A A A A Автор Тема: Про литосферные плиты: «Плавали – знаем!»?  (Прочитано 7578 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Про единственность той или иной причины речь и не шла.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
А еслибы солнечной радиации - вообще бы не было, то температура поверхности земной коры была бы 270 градусов ниже нуля (всё ж не 0 по К, а где-то 2.7К - температура реликтового излучения), и градиент температур - больше. Всё ж, лишние 300 градусов - это не хухры-мухры. Больше градиент - больше тепловой поток, чисто по теплопроводности. Да и по конвекции. Так что, - влияет.
Ну, была бы кора чуть толще. В недрах практически ничего бы не изменилось.
Да и не 2.7К, а повыше, поскольку некоторый поток тепла из недр идёт.
- Недостоин
Оффлайн Corvus_cornix
    • Сообщения от Corvus_cornix
А кстати, что у нас там с Венерой? Где-то читал, что температура на поверхности не позволяет образовываться толстой коре. А как там дел с континентами и тектоникой обстоят?
Оффлайн Змей Петров
Таких данных вроде нет. Радиолокация для этого видимо недостаточно точна.
Вообще, при современном развитии техники, наверное можно было бы запулить туда несколько долговременных зондов для исследования сейсмики и вулканизма.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2018 [12:18:10] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Set O. Lopata
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Set O. Lopata
Таких дан ных вроде нет. Радиолокация для этого видимо недостаточно точна.
Прямо-таки послание из прошлого пришло на форум. "Магеллан" уж чуть ли не тридцать лет назад летал. Тогда и стало ясно, что тектоника там есть (или была) какая-то (горы, вулканы, рифты...), а вот с литосферными плитами плохо - там, судя по гравиметрии, отсутствует астеносфера, по которой они могли бы скользить.
Оффлайн Змей Петров
Можно ссылки?
Как на Венере с движением литосфеных плит?
- Недостоин
Такого движения отдельных блоков коры - плит, как на Земле, нет. То есть, нет спрединга, срединно-океанических хребтов, субдукции.
Но в целом поверхность, в отличие от поверхности Марса, Меркурия, Луны, покрыта рельефом тектонического происхождения, а не ударными кратерами. Ее возраст - несколько сотен миллионов лет, не старше.
Ссылки можно посмотреть хоть в Википедии в статье "Геология Венеры". На русском есть диссертация М. А. Иванова "Геологическая история Венеры".
Оффлайн Змей Петров
А есть этому наблюдательные подтверждения?
- Недостоин
6th Book
Венера https://www.google.com/maps/space/venus/@0,0,12255351m/data=!3m1!1e3
Приходилось читать, что движение плит на Земле невозможно без океанов - вода выступает смазкой (компонентом смазки). На Венере проблемы перемещением плит из-за отсутствия океана?
Не думаю. Наличие литосферных плит определяется характером теплопереноса в мантии: есть оформленные конвективные ячейки - будут плиты, есть турбулентная конвекция - получим Венеру, где, по-видимому, периодически происходит (происходил) перегрев недр, приводящий к катастрофическому вулканизму, практически полностью переплавляющему кору.
Конечно, химсостав венерианской коры, а тем более мантии плохо известен, но я не очень представляю, как на мантию влияют океаны. Тут я, скорее, лунные приливы бы заподозрил.
Кора из базальта должна быть. Мантия, конечно, да, может и отличается. Хотя, а много ли вариантов? По массе ведь Венера почти равна Замле при схожем диаметре.
Влияют на кору. По этой теории, без водной смазки трение между плитами будет слишком велико, и они не смогут заходить одна под другую. В безводном мире они, наверное, нагромождались бы как льдины при ледовом заторе во время паводка.
Оффлайн Змей Петров
Ссылка пустая. Т.е. на странице кроме заголовков ничего нет.
Это намёк - что нет данных? Или глюки браузера/сайта?
- Недостоин
Ну, слово "смазка" тут можно употреблять только метафорически. Но, конечно, литосфера Земли водой пропитана сильно (в количестве до половины массы Мирового океана), и на ее физические свойства этот факт несомненно влияет. Однако субдукция происходит и при столкновении континентальных плит, в которых воды относительно мало. При этом образуется нагромождение тектонических пластин, как в Гималаях, но все равно одна плита будет погружаться под другую.
В мире безводном, но имеющем тектонику плит, видимо, будет много гималаеподобных горных систем.
Всё там есть. В смысле - карта. Просто конец отвалился у вашей ссылки.
Но если с интерпретацией карты сложности, то вот картинка из диссертации, про которую я писал
Насколько я понимаю, континентальные плиты всё-таки не погружаются - так, сталкиваются-расходятся.
Вряд ли. Континенты там вместе с плитами так активно "гулять" не будут (рассматриваю планету, аналогичную Земле, с той же пропорцией континентов, но без гидросферы), а на "океанском дне" "гималаи" образовываться не должны - порода тяжелее континентальной и сильно выперать из магмы не будет.
Оффлайн Змей Петров
Я спрашивал -
Как на Венере с движением литосферных плит?
- Недостоин
Я спрашивал
Зачем вы это спрашивали, если там вообще нет литосферных плит? Что из этой картинки, в частности, и видно.
Оффлайн Змей Петров
Я не знал, что там нет литосферных плит. А как это следует из данной картинки?
И если это так, то следующий вопрос - почему на Земле есть, а на Венере - нет?
- Недостоин
Нет. Имеет место (местами) именно континентальная субдукция. Опять же даже в Вики написано https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_boundary
Опять же повторю: плиты "гуляют" не сами по себе, а из-за конвекции в мантии. Сама астеносфера на Земле практически безводна, до нее литосферная вода никак не доходит. Скорость движения плит точно не зависит от наличия океанов.
