A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 58166 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #760 : 09 Апр 2019 [10:24:48] »
Куда стоит относить 127 Максутов-Кассегрен?
Относить можно куда угодно, на балкон, в поля...
Только вот ваш непоседа может его уронить и раскокать мениск. Катадиоптрики они такие. В этом плане Ньютоны более железобетонные
в плане что я увижу
Хороший инструмент! Ищите отчёты wad с зарисовками по разным наблюдательным темам. В основном планетным и лунной. Он как раз в 127 смотрит.
Кстати, если подняли бюджет, в ту же цену есть Ньютоны 130 мм тоже с автонаведением. Но что лучше мне сложно сказать.
MAK127 лучше покажет планеты, но имеет узкое поле зрения. Ньютон 130 дубовее, при падении не разобьется, если что отвалится - легко починить, угол зрения побольше.
Правда планет до 2020 не будет.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2019 [10:32:50] от Suzom »
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн Headache
    • Сообщения от Headache
« Ответ #761 : 09 Апр 2019 [10:54:18] »
Так а если сравнивать Celestron NexStar 127 SLT и Celestron NexStar 102 SLT, они сопоставимы? Короткофокусный 102 мм х  660 мм ахроматический рефрактор и 127 Максутов-Кассегрен?
Первый более универсален, как я понял. Он больше пригоден для наземки. И у него вроде посадочный диаметр 2" с переходником на 1,25".  Можно использовать окуляры и 2". Правда я не понял ещё, что это даёт :)
Оффлайн co11ter
    • Сообщения от co11ter
« Ответ #762 : 09 Апр 2019 [11:03:50] »
Даёт большее поле зрения. Удобно для обзорных наблюдений.
Доб 8
Оффлайн Suzom
« Ответ #763 : 09 Апр 2019 [11:04:43] »
В рефракторе больше поле зрения, но хроматизм. В МАКе нет хроматизма, но ЦЭ и узкое ПЗ. По дипам покажут примерно одинаково, по планетам МАК выиграет, по ощущению "хочется порогать звезды рукой" выиграет рефрактор.
Из этих двух при наличии самонаведения я бы брал МАК. Но потом не говорите, что я не предупреждал про непоседу и мениск.
Чего вы так против Ньютона настроены?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #764 : 09 Апр 2019 [11:15:30] »
Хроматизм 102—660 вполне терпимый, по планетам тоже паритет будет, в маке всего 118 мм апертуры как недавно выяснилось.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Headache
« Ответ #765 : 09 Апр 2019 [11:21:31] »
Наземка отпадает от слова СОВСЕМ. Он сложнее в использовании. Настройка, установка, юстировка... более громоздок. Чувствую мне это быстро достанет. А без меня с ньютоном точно не обойтись. Всё упирается во время, которого совершенно нет. Вот сложить это всё воедино и станет понятно моё отношение к нему :)
А что есть ещё с самонаведением из этого уровня на что стоит обращать внимание? Не хочется бюджет задирать до небес не имея уверенности, что оно нам надо. Первый телескоп, подхожу осторожно.
Значит можно чуть сэкономить и взять Celestron NexStar 102 SLT ничего при этом не потеряв?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2019 [11:27:32] от Headache »
Оффлайн Headache
« Ответ #766 : 09 Апр 2019 [11:29:10] »
И если добавить к списку ещё две модели без самонаведения Sky-Watcher BK 1025AZ3 и Sky-Watcher BK 1206AZ3 у них есть преимущество перед Celestron NexStar 102 SLT? 120 мм x 600 мм много выиграет у 102 х 660?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #767 : 09 Апр 2019 [12:02:09] »
Однозначно считаю лучшие китайские образцы сегодня на несколько порядков превосходят лучшие образцы СССР
смело и категорично, лучшие китайские телескопы -флюоритовые апо щас на уровне лзосовских зрительных труб времен СССР...ахроматы вообще ужасные...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #768 : 09 Апр 2019 [12:25:45] »
Берите 1206 даже не думая. Автонаведение СЛОЖНЕЕ чем ручное. Его нужно настраивать. Новички думают что поставил на землю и все дела, дальше скоп сам все делает. А 1206 уже бьет шаровики достаточно хорошо, видит спирали в м51. Я как владелец скажу, это вещь. До сих пор не нарадуюсь. Только монти нужно аз4 или аз5. Аз3 тянет его на пределе, но для начала вполне сгодится.
