A A A A Автор Тема: какой телескоп подойдет для наблюдения с балкона  (Прочитано 10065 раз)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Наблюдаю я со двора в 909-ю Синту, она же SW. Думаю, МАК 90 ничего принципиально нового мне не покажет. Сам я в МАК не смотрел,но попалось мне видео, где по наземке чётко видно затемнение в центре от мениска или от вторички или от чего там у него... Это и отпугнуло от покупки любого МАКа. А ШК лучше МАКа?
Год назад тоже терзался мыслями - что же выбрать. МАК или ШК? Остановился на 150мм ШК от Селестрона. АБСОЛЮТНО не жалею!
Хорош как на балконе, так и, тем более, под нормальным небом.
С одной оговоркой - я не визуальщик.
P.S. Балкон хрущёвки с выходом строго на юг.
Канал на youtube.
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
После 909 и МАК102 ничего нового не покажет.
Разве что отсутствие хроматизма, который в 909 не зашкаливал, и совсем совсем чуть лучше шаровые скопления.
Более того МАКу, по сравнению с рефрактором, нужно время на термостабилизацию, и он тяжелее, плата за компактность.
А при сравнении моего МАК102 с ШК127 разница весьма заметна, и по планетам и по дипскай объектам.
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
Тогда как насчёт вот этого ШК Celestron OMNI Schmidt Cassegrain 127/1250mm
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3833_Celestron-OMNI-Schmidt-Cassegrain-127-1250mm---XLT-Coating.html
Нормально ли для балкона? Правда, он подороже МАКа от SW.
И ещё есть вариант
Skywatcher Startravel-120 on EQ3-2 Black Diamond Line rich field refractor 120/600mm
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3306_Skywatcher-Startravel-120-on-EQ3---Rich-Field-Refractor-120-600.html
Не пойму только, чем он отличается от простого 1206 (кроме цены, конечно).
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Максим КР
Не думаю, что  короткофокусному рефрактору место на балконе, это скорее для выездов на легке.
Его лучше использовать на малых увеличениях на незасвеченом небе, что бы задействовать всё большое поле зрения.
А на городском небе, от его достоинств ничего не останется, зато будет значительный хроматизм по планетам.
Плюс лотерея с качеством заводской юстировки.
В этом журнале статья о короткофокусных рефракторах - http://ivmk.net/nebosvod1116.pdf
Ещё, по указанным ссылкам, рефрактор 1206 продаётся с монтировкой EQ3, а ШК127 - только труба.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2605
    • Сообщения от wad
Затемнение в центре поля зрения будет только на очень длиннофокусных окулярах с фокусным более 45мм-50мм (для МАКа 127).  А они , скажем для МАКа 127, практически и не нужны, поскольку максимально-возможное поле зрения для данного телескопа может быть реализовано с более короткофокусными широкоугольными окулярами при большем увеличении и большем контрасте изображения. :)
Да и найти такие окуляры с таким фокусным (45-50мм) весьма проблематично. :D
По поводу сравнения МАКа и ШК- у МАКа аберрации устранены в большей степени, чем у ШК, но в то же время  у ШК , как правило, относительное отверстие меньше, что при равной апертуре обеспечит несколько большее поле зрения за счет более короткого фокусного расстояния объектива. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Балдис
https://www.youtube.com/watch?v=q5aAnxJbDi0&index=1&list=PLvBx2Nv01BWU3CT6oPZFLKTRZLdSYSCdt
Вот это видео с тенью в центре. Реально в МАК так видно?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Нет. Издержки фотоприемника.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Максим КР
Это какая то неправильная съёмка, или эксперимент.  Похоже фотоаппарат с зумом подключен не через T-кольцо, а через какое то нестандартное приспособление.
Снимал я на МАК102 наземку, близко нет таких проблем ни с пятном, ни с резкостью.  И визуально с 40мм окуляром, пятна ещё не видно, хотя этот окуляр не нужен.
  • КУ!
http://www.youtube.com/watch?v=q5aAnxJbDi0&index=1&list=PLvBx2Nv01BWU3CT6oPZFLKTRZLdSYSCdt
Это ж съёмка через окулярную проекцию. И в ШК будет тоже самое!
Вы сами-то хоть раз смотрели в катадиоптрик? Что вы вцепились в это пятно? Огромная масса людей пользуются и ШК, и МАК. Если бы там действительно была чёрная дырка в центре изображения, то разве стали бы производители выпускать массово телескопы данных схем? Вот чисто логически...
