A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1348206 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 259
    • Сообщения от mike
Re: Галактики
« Ответ #12040 : 26 Мар 2020 [09:19:52] »
Зелень немного убрал, а вот с каналами пока не получилось.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #12041 : 26 Мар 2020 [09:42:10] »
Синяя кайма у звезд смотрит в центр кадра, значит размер синего изображения слегка меньше. Попробуйте чуть-чуть увеличить размер синего изображения.
Ещё лучше, разделив цветную картинку на 3 канала, измерить масштаб на каждом и масштабы красного и синего каналов приравнять к зеленому.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2053
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Галактики
« Ответ #12042 : 26 Мар 2020 [11:37:05] »
Шпасиба за оценки ) впервые - а вроде и норм что не в раздел "начинающих" выложил )
 Через часик попробую залить покрупнее чуть.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2020 [12:13:02] от Fatalik »
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Галактики
« Ответ #12043 : 27 Мар 2020 [15:09:18] »
А вот с м82 что-то не так поперло  :D
и это самое.... я если честно непомню  полтора тут часа света или 2 с половиной =) пока крутил забыл какой вариант суммы  использовал
(пробовал разные в папке скопилось autosave, autosave001, autosave002  :D)
скорее всего 2часа света и по 40минут цвета
L 2h (60s, 120s), RGB 40m (120s)
360мм f/2.9, paracorr2, asi1600mm
(игра найди флэтбокс  :P)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2020 [15:58:17] от Fatalik »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Галактики
« Ответ #12044 : 27 Мар 2020 [16:36:42] »
А мне нравится. Причём сразу, без явных придирок. ;) Сигнала конечно больше можно собрать и эти мелкие клочья и выбросы лучше показать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Галактики
« Ответ #12045 : 27 Мар 2020 [16:47:26] »
Спасиб.
Я ждал дым четкий.. я налупил почти 3 часа L на f/3.3 же ))
Думаю может надо или небо потемнее.. или добавить узкой полосы... тот дым же водорода кучу содержит вроде
« Последнее редактирование: 27 Мар 2020 [16:55:13] от Fatalik »
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #12046 : 27 Мар 2020 [17:24:39] »
Картинка, если не заморачиваться, то пойдёт.
Хотя, на мой взгляд, не дотянута. Да и как тянуть, если каналы имеют вот такой вид:
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #12047 : 27 Мар 2020 [17:27:42] »
В общем, куда то, при обработке, битность пропала и пошёл цифровой фото хайп из прошлого века.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Галактики
« Ответ #12048 : 27 Мар 2020 [17:55:01] »
Низкая культура обработки - низкая битность :)
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
Re: Галактики
« Ответ #12049 : 28 Мар 2020 [00:12:34] »
М 106. Оборудование: телескоп Ньютон 380 F/3,5, EQ8, на QHY163М Lum 15 часов субами по 5 мин. и фильтр  CLS.  Кроп. Место съёмки в 1 км от МКАД
« Последнее редактирование: 28 Мар 2020 [21:55:12] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Галактики
« Ответ #12050 : 28 Мар 2020 [17:04:40] »
 15часов на f/3.5  :o ещё чуть и  все взорвется светом ))
Re: Галактики
« Ответ #12051 : 28 Мар 2020 [18:12:37] »
В Москве к сожалению все фотоны съедает засветка.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: Галактики
« Ответ #12052 : 29 Мар 2020 [07:28:17] »
Покритикуйте пожалуйста
M106
4 ночи на удалёнке sw10quattro (очень пыльное зеркало со следами от влаги) + 1600mmc + astrodon lrgb e-series
L 124
R 70
G 68
B 68
все по 5 минут
выложил финальные lrgb fits-ы (калиброванные, выровненные и сложенные), если кто то захочет покрутить  https://cloud.mail.ru/public/M2TX/5syYbV36d
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: Галактики
« Ответ #12053 : 29 Мар 2020 [07:44:16] »
Ранее я снимал галактики только на цветные матрицы. Это второй опыт (ранее была М101).
И у меня вопрос по L каналу для галактик. Если он не к месту в этой ветке, прошу переместить.
первая картинка - итог сложения RGB, из материала, ссылка на который есть в прошлом сообщении
вторая картинка - результат LRGB Combination c L каналом (чуть более 10 часов)
возросла яркость (но я мог бы и в кривых сделать тоже самое), и немного меньше шум (но я не применял шумодав к rgb)
я не вижу существенного улучшения детализации, или чего то ещё
или я чего то не понимаю, или что то делаю не так?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #12054 : 29 Мар 2020 [09:12:58] »
Денис, мою версию обработки ты видел. Выкладываю в Галерею.
Звёзды самому не нравятся, основной акцент сделал на галактику. Думаю у тебя пошли проблемы с калибровки цвета RGB и во время растяжения гистограммы для L и RGB, соединеии финального варианта.
Я видел всё небо !
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #12055 : 29 Мар 2020 [09:46:29] »
Вопрос только в том, где "предел Ваших мечтаний". То что увеличилось соотношение Сигнал/Шум видно и без замеров. И ни какой шумодав по RGB не добавит проницания. Что это означает? То что Вы можете копнуть глубже при использовании L-канала.
Если Вас всё устраивает и копаться в слабых и полу призрачных деталях Вы не собираетесь - оставайтесь в RGB диапазоне (и цветная матрица сэкономит кучу времени).
Что касается "практических" советов: можно брать яркие детали из RGB (как правило, там меньше "пережёга" и больше цвета), а средние и слабые из LRGB. Это сродни HDR и не надо "парится" с короткими выдержками.
ИМХО.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #12056 : 29 Мар 2020 [11:06:29] »
Ей (детализации) просто ниоткуда взяться. Все четыре канала одинаковы по разрешению.
Звезды по 3,5" и потянутость 0,15 в центре.  Причем наиболее круглые и ровные звезды в левом нижнем углу.
Надо разбираться с железом, это прежде всего.
Потом организация съемки для LRGB. В двух словах: плохое качество сиинга или низко объект - снимаем цвет,  хорошая атмосфера - светимость.
Выглядит обычно так: с вечера когда объект поднимается заряжаем RGB, далее уже объект повыше и сиинг приличный (свой критерий -  FWHM в Максиме лучше 2") переходим на светимость, ухудшился FWHM хуже 2" - опять цвет или вообще сворачиваемся.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #12057 : 29 Мар 2020 [11:37:21] »
"Теперь я видел всё!" (с)  ;D
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Галактики
« Ответ #12058 : 29 Мар 2020 [15:26:10] »
Звезды по 3,5" и потянутость 0,15 в центре...
Влад, а чем и как проверяете (откуда получили эти цифры), если не секрет?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Галактики
« Ответ #12059 : 29 Мар 2020 [15:47:03] »
Кошмар какой! Вы за что так с галактикой, ведь она вам ничего плохого не сделала ;D
А если серьёзно, то картинка выглядит вырубленной топором, очень страшно когда вот так радикально избавляются от периферии галактических дисков. ИМХО.
стёрлась в жерновах времени
