A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1433905 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #10360 : 06 Мая 2018 [22:33:55] »
скопление галактик Abell 2162
ни че нет.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #10361 : 08 Мая 2018 [16:01:19] »
М101 и мелочь – широкопольно)
Ньютон 13065+ mpcc markiii+canon 550da +Eq3
3 с лишним апрельских ночей.
RGB - 7час20мин снимал в разнобой 10 и 15минутками.
Ha - 5часов 15ти минутками, вклад водорода сомнителен, вернее мал.
Замес кадров нескольких ночей хорошо убрал шум по сравнению с первым вариантом обработки (только RGB- первая ночь, см. в теме: фото средн.уровня),
но разлохматились звезды.. притушить их по максимуму что ли ???.
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от Yaha
Re: Галактики
« Ответ #10362 : 08 Мая 2018 [16:25:20] »
Отличное фото. А какие условия съемки(в тч место)?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10363 : 08 Мая 2018 [16:32:20] »
Ньютон 13065
а че на такой мелкий скоп снимал? есть же у тебя труба крупнее.
+Eq3
не хило 15 минутками снимать.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10364 : 08 Мая 2018 [16:48:30] »
как же так получается обрабатывать, чтобы галактика так светилась? я сколько не делаю подходов инструментами кривые и уровни в фотошопе, но а все равно у меня всегда тускло получается.
в чем секрет?
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #10365 : 08 Мая 2018 [16:49:25] »
Спасибо. Думаю, еще звезды помучить, лохмотья прибрать. Дмитровский район в сторону Загорска (С.-П. - по новому :))
Угу, есть 10".. только взамен всяких ED-рефракторов, купил эту мелочь.. ;) нужно было на чем-то тестить.. Была бы Андромеда - тогда бы на ней))
Или по туманностям, но все на горизонте пока
А 10" в это время стреляла по М82. Еще не обработал.
+Eq3не хило 15 минутками снимать.
Много мусора, к сожалению.. то все норм, хоть получасовыми снимай, то начинаются выбросы. В общем периодика >:(, но притирается по-тихоньку, уже 4йгод жужжит ::)
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #10366 : 08 Мая 2018 [16:57:17] »
в чем секрет?
Александр, ты не сравнивай с М106. Там без сигнала в Ha не будет "праздника".
Ну и, например, вспомни, что говорил Евгений - используй Topaz Detail 3
 для усиления того, что хочешь + маски по тому куску изображения, что именно нужно усилить.
 Тут главное не переборщить, иначе шум полезет
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #10367 : 08 Мая 2018 [17:03:35] »
Весной в воздухе много влаги, время от времени проползает дымка. Если попробовать убрать из суммы самые испорченные кадры?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10368 : 08 Мая 2018 [17:07:23] »
именно этот плагин я всегда использую, но он дает резкость а не повышение света
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #10369 : 08 Мая 2018 [17:08:47] »
Юрий, прав ;)... либо убрать плохие кадры и  новую "укороченную" сумму использовать для звезд
или "задушить" сумму, которая есть и опять же перетащить сильно потушенные звезды на финальную картинку - только в фон нужно попасть иначе черные круги вокруг звезд обеспечены :facepalm:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10370 : 08 Мая 2018 [17:12:20] »
так и делаю. но шум прет. вот однажды записал это, с 5 минутой маску делаю, и потом кривыми играюсь https://vk.com/videos375183570?z=video375183570_456239060%2Fpl_375183570_-2
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #10371 : 08 Мая 2018 [17:13:03] »
Хорошо, что используешь, но, наверно на процентов 20, смотри.. промотай интерфейс ниже,
 там полно всего и в части цвета, оттенков и экспозиции.. разная тонкая настройка
ps/ нужно пошагово на конкретном примере
Оффлайн #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #10372 : 08 Мая 2018 [17:13:37] »
На выходных погоду обещают. Попробую эту вертушку на рефрактор широким полем снять, будет с чем сравнить.
Оффлайн Михаил Боксимер
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от Михаил Боксимер
Re: Галактики
« Ответ #10373 : 10 Мая 2018 [13:26:52] »
NGC3718
Ньютон 300/f4, QSI660WSG, 10Micron 1000HPS, корректор 1.15
Lum 300s bin1 11 часов
RGB 300s bin1 по ~5.5 часов в каждом канале
Съемка ACP, MaximDL, FocusMax
Калибровка, сложение MaximDL, CCDStack
Обработка StarTools, Pixinsight, Photoshop
Снято из удаленной обсерватории E-EYE, Испания
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Галактики
« Ответ #10374 : 10 Мая 2018 [13:39:04] »
Красота!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10375 : 10 Мая 2018 [23:29:20] »
Куууууча галактик в Волосах Вероники. В центре NGC4882, вокруг ... тьма тьмущая их.
Фото не очень получилось - снималось через сильную дымку с плохим зимним сиингом. Так что 50% масштаб.
Снималось на всё что под рукой было - в основном, на БТИ. Урывками :(
Фрагмент карты:
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #10376 : 10 Мая 2018 [23:35:00] »
аха, а звезд в них просто шок. а когда собственно м100? :)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Галактики
« Ответ #10377 : 10 Мая 2018 [23:42:48] »
прикольно. Олег, скажи пожалуйста, квазар 3c273 снимать планируешь?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #10378 : 11 Мая 2018 [09:28:08] »
По M100 жду фиты от напарника по проекту.
Кажись, на снимке будет просто звёздочка? :)
モ - mo
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 438
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
Re: Галактики
« Ответ #10379 : 11 Мая 2018 [14:08:27] »
NGC3718
Отличная глубина!
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
