A A A A Автор Тема: Помогите определить резьбу линзы-гомаль !!!  (Прочитано 1887 раз)
Оффлайн Слепоухий глухоглазАвтор темы
  • Благодарностей: 42
  • СОЛНЦЕ - "более лучшая" звезда для наблюдений !!!
    • Сообщения от Слепоухий глухоглаз
Помогите кто точно знает , какая резьба у линзы-гомаль , которая вкручивается в объектив PST ?
Несколько человек писали , что М52 х1 . Пытались на заводе сделать переходник с такой резьбой, не подходит. Делали на станке ЧПУ. Вкручивается на несколько витков и все. А мне нужно посадить на всю длину резьбы - 15 мм.
Рефрактор 100/600 , биноприставка TS-Optics Binoviewer 1.0 , APO ED 85мм F/6 , APO ED 102мм F/7 , Lunt Solar Systems 50/350 LS50THa / B600PT , эталон Coronado SolarMax III 60-мм.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Да что ж за токаря такие,имея под рукой образец резьбы(куда должен вкручиваться переходник ваш) не могли измерить  её и нарезать нужную на переходнике?
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Тему в "Комнату смеха"!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Протеряли все полимеры резьбовые калибры  :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Когда заказываю деталь токарю (Володе Сатурну), стараюсь всегда приносить ответные детали. Если нет возможности, он просит протереть резьбу листком бумаги, чтоб резьба отпечаталась. Но пару раз приходилось переделывать. Поэтому лучше всё таки делать с ответкой.
 Звёздочка - team
По калибрам не подходит к имеющимся у них.
Ответку им дал, но у них ЧПУ и резьбу вручную не могут подобрать.
Вы сначала попробуйте определить и назвать резьбу, а потом хохочите сколько угодно.
Судя по всему, работяги не догадываются о существовании западной цивилизации и английской системы мер.
Это дюймовая резьба. С большой вероятностью 24 нитки на дюйм. По классике диаметр должен быть 2", но в реале его уже легко измерить по месту.
Был-бы токарь-универсал, думаю давно бы уже определил резьбу. Но времена таких токарей к сожалению уходит. А молодые программисты для ЧПУ видимо так учились, что для них определить резьбу это проблема.
Да что далеко ходить? Даже здесь на форуме несколько человек просто так , от балды , написали , что резьба М52 х1 , определяя явно на глазок? Вот так "на глазок" сейчас и работают. Куда мы катимся?
Ну, если настолько все плохо, то на всякий случай напомню, что угол у дюймовой резьбы 55 градусов, а не 60, как у метрики. Соответственно, если резаться будет пластинкой для метрики, то наружный диаметр нужно заведомо просаживать на пару десяток.
Да я в этом  ^-^
Мое дело отдать заказ на завод и ответную часть.
Я больше по музыке.
Что-то никто не отвечает по резьбе точно? Кидал этот вопрос на разные ресурсы, все молчат, как рыбы.
Тут уже не до смеха.
Возьмите штангенциркуль, закиньте сюда фото и легко определим какая резьба.
Оффлайн megavoltt71
Можно и производителю задать этот вопрос  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=624
 Звёздочка - team
Деталь на заводе.
Спасибо. Написал в личку. Буду ждать ответ.
Правильно я понимаю, что резьбу нужно в PST вкручивать? Тогда PST и измерять нужно.
Ну да. Нужно переходник сделать с такой-же резьбой, как на объективе PST.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
На входе золотистой трубки ПСТ резьба М52х1 (метрическая) внутренняя. По-крайней мере была такая.
У меня в записях так отмечено и я погуглил - так пишут везде. Замерьте сами.
У вас похоже шаг резьбы другой. Может 0.75 попробовать?
Vixen SG 6.5x32
На трубке М52 х1 ? По моему М50 х1.
Но мне нужен размер резьбы на самой гомали, которая вкручивается в объектив Coronado PST.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 [13:51:07] от Слепоухий глухоглаз »
Оффлайн dae33
У Гомали соответственно такая же резьба, только наружная.
Как там может быть другая?
На заводе после праздников ошиблись, видимо...
На входе эталона (куда объектив вкручивается) резьба М50х1 внутренняя.
Vixen SG 6.5x32
