A A A A Автор Тема: обзор: Монтировка Sky-Watcher AZ Pronto  (Прочитано 11593 раз)
Оффлайн colonel AlexАвтор темы
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« : 19 Июн 2018 [12:30:02] »
До недавнего времени отечественный астролюбитель, на мой взгляд, не был особенно избалован разнообразием легких азимутальных монтировок. И вот, наконец, на нашем рынке появилась азимутальная монтировка Sky-Watcher AZ Pronto. Поскольку недавно я стал владельцем девайса под названием: «Труба оптическая Sky-Watcher BK ED 72 OTA Evostar», и имеющаяся у меня азимутальная монтировка TSAZ GP показалась мне слишком монументальной для такой легкой трубы, я стал озираться в поисках  более легкой и мобильной монтировки. Возвращаться к имевшейся у меня раньше монтировке -  штатив Celestron азимутальный усиленный (в другой реинкарнации это – AZ-3 + отдельная  площадка с винтом 1/4"), мне не хотелось, т.к. очень уж неудобно её использовать с трубой в околозенитных областях. Поэтому после недолгих раздумий я выбрал AZ Pronto. И не пожалел.
   В комплект монтировки входит: тренога из алюминиевого сплава (на концах ног резиновые наконечники), голова, удлинительная штанга, пластмассовая полочка для аксессуаров, две ручки тонких движений, отвертка.
   Минимальная высота монтировки с установленной головой (без удлинительной штанги) – 75 см; максимальная высота с установленной головой (без удлинительной штанги) – 125 см; максимальная высота с установленной головой (с удлинительной штангой) – 145 см.
   Заявленный вес самой монтировки 3 кг. Заявленная грузоподъемность - 3 кг. Для проверки грузоподъемности я повесил на неё указанную трубу SW BK ED 72 OTA Evostar, 2'' диагональ SW, монструозный окуляр ES 30 mm 82* второй верси, (на снимке окуляр другой), искатель GSO. Общий вес получился как раз под 3 кг. Следует учесть, что с таким тяжелым окуляром эту трубу не удается полностью сбалансировать, т.к. сторона с окуляром перевешивает, а сдвинуть ластохвост в кольцах до необходимого уровня уже мешает ограничитель на трубе около фокусера. Монтировка с этим оборудованием отлично справилась, колебания есть, но очень быстро затухают (субъективно, не более 1 сек.). Я думаю, что она выдержит и 4 кг нагрузки.
   Монтировка с трубой и указанным выше оборудованием без труда переносилась мной одной рукой во время наблюдений на дачном участке.
   Труба телескопа устанавливается на монтировку с помощью крепления ласточкин хвост, с зажимом одним винтом. Наверно со вторым фиксирующим винтом было бы лучше, но для такого веса трубы это, полагаю, не критично.
   В отличие от указанной выше монтировки AZ-3, данная монтировка гораздо удобнее. Ноги штатива фиксируются не винтами, которые при излишнем усердии имеют свойство прогнуть аллюминий в ноге, а зажимаются/разжимаются рифленой (пластик) головкой на толстой части ноги. Т.е. отвернул крепление, выдвинул или задвинул ногу, завернул крепление. По обеим осям имеются удобные рукоятки-стопора, которые надежно фиксируют установленное на монтировку оборудование в самых критических положениях. В отличие от AZ-3  по горизонтали голова монтировки крутится на 360* без ограничений. По вертикали голова крутится в пределах 180* (правильнее будет сказать, что 360*).
   Монтировка позволяет установить данную трубу в зенит, при этом следует учесть, что без установленной удлинительной штанги труба будет иметь ограничения при повороте по горизонтали, т.к. нижняя часть трубы будет ограничена верхней частью ног монтировки (окажется, так сказать "между ног"). С удлинительной штангой установленная в зенит труба крутится по горизонтали без ограничений. Если при этом высота оборудования будет излишней, это лечится уменьшением длины ног монтировки.
   Ручки тонких движений могут быть установлены на выбор с любой из двух сторон каждая, в зависимости от удобства использования установленного на трубу оборудования (см. фото).
   На треноге под головой есть пузырьковый уровень, но без установленной удлинительной штанги он плохо виден, т.к. его частично закрывает голова (см. фото).  С установленной удлинительной штангой уровнем можно пользоваться без ограничений.
   Полочка для аксессуаров сплошная пластмассовая без обычных прорезей под окуляры, и возможно её крепеж к ногам монтировки не выдержит испытания временем, но посмотрим. Вот тут металлическая полочка на AZ-3 выигрывает, но это, вероятно, единственное преимущество AZ-3.
   По состоянию на июнь 2018 г. цена монтировки Sky-Watcher AZ Pronto – прим. 12600 руб., цена штатива Celestron азимутальный усиленный – прим. 8500 руб. Разница есть, но на мой взгляд, монтировка Sky-Watcher AZ Pronto гораздо удобнее.
   Вывод: монтировку Sky-Watcher AZ Pronto смело можно рекомендовать в качестве легкой походной монтировки. Я, например, собираюсь взять указанный выше комплект в отпуск в КавМинводы. Напрашивается покупка сумки под эту монтировку. Фото прилагаются. Готов ответить на любые вопросы.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [16:12:29] от colonel Alex »
Re: Монтировка Sky-Watcher AZ Pronto
« Ответ #1 : 19 Июн 2018 [12:33:03] »
еще фото
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [15:17:36] от colonel Alex »
« Ответ #2 : 19 Июн 2018 [12:34:25] »
еще фото
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [15:21:23] от colonel Alex »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #3 : 19 Июн 2018 [12:35:56] »
Полностью согласен с отличным обзором. А кому надо вон она на барахолке ;)
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 19 Июн 2018 [12:41:21] »
В удлинительную штангу я бы спрятал блок питания и вывел соответствующие гнёзда. На случай установки трекера или монтировки Стар Адвенчер.