Канал на youtube.
Оффлайн Балдис
Нет, конечно, не смотрел  :) потому и берут сомнения. Вообще собирался брать SW 1206, но он как видимо не в чести у балконщиков. Теперь даже не знаю... Взять на пробу 102 МАК, он компактный, как раз на юга можно будет взять.
Чем больше читаешь форумы, тем меньше хочется что-то покупать  ;D
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
127 ШК или 127 Мак.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Лучше ШК. Он легче и компактней. Его как раз можно навесить на Пронту или Порту и на те же юга.
 Звёздочка - team
Оффлайн Балдис
Если ШК заказывать у немцев (ссылку сверху я давал), то он придёт в нормальном состоянии? Его же не проверить перед покупкой. Или в Москве есть варианты купить?
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
При апертуре 120...127 мм альтернативы рефрактору нет (если ахромат, то с фокусом от 1000 мм). ШК и МК выигрывают только компактностью.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
...в то же время  у ШК , как правило, относительное отверстие меньше, что при равной апертуре обеспечит несколько большее поле зрения за счет более короткого фокусного расстояния объектива. :)
Не сбивайте человека с толку. Относительное 1:10 у ШК больше, чем к примеру 1:12 у МК. Потому и поле больше при равной апертуре.
Оффлайн Балдис
Кто может пояснить разницу между трубами Celestron Omni XLT 127, Celestron Astro Fi 5
 и Celestron NexStar 5 SE? Апертура одинаковая, только у Omni относительное отверстие меньше немного. Тут вся разница в монтировке насколько я понял? Кто-нибудь кроме Селестрона выпускает ШК 5", просто как-то нет доверия к этой фирме...
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
К вопросу о вёдрах - вот у нас есть мой "любимый" SW 1206 и МАК 127 - апертура-то у них одинаковая и света они соберут одинаково.
Зачем столько аккаунтов?!! Они соберут одинаково и вложат в свой неумный могз потому что ти всех перехитрил и твое дешевое НЛП стоит  29 копеек.
Да, чёт я нафлудил тут, сорри, ушёл учить теорию  :) Просто я пытался логически представить все эти оптические варианты  ;D
Так в итоге, что будет для балкона предпочтительнее - МАК 90 или МАК 127, или SW 1206 ? Я же тоже себе присматриваю инструмент...
« Последнее редактирование: 10 Июн 2018 [09:49:15] от _Vital_ »
liberate tute me ex inferis
Оффлайн Балдис
Прекращайте умничать искать чёрную кошку в тёмной комнате. Аккаунт у меня один, а что касается Селестрона - да, я читал мнение других ЛА, что цены они гнут, а качество даже похуже чем SW.
По ссылкам сходил, ну да, инструменты одинаковые. Правда, я не купил бы 804-й из-за малой апертуры. Просто выбор телескопов небольшой - считай, один скайвотчер, вот мы и пришли к одинаковым моделям.
Вообще, если просто в яндексе просто забить сравнение моделей - выяснится, что далеко не я один интересуюсь этими моделями.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн _Vital_
Ок.Хорошо один... не могли бы Вы уважаемый доказать так сказать сфоткать свой телескоп 909-й и показать тут.С доказательством, положите хотя-бы лист бумаги на телескоп.
Когда были сомнения у других ЛА а вообще есть ли он у меня, я выкладывал......... 8)
Т.е. прежде чем давать советы в этой ветке и вступать в дискуссию с кем либо вы фактически должны понимать о чем пишите и разбираться хоть немного в теории.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2018 [09:14:14] от _Vital_ »
Оффлайн ximikat
  • ..пока - диванный астроном-любитель!!
    • Сообщения от ximikat
Нет, конечно, не смотрел   потому и берут сомнения. Вообще собирался брать SW 1206, но он как видимо не в чести у балконщиков. Теперь даже не знаю... Взять на пробу 102 МАК, он компактный, как раз на юга можно будет взять.
....эту тему можно жевать до бесконечности !!..если уж решились - тогда SW1206 !!!....довольно компактный (всего 660мм)..!..светосильный(покажет даже слабые дипы)..а по кометам - самое то !!!..и по планетам терпимо !!...вполне приличный инструмент !!
...окуляры-минус 10 диоптрий!!
