ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография 2025!
боюсь не выдержат, да и дрожать все будет
хотелось бы пересечься и переговорить о некоторых идеях
решил проблему задевания трубой энкодера
если придумать другую систему поворота энкодеров ....нужно будет просто перепрограммировать
другую систему
мысль об другой установке энкодеров
Если все получится
такие
На север направлять монтировку не нужно, после инициализации просто делаете привязку по любой звезде. А вот коррекция уровня думаю штука полезная. Но это сложно сделать программно, нужно вписывать одну систему координат в другую.
Ну, я подумал чисто логически так - . Задается направление на север, затем датчик вычисляет отклонения по азимуту и высоте, и вносит корректировку в переменные точек отсчета. А потом уже запускается основная программа привязки по звезде, и т.д.. и т.п. . то есть эта программа работает только при калибровке и заменяет только несколько переменных в самом начале цикла. Вот такая мысль...
Цитата: Eugem от 25 Сен 2018 [11:55:19]Ну, я подумал чисто логически так - . Задается направление на север, затем датчик вычисляет отклонения по азимуту и высоте, и вносит корректировку в переменные точек отсчета. А потом уже запускается основная программа привязки по звезде, и т.д.. и т.п. . то есть эта программа работает только при калибровке и заменяет только несколько переменных в самом начале цикла. Вот такая мысль...Хмм... А какова процедура задавания этого направления?
