ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Это все пока в теории. но, примерно так.Включили устройствоПоворачиваем трубу на север (работает компас - высвечивается диод нужного направления. Север- высвечивается средний диод. звучит сигнал. Запоминается переменная точки севера. (к примеру - нажимается кнопка ) -Включается датчик положения монтировки - измерение углов наклона- запоминаются переменные - звучит сигнал ( нажимается кнопка еще раз) и дальше работает тот цикл, что уже прописан и отлажен, только с поправками переменных положения монтировки. Как-то так.Повторяю- это в теории, и я не уверен - нужно это или нет, но, думаю, лишним не будет.
Коллеги, после долгих мыслей после Мезмая , таки захотелось сделать ведение. Но хочется оставить спортивность и умение работать с картами перед наблюдениями
модуль гироскопа
Для компаса
GPS-модуль может выдавать LST
внести координаты в программу приема данных с энкодеров - Скай сафари, она же считает все математику пересчёта координат
Цитата: Папа и Сын от 25 Сен 2018 [17:15:11]GPS-модуль может выдавать LSTGPS выдает только время по UTC и координаты, по ним можно пересчитать LST, если память не изменяет. Вот не помню, надо ли для расчета LST еще знать часовой пояс и поправку на летнее время, или не надо....По-моему не надо, но надо бы проверить.
4 типа
Честно говоря, не понял, о каких 4-х типах сигнала речь....Можете ссылкой кинуть?
дребезг энкодера не зависит от типа выхода- это свойство самого энкодера, вернее схемы обработки сигнала с первичного датчика
любой на выбор
Output :AB 2phase output rectangular orthogonal pulse circuit, the output for the NPN open collector output type
вроде 2й,