 Звёздочка - team
« Ответ #5 : 19 Июн 2018 [13:03:42] »
Вот тут в темах подсмотрел:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6727_JMI-Train-N-Track-Motorische-Nachfuehrung-fuer-Vixen-PORTA-Montierung.html
Может подойдет к этой монтировке?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [14:55:30] от colonel Alex »
« Ответ #6 : 19 Июн 2018 [13:08:33] »
оборудование в боевой позиции, под прицелом Юпитер
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [15:28:36] от colonel Alex »
« Ответ #7 : 19 Июн 2018 [13:10:16] »
В удлинительную штангу я бы спрятал блок питания ...
Туда еще можно чекушку от жены спрятать... ^-^
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: обзор: Монтировка Sky-Watcher AZ Pronto
« Ответ #8 : 19 Июн 2018 [14:44:07] »
Обзор азимутальной монтировки Sky-Watcher AZ Pronto (Звездочёт)
http://www.youtube.com/watch?v=eghnhblAfTM#
A guide to the Sky-Watcher AZ Pronto mount and telescope range
http://www.youtube.com/watch?v=LyThXB0mmzU#
« Ответ #9 : 19 Июн 2018 [14:54:25] »
Разумеется читал и смотрел. В описании комплекта монтировки там гордо указано: "набор инструментов". В реалии есть крестовая отвертка... :o Но больше реально ничего и не нужно.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #10 : 19 Июн 2018 [14:59:45] »
Неудобно только размещенные фотки смотреть, так и голова отвалится может...
Самому-то как? Не кажется неудобным?
(Без обид, плз...)
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
« Ответ #11 : 19 Июн 2018 [15:03:40] »
(Без обид, плз...)
Вы абсолютно правы, прошу прощения. Просто фото смотрю - ориентация нормальная, как прикрепляю, переворачиваются. Кошмар. Сейчас попытаюсь исправить.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #12 : 19 Июн 2018 [15:06:13] »
А фотки с телефона? Телефон может сам их переворачивать или комп автоповоротом показывает. А вот форум может и не повернуть. Нужно принудительно.
 Звёздочка - team
« Ответ #13 : 19 Июн 2018 [15:26:33] »
Да, снимал с телефона. Вроде исправил, посмотрите.
Оффлайн TM307
« Ответ #14 : 19 Июн 2018 [15:29:23] »
Норма, чем вертели?
« Ответ #15 : 19 Июн 2018 [15:57:49] »
Норма, чем вертели?
Каждое фото, находящееся на жестком диске, повернул вправо на 90*, сохранил. Затем удалил приложения, которые были, и повторно приложил повернутые изображения. Проще некуда... :-\
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #16 : 19 Июн 2018 [16:51:50] »
Интересны габариты в сложенном для транспортировки положении.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #17 : 19 Июн 2018 [17:04:58] »
Лукавите, по источникам от 3,85 кг без вставки (TE) до 6 кг. (самая встречающаяся цифра) в полном сборе со вставкой, нет нигде параметра 3кг.
И при этом "тянет" всего 3 кг. по всем источникам. Короче, фигня, а не монтировка, еще и с неадекватной ценой.
Простая SLT с уже встроенным наведением на стальных ногах весит 4,5 кг., на алюминиевых еще легче, при этом несет больше 6кг без проблем. (Альтер с навесом 5600)
Добавлюсь:
Везде 6, откуда 3?  ???
https:///ссылка запрещена правилами форума//product/montirovka-sky-watcher-az-pronto-na-trenoge-star-adventurer/
https://www.sima-land.ru/2927527/montirovka-sky-watcher-az-pronto-na-trenoge-star-adventurer/
http:///ссылка запрещена правилами форума//shop/montirovki/sky-watcher-az-pronto/
Может быть 3 это, типа, без треноги?  ;)
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [17:24:24] от kluck »
« Ответ #18 : 19 Июн 2018 [17:58:17] »
Добавлюсь:
Честно говоря не понял, зачем прикладывать фото другой монтировки. Я c этой монтировкой её и не сравнивал, в моем обзоре речь идет о монтировке AZ Pronto. Слова "фигня а не монтировка" - это Ваше личное мнение, ради бога, имеете полное право, особенно если Вы её сами пробовали (или нет?  ;)) . По поводу "неадекватной цены" - я её не продаю, каждый решает сам, кому надо - тот купит.
По поводу веса: я, как Вы говорите не "лукавлю", а вес 3 кг. указал на основании сведений продавца - магазин Звездочет: https://astronom.ru/product/montirovka-azimutalnaya-sky-watcher-az-pronto.html
Но для чистоты эксперимента сегодня вечером специально взвешу сам и завтра отпишу.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2018 [18:10:56] от colonel Alex »
« Ответ #19 : 19 Июн 2018 [18:01:18] »
Ну голова там явно не 3 кг весит, она, по моему, легче окуляра ES 30 mm 82*. Но, впрочем, весы сегодня вечером все покажут.
