A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1407587 раз)
yas и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #12500 : 04 Июн 2020 [12:45:30] »
NGC4051
Классная галактика!
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #12501 : 04 Июн 2020 [23:04:54] »
NGC4051
То, что такой мелкий объект разложил - респект.
В остальном, сложное впечатление.ИМХО.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Re: Галактики
« Ответ #12502 : 06 Июн 2020 [09:09:51] »
NGC4051
А почему для таких фото в качестве постобработки не добавляется, например, деконволюция? В моём примере образовались чёрные точки в центе ярких участков. Но так у меня и не оригинал картинки. Это всё что удалось вытянуть из приложенной автором картинки.
Или такая постобработка не принята в дипскае?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #12503 : 06 Июн 2020 [09:38:44] »
Почему вы так решили? Применяется!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #12504 : 06 Июн 2020 [23:10:47] »
Яркие звёзды лучше (маской) исключать из деконволюции. Чёрные провалы посредине.
А так да, лучше стало. Как и во всём, тут главное знать меру. Применяют её часто. Не все, конечно, но большинство серьёзных обработчиков дип. астрофото.
モ - mo
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Re: Галактики
« Ответ #12505 : 07 Июн 2020 [03:40:42] »
Я в последнее время иногда делаю два варианта деконволюции для L-канала, жесткий для ярких областей и мягкий для всего остального, затем по маске объединяю, рисуя прямо руками кистью по маске в гимпе. В итоге уровень шума примерно одинаковый по всему изображению, зато четкость ярких областей существенно возрастает. И главное совсем не сложно для начинающего.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Галактики
« Ответ #12506 : 07 Июн 2020 [08:26:05] »
А можете весь процесс заснять и выложить. Реально интересно. Каким нибудь съемщиком экрана.
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #12507 : 18 Июн 2020 [18:55:55] »
M51 - Галактика Водоворот
Takahashi FSQ-106EDX4, 10Micron GM3000 HPS, Moravain G3-16200.
Фильтры Astrodon LRGB
L- 6 часов, R-3,5 часа, G- 3,5 часа, B-3,5 часа,все по 600 секунд. Всего 17,5 часов.
Съемка: Sequence Generator Pro. Обработка: Pixinsight, Photoshop.
Frenegal De La Sierra, Испания. Собственная удаленная обсерватория.
Есть еще Ha 3 часа но с ними пока только хуже получается.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Галактики
« Ответ #12508 : 18 Июн 2020 [19:10:24] »
Очень симпатично получилось!Может только чуть звёзды "притушить"?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2020 [19:30:13] от Waldemar Witt »
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #12509 : 18 Июн 2020 [22:29:48] »
Да вроде не много их и не мешаются. )
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #12510 : 18 Июн 2020 [22:40:22] »
Тут не в звездах дело, а в детализации. Центы М 51 и компаньона совсем не разрешились, что странно, при таком небе и накоплении. Возможно в обработке что-то не так.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #12511 : 18 Июн 2020 [23:53:19] »
Спасибо. Над центром еще поработаю, там есть детали, и по обработке попробую посмотреть, и видимо часть пропала при ужатии картинки до требований форума.
Справедливости ради, я пока не нашел (https://www.astrobin.com/search/?q=m51+fsq-106) ни одной фото на мой телескоп с лучшей детализацией центра. Но нет предела совершенству, еще много работать и учиться.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2020 [00:07:34] от Yaha »
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #12512 : 19 Июн 2020 [02:05:37] »
Вот второй вариант:
Теперь могу сказать, что это лучший центр, что я видел.  :)
Онлайн pal45
  • Благодарностей: 546
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #12513 : 22 Июн 2020 [23:22:34] »
М81-82
Снято в конце апреля в начале мая 2020г. Север МО.
Не планировал снимать эту пару, но сетап подглючивал, на чем-то нужно было отлаживать)
На 200mm ньютон F/5
 Zwo1600mm. Eq6.
Накопление: LRGB - 118x200сек; Ha - 39x300сек
В постобработке добавил 50% сигнала только в М82 со своей прошлой картинки – тогда снимал на 10” ньютон + sbig 8300 также в LRGB +Ha.
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Галактики
« Ответ #12514 : 22 Июн 2020 [23:54:14] »
М81-82
На 200mm ньютон F/5
 Zwo1600mm. Eq6.
Очень пристойно, но немного потянуты звезды. :) Это и есть подглючивание сетапа?
QHY533M
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 881
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Галактики
« Ответ #12515 : 23 Июн 2020 [11:00:16] »
Нормальные, вроде, звезды.
Оффлайн smol69
Re: Галактики
« Ответ #12516 : 23 Июн 2020 [12:25:26] »
Да, на большом мониторе рассмотрел- все ровно. Видимо косоглазие развивается  ;D
QHY533M
Онлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #12517 : 23 Июн 2020 [14:56:36] »
Всем -спасибо за оценки)!
Наверно стоит еще над звездами помучится, каждый раз недорабатываю.. ореольчики :facepalm:
но немного потянуты звезды.  Это и есть подглючивание сетапа?
Да там чего только не было: перекос камеры в фокусере - что-то с этим нужно делать, простой затяг боковыми винтами крайне ненадежен; да еще и фокус уплывал за ночь - недостаточный прижим трубки фокусера; почему-то софт на одном буке коннектился с монтировкой, а другой с таким же набором драйверов - то да, то нет; диафрагму снимал с ГЗ, видимо нужно вернуть, что бы звезды поострее были ;)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #12518 : 23 Июн 2020 [15:53:18] »
М81-82
Очень понравилось! Гармоничный снимок!
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #12519 : 23 Июн 2020 [17:25:03] »
М81-82
Цвет, на мой взгляд, холодно серо фиолетовый. Потеплее бы сделать ( добавить G). ИМХО. И живинки не хватает.
Как пример (взято из картинки):
