A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1437605 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #11040 : 08 Фев 2019 [12:28:25] »
Но и вопрос с накоплением... Сравнятся ли 1200 кадров по 5 секунд по проницанию с шестью кадрами по 10 мин? Ведь в итоге общее накопление час....
нет, конечно!
И не надо морозить HDD до состояния стука головок. Надо согревать!
Кстати, многие используют дешёвые и энергоэкономичные ноуты на всяких недопроцессорах а-ля Atom. В результате даже укутанный в одеяло ноут не способен зимой согреть сам себя.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Галактики
« Ответ #11041 : 08 Фев 2019 [13:08:29] »
нет, конечно!
Я лично считаю,что ноут с процессором меньшим чем i3 - не ноут. Сам использую на таком процессоре. Но ноут не грею, из-за этого он и сидит на ssd. По зиме накрываю его фуфайкой,а по осени курткой, чтобы роса не мочила.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #11042 : 08 Фев 2019 [13:42:24] »
мороз убивает конденсаторы. Обычно медленно, но всегда верно. Но это больше к вопросу хранения, а не использования, наверное
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики
« Ответ #11043 : 08 Фев 2019 [13:46:14] »
https://www.youtube.com/watch?v=lj96YnI9El8
Мои рассказы
Доб
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
Re: Галактики
« Ответ #11044 : 08 Фев 2019 [14:14:21] »
Теоретически шум и детализация должны быть лучше на коротких,
Шум на сумме 1200 кадров по 3 секунды не может быть никогда лучше суммы 6 кадров по 10 мин.
Но он может приближаться к нему и весьма сильно - в условиях не очень хорошего неба; если конечно выравнивание при суммировании у нас безупречно и кадр от этого не пострадает (звезды не распухнут).
Обычно на современных матрицах с охлаждением темновым шумом по сравнению с шумом считывания и шумом фона неба можно пренебречь. О нем пока забудем (хотя в сумме он конечно не меняется по сравнению с одиночником равной продолжительности)
Если фон неба за 3 секунды набежал так (это под плохим небом), что шум от него в 2 раза превосходит шум считывания (и при этом не страдать перфекционизмом), то проигрыш в шумах по сравниению с одной часовой экспозицией будет около 12% (уже мало заметный, короче).
Если фон неба в короткой экпозиции дает шум в 3 раза превосходящий шум считывания матрицы - проигрыш 5 %. Я бы такой уже просто не разглядел.
Если перфекционизм зашкаливает, то достаточно в короткой экспозиции набрать неба столько, чтобы его шум в 5 раз превосходил шум считывания. Тогда проигрыш по шумам в сумме по сравнению с одиночной длинной экспозицией будет всего 2%. Даю голову на отсечение, что глазом этого не увидеть.
Короче, под любым реальным небом (учитывая свою степень перфекционизма) можно определить свою максимально полезную выдержку. И дальше пытаться ее поднимать не вижу смысла. Программы суммируют нынче нормально, ведение на коротких выдержке без брака заметно проще. И главное, при сумме более коротких выдержек сильно растет ДД.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Галактики
« Ответ #11045 : 08 Фев 2019 [15:06:11] »
http://www.youtube.com/watch?v=lj96YnI9El8
скорее всего имел ввиду электролитические конденсаторы, которые при отрицательной температуре без работы теряют довольно большую часть своей емкости
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Галактики
« Ответ #11046 : 08 Фев 2019 [15:18:51] »
А я про i5 такое скажу, т.к. сам на нем  ;D
Но под астрофото мне вполне хватает нетбука с селероном, на SSD. По dso даже не упоминаю, планетная съемка с максимальным FPS для 178й камеры доступна. Даже еще параллельно могу запустить довольно нелегкий Stellarium.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Галактики............