Андрею стару: вы постоянно пишете одну и ту же галиматью. При том что все вам это говорят. Как вы вопще с людьми в реале общаетесь? Тоже сам с собою?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #769 : 09 Апр 2019 [12:28:11] »
У 1025 и 1206 - оправа объектива металл, у NexStar 102 - пластик (в тёплое время года это без разницы, а в мороз может пережать). Для планет ведение очень помогает (NexStar), но нужно питание. Для дипов (звёзд) конечно лучше Sky-Watcher BK 1206AZ3, но монтировка для него слабоватая (надо AZ4, ножно конечно и на этой). 1025AZ3 - хорошо сбалансирован (труба - монтировка), подходит для узких балконов (90 см). По наземке хроматизм конечно будет в 1206 и 1025, но можно сделать диафрагму или купить фильтр. Если вы в себе не уверены (затянет или нет), то берите на механике 1206 или 1025(если места мало).
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Suzom
« Ответ #770 : 09 Апр 2019 [12:39:14] »
:facepalm:
Чо там настраивать? Две звезды ему показал и наблюдай.
Т.е. достаточно выучить пяток ярких звезд на небе и внимательно прочитать инструкцию.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #771 : 09 Апр 2019 [12:42:58] »
Ну не знаю, мне эта тягомотина с выстриванием не очень. Ручное интереснее. У самого сейчас мид с автостаром есть, но я пока его не победил. Инструкция на английском, пульт на испанском.  :'(
Оффлайн Alex90900
« Ответ #772 : 09 Апр 2019 [12:46:35] »
А какие лзосовские трубы продавали в СССР? Давайте договаривайте до конца
Был у меня БШР, это убожество по сравнению с 1206
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #773 : 09 Апр 2019 [12:54:36] »
В том то все и дело,что НЕ ЛЮБОЙ. ;)
Если вам не любой подходит для начала то значит вы не любитель астрономии. Почитайте с чем имели дело любители в СССР как из говна и палок делали телескопы.
Для ЛЮБИТЕЛЯ подойдет любой телескоп
Мне читать не надо, я всё это проходил. Не любой.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #774 : 09 Апр 2019 [12:54:55] »
Я могу сказать по опыту многих людей на работе. Новички , особенно те, которым подарили телескоп, еще не разу не смогли настроить гоу ту сами с первого, второго, десятого раза. Основная проблема отсутствие понимания фокуса, привязки и трогание монтировки ручками.
Ручное настраивают в одном случае из трех.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #775 : 09 Апр 2019 [12:57:40] »
Значит вы не любитель астрономии а любитель телескопов
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #776 : 09 Апр 2019 [15:00:26] »
Юноша, Вы бы лучше помолчали. Глядишь, за умного сойдёте.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Suzom
« Ответ #777 : 09 Апр 2019 [15:40:21] »
Но позвольте, как же он служил в очистке?
Оффлайн Alex90900
« Ответ #778 : 09 Апр 2019 [17:06:37] »
Не обижайся, старичек, приезжай в одессу научишься шутить.
Почему тебя так подорвало? Ну реально же любой телескоп лучше невооруженного глаза. И если ты любитель астрономии а не только телескопов, то тебе любой телескоп подойдет
Оффлайн s1mba
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от s1mba
« Ответ #779 : 09 Апр 2019 [17:44:32] »
Меня прям забавляет как развивается ситуация в подобных темах, одни "более опытные" любители доказывают что то другим, и первоначальный смысл темы в разделе "Помогите выбрать телескоп" скатывается к позиции: "что бы вы не выбрали, это не то, вам надо купить другое". Уважаемые, как то это не правильно что ли.
P.S. И да, козырять ссылками на немецкий магазин где железная трубка со стекляхой на одном конце стоит как "лунный грунт" - это вообще дурной тон.
Не могу спать спокойно если в интернете кто то не прав >_<
1025 sold.
2001 in use
>_>
