A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1330838 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Галактики
« Ответ #1060 : 28 Сен 2008 [13:49:53] »
На всякий случай, вдруг кому интересно, выложил и большие.
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=5
Андрей, признавайся, деконволюцией мучал картинку? ;)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 177
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Галактики
« Ответ #1061 : 28 Сен 2008 [15:41:03] »
Антон,
деконволюцию не использовал.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Галактики
« Ответ #1062 : 28 Сен 2008 [16:02:32] »
Антон,
Странно. Вокруг звёзд, которые на светлом фоне, явственно видны черные ободки...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн TuKas
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от TuKas
Re: Галактики
« Ответ #1063 : 28 Сен 2008 [17:38:44] »
NGC7331 и квинтет Стефана
Снято в ночь 23/24 сентября, со двора в 15км от г. Каунас.
12 кадров по 10минут ISO800, Canon 350D(a)+MPCC, через SkyWatcher 150/750мм Ньютон на EQ6Pro.
Гидирование - вебка Phillips SPC900NC, K3CCDTools, крепление гида 70/900мм в кольцах с возможностью поворота +-7°.
Условия сьемки очень хорошие - довольчо стабильная атмосфера, безветренно, Луна не мешает, обьект в удобном положении. При обработке в IRIS попробовал методику описанныю StasV "M20 детальный разбор", несколько упростив.
Кадр побольше:  http://img262.[----]/img262/4526/ngc73312400pu5.jpg
OO CT10, Sky-Watcher 150/750, ED80 на ЕQ6Pro, Canon 350Dа, SC1 Philips SPC900NC
Re: Галактики
« Ответ #1064 : 28 Сен 2008 [18:32:15] »
Антон,
Дим, при создании маски звезд по методе описанной в
http://www.pk.darkhorizons.org/stars.htm предлагается увеличить маску на один пиксел. Что я и сделал. Вот откуда ободки. Звезды не тянул, а галактику - тянул. Разница в уровнях. Когда буду делать цветную версию, это учту.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 338
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #1065 : 28 Сен 2008 [18:57:01] »
TuKas, a снимок-то - очень даже ничего! Красиво!
По обработке, если позволите, замечаний ровно 2:
1) немного мыльновато, что особенно заметно на 100%, не знаю, с чем связано, но, похоже, шумодав был достаточно агрессивным и по всему кадру, без применения маски по инвертированной яркости - отсюда отфильтровались не только шумы, но и детали галактик;
2) фон сделан темнее, чем следовало, гистограмма в зоне слабого сигнала недостаточно "растянута" - не видно имеющихся на снимке слабых частей объектов.
Я позволил себе немного поправить Ваш 100% JPEG, с тем, чтобы
1) растянуть гистограмму в области слабого сигнала, подняв уровень фона, заодно и ярче проявить слабые периферийные области галактик;
2) поскольку при этом полез цветной шум в областях слабого сигнала, приглушил насыщенность, использовав маску яркости;
3) чуть-чуть увеличил локальный контраст.
Внизу - фрагменты вокруг NGC7331 и Квинтета Стефана.
Вам судить, насколько такой вариант интереснее, имея результат калибровки и сложения до преобразования в JPEG можно получить ещё более выразительный результат.
Re: Галактики
« Ответ #1066 : 28 Сен 2008 [19:09:38] »
Очень даже хороший снимок на мой взгляд.
1) +
2) +
3) -
ИМХО контраст увеличивать не надо, но это на любителя. Я, к примеру, люблю пастель с детства
« Последнее редактирование: 28 Сен 2008 [19:12:39] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн TuKas
Re: Галактики
« Ответ #1067 : 28 Сен 2008 [19:44:36] »
Спасибо.
Подкорректированный вариант действительно лучше.
Насчет слишком темного фона - когда показывал свои снимки людям не занимаящимся астрофотографией, несколько раз получал замечания, что хотелось бы более черного неба, то на этот раз немного переборщил :)
Шум уменьшал на окончательном этапе обработки с помощью "Noise Ninja", наверное слишком агрессивно ( пока не научился использовать маску яркости - надо будет поинтересоваться как это делаеться и попробовать), но более мелких деталей не видно и на исходниках - обьекты очень маленькие для 750мм фокусного расстояния. После слабой деконволюции, резкость немножко повысилась, но вокруг звезд появились темные ободки - пришлось смешивать кадры с деконволяцией и без нее.
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #1068 : 28 Сен 2008 [21:34:58] »
...по методе описанной в http://www.pk.darkhorizons.org/stars.htm.....
Ну, если дело дошло до таких антинаучных :) методов, то в максимдле есть просто замечательнейший фильтр, который позволяет делать нерезкую маску для пикселов только в определенном диапазоне яркостей, причем с компенсацие неизбежных краевых эффектов типа ободков итп. Позволяет хорошо отшарпить туманную муть, не затрагивая особо звезды. Очень рекомендую попробовать!
Re: Галактики
« Ответ #1069 : 28 Сен 2008 [21:41:53] »
Помедленнее, я записываю Антон, плз, точные рекомендации, для полностью тупых
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #1070 : 28 Сен 2008 [22:02:19] »
В максимке версии 4.хх Filter->Unsharp Mask
В диалоге внизу есть волшебная рамочка Apply Filter only to pixels, далее задаешь диапазон значений пикселов и два волшебных параметра Reduce radius by и Feather distance, которые как раз и отвечают за размазню при резкой смене градиента яркости. Их смысл и рекомендации вполне вменяемо описаны во встроенном хелпе. Я уже не помню точно, но на эксперименты и получение адекватного результата методом научного тыка было потрачено не более получаса.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2008 [22:04:41] от Anton »
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Галактики
« Ответ #1071 : 28 Сен 2008 [23:28:34] »
есть такая фича, весьма полезна, пользуюсь
всего хорошего,
Семен
Re: Галактики
« Ответ #1072 : 29 Сен 2008 [09:05:16] »
Спасибо, попробую.
passer_by
Re: Галактики
« Ответ #1073 : 29 Сен 2008 [10:53:39] »
Моя М33. Правда погода была не очень, да и сетапчик нужно отлаживать.
ТАЛ 200К, Canon 400D, 30x8 min, ISO 800, гид ТАЛ 75R, DSI, EQ 5
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #1074 : 30 Сен 2008 [22:48:26] »
NGC 253 (немного переделал)
350да,22х5 мин,исо 800, SW200mm+MPCC,август 2007,Майданак
сложение дриззлингом,кроп 85-90%
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1102
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Галактики
« Ответ #1075 : 01 Окт 2008 [11:17:44] »
А можно, для сравнения, ее же, но без дриззлинга?
Re: Галактики
« Ответ #1076 : 01 Окт 2008 [11:41:43] »
Костя, небо в сеточку
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1112
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #1077 : 01 Окт 2008 [11:44:18] »
Внушает. Очень хорошо
Единственное можно попробовать подвигать цветовые каналы для более точного совмещения (красный ободок слева, синий справа).
Влад Оноприенко.
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
Re: Галактики
« Ответ #1078 : 01 Окт 2008 [13:37:15] »
м33 понравилась
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
Re: Галактики
« Ответ #1079 : 01 Окт 2008 [17:14:04] »
Класс! :D Сетку можно шумодавом по фону.