« Ответ #11047 : 08 Фев 2019 [15:28:31] »
   На работе стоит оборудование, работает при комнатной температуре, конденсаторы сыпятся. Есть оборудование ещё советских времён, всё работает. Оборудование в моём куполе стоит на морозе, работает, ничего не менял. В машине стоит магнитола, электролиты сменил. Машина паркуется в тёплом гараже, на выездах в салоне всегда тепло.
   Отсюда вывод - не мороз виновник, так делают кондёры на сегодня.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #11048 : 08 Фев 2019 [16:19:28] »
У меня два ноута Dell 2007 года издания. Никогда их не грел на морозе и, вообще, ничего не делал в смысле защиты от чего либо и зимой и летом и на выездах и в стационаре. Просто выносил на мороз или в летнюю росу, цеплял к оборудованию и по многу часов при температурах до - 25С они пахали и пахали. Сейчас - это мой "золотой фонд" оборудования. Я с ужасом жду, что они начнут загибаться. Это как гибель соратника. :o  Ведь с ними снято всё, что у меня есть.Но, пока, особых признаков умирания не вижу.
PS.
Конечно, батареи давно умерли, работают от сети.
Оффлайн Infinity
Re: Галактики
« Ответ #11049 : 08 Фев 2019 [16:32:07] »
Что бы аккумуляторы жили дольше, то на морозе их надо вынимать из ноута.
Я ноут включаю на батарейке, где-то через 15 мин подключаю сеть,аккум снимаю и в тепло его.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #11050 : 08 Фев 2019 [16:36:02] »
Поздно пить боржоми. Что должно было отмереть - то умерло. :)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #11051 : 08 Фев 2019 [20:10:56] »
мой основной астроноут - Dell 2006г.р. на iCore. До сих пор отлично работает. Вообще, отличная марка. Ещё, вроде бы, Toshiba делать умеет/ла. Всякие соньки, хп, леновы - не надёжны. Уж не говорю про асус.
Касаемо конденсаторов: 2 мамки, 2 видюхи хранились лет пять в сухой, но холодной бытовке. Когда-то идеально работали. Теперь либо нестабильность, либо молчание. При внимательном осмотре видно вздутие и трещины конденсаторов. Выкинуть пришлось
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Галактики
« Ответ #11052 : 08 Фев 2019 [20:18:40] »
Все указанные марки работали у меня без проблем. Ну кроме хп, таких не было.
Toshiba
Сдохла у сестры лет 5-7 назад, модель что то там со '100' по моему в названии.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Галактики
« Ответ #11053 : 08 Фев 2019 [21:00:30] »
Не у всех ноутов легко вынуть батарею
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Галактики
« Ответ #11054 : 08 Фев 2019 [21:02:39] »
Тоже делл 2007 года что он только не пережил пока работает без нареканий.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Infinity
Re: Галактики
« Ответ #11055 : 08 Фев 2019 [21:19:57] »
А у меня НР, но пока работает норм, уже с 2013г. Тьфу-тьфу-тьфу.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #11056 : 09 Фев 2019 [22:48:13] »
Все что снималось и в +20 и в -30 снимал на ASUS z53s - машина древняя, заменил даже нижнюю часть корпуса, но работает зараза. До -10 кидаю сверху теплую тряпку, ниже живет в коробке. Обрабатывать конечно на нем не стоит, не тянет. Обработку перенес на HP DL380G5.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Галактики
« Ответ #11057 : 09 Фев 2019 [23:32:52] »
 Пользовался защищенными ноутбуками Panasonic. Зверь машины :)
QHY533M
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
Re: Галактики
« Ответ #11058 : 10 Фев 2019 [07:13:31] »
Попробовал переделать М 51.
Калибровка без флэтов, они были сняты криво.
Лен.обл, март 2018
Astrosib RC-250, QHY-163M, EQ-6pro
L bin1x1(36*5min) RGB bin2x2(16-15-15* 200sek)
Надеюсь в этом марте поснимать ее еще раз :)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #11059 : 10 Фев 2019 [11:30:54] »
Желтого много, по фону цветовые пятна.
