусе, проще уже не придумаешь. Кстати, а что за парабола, кто ее делал?
Не расшифруете что это значит? Что именно вас пугает? Смотрю вот на эти графики.Как я понимаю, первый из них, как раз-таки system gain — это просто число фотоэлектронов, приходящееся на 1 ADU.После 30 происходит небольшой излом графика и дальнейшее увеличение гейна продолжает снижать число электронов, требуемых для получения одного ADU, просто с уже с другим коэффициентом.А шум считывания вроде вообще ведёт себя как полочка: шо 30, шо 50 — грубо 2.5e шума считывания. Т.е. вроде как повышать гейн особого смысла нет. Только если сразу до 65, где происходит ещё одно снижение, но там выигрыш всего полэлектрона, а яму режем огого как...Или я чего-то не догоняю? И System Gain — это вообще не про то?
