Цитата: Kolya21 от 28 Мая 2019 [08:16:12]Угол обзора у маков не маленький. Мак127 увеличение 45,45х окуляр 33мм 60гр, поле 1гр19м, ед 100 рфрактор увеличение 45 окуляр 20мм 60гр, поле 1гр 20м. Тоже самое. Если увеличения нужны близкие к равнозрачковому, а на мак будет нужен окуляр 70мм, тогда берите не мак. Ставил на мак окуляр swan 40mm 72 все нормально было. Не понял совершенно. Фокус Мака 1650 мм примерно с 2" зеркалом, иногда 1700мм. Это 42.5 крата с 40мм Сван, у которого реальное поле около 68 град. Итого 1.6 град поле примерно, но край завиньетирован, рабочее менее 1.5 градусов. У рефрактора 100 ЕД фокус 900мм, поле почти в 2 раза больше .
По цене 30 тыс. для такого комплекта - это в пользу продавца. Если тыс. 5 скинет, то очень хорошо будет. Просто eq-3 это полумера, захочется eq-5. А так если с оптикой все в порядке, механика нормальная, то вполне рабочий вариант. Потом себе еще добсон купите и будет комплект на все случаи.Я бы взял только трубу ну и то что к ней идет. Ориентир по цене тут на барахолке - 12-15 тыс. Монтировку бы докупал отдельно - eq-5. Если что, то потом на нее всякие трубы можно вешать до 200 мм.
Про них ясно, таких окуляров нет.
Короткофокусный Ньютон sw 150750eq3, sw 130650eq3 или mak127azgt
Ситуация следующая. Рефрактор отпал, у соседа алюминиевые ноги, искателя нет, окуляр один и торговаться он не настроен.
Возвращаюсь к своему выборуКороткофокусный Ньютон sw 150750eq3, sw 130650eq3 или mak127azgt
Из рефракторов то, что советовали bk 909eq2 посмотрел, в целом тоже подойдёт, но апертура на 40мм меньше чем у конкурентов, будет значительно слабее картинка? 100мм и 120мм длиннофокусных рефракторов вообще не вижу в мои деньги. Может Б\У посмотреть?
Или у немцев. На подхотящем азимутале 1201 с 50мм искателем, комплектной парой окуляров, 2" диагональю обойдется примерно в 43 000р
Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь, если появятся вопросы еще напишу.
скажите а есть ли смысл менять доб 6 на 8?
И не только у Вас
