A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 61131 раз)
Оффлайн Екатерина Васильева
    • Сообщения от Екатерина Васильева
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #580 : 10 Окт 2018 [01:36:46] »
А ещё видела телескоп sky watcher BK 1025 AZ3, но не нашла отзывов на него, что можете сказать? Как он по сравнению с 909?
Astron0mer
« Ответ #581 : 10 Окт 2018 [10:22:08] »
Это короткофокусный ахромат, апертура у него 102 мм. В целом сделан получше чем 909, оправа металлическая, линзы в оправе установленны лучше, с резиновыми и пластиковыми проставками, воздушный зазор достигается ими, а не бумажными наклейками. Имеет фокусер крэйфордовского типа с выходом на 2 дюйма. Благодаря светосиле F5, имеет весьма большое поле зрения.
Конкретно 1025 это больше для обзорных наблюдений млечного пути и дипскай обьектов. + Это в добавок большая подзорная труба. В него люди и планеты наблюдали, делают диафрагму или фильтры ставят вроде Semi-Apo и тд.
Раньше продавали 102/1000 на eq-3-2. Вот это была рабочая лошадка. Жаль что сейчас только за рубежем или на барахолках искать. Вот начиная с 102/1000 это уже идут силидные инстурменты. Пусть на меня не обижаются владельцы и фанаты, но 909 все же еще игрушка) Хотя и в него можно и нужно наблюдать.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #582 : 10 Окт 2018 [10:53:22] »
Наверное, никто не обидится. 909-й всегда позиционировался как "максимально возможный скоп для начинающего" в противовес 707-му как "минимально возможному". У меня интересный вопрос по 102-му рефрактору. Какая у него реальная апертура? У 909-го, как известно, 87 мм.
« Ответ #583 : 10 Окт 2018 [11:10:44] »
[/quote]
Спасибо за объяснение. Я  когда читала про характеристики, на которые стоит обратить внимание, поняла что надо смотреть на отношение диаметра и фокусного расстояния. Получается в 909 - 1/10, а в 1025 - 1/5.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 420
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #584 : 10 Окт 2018 [12:11:05] »
У меня 1025AZ3. Для города он очень ограниченно полезен. Планеты и Луну показывает нормально, если диафрагмировать, а если диафрагмировать - зачем 1025 тогда?
Дипы в границах Питера в него толком не видны.
В тёмных полях, конечно, интересно в него смотреть.
Фокусёр 2" рейка. Люфтящая...
« Последнее редактирование: 10 Окт 2018 [12:16:29] от Suzom »
Astron0mer
« Ответ #585 : 10 Окт 2018 [12:23:18] »
За городом это хорошее окно в космос. Смотрел и в 1206 и 127 реф, на зрачке в 5-4 с широкоугольным окуляром, просто смак, SPACEWALK.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2018 [12:28:27] от Astron0mer »
« Ответ #586 : 10 Окт 2018 [12:42:14] »
[/quote]
Поняла, тогда как и планировала буду брать 909, потому что неизвестно, как часто сможем выбираться загород. Спасибо!
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #587 : 10 Окт 2018 [13:45:10] »
Кто-нибудь сталкивался с люфтом рейки в зубцах на добе 6?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
« Ответ #588 : 10 Окт 2018 [14:10:58] »
Продолжу про S-W1025AZ3. Может кому пригодится. Заметил на своём телескопе такую проблему, в конце хода фокусёра от объектива трубка как бы проваливается (провисает). Разобрал фокусёр, стёр всю липкую прозрачную смазку с трубки фокусёра (у меня от нее даже руке неконфортно было, хотя может и не к этому относится) и с маховика, вытащил сверху из под винтов пластиковую планку, а у неё на верхней стороне углубления на концах разные по глубине, взял и перевернул её на 180* концами, под планкой находятся 2 потайных винта и 1 стопорный, так потайной к объективу погнут (видимо производители его погнули чтобы планка не ездила, его не крутите, поставил планку вовнутрь до упора и собрал фокусёр. Крутиться стал чуть потуже, но более плавно и без ям :).
Продолжу про SW1025AZ3. Попалось видео (на иностранном) про обслуживание фокусёра на данной модели http://www.youtube.com/watch?v=K89k3U9mPe8# может кому пригодится. Всё используется на ваш страх и риск. (Сам эту химию не использовал ;D).
« Ответ #589 : 10 Окт 2018 [14:33:20] »
у меня из фокусера при выкручивании выпала пластмассовая планка, только не знаю откуда именно
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Suzom
« Ответ #590 : 10 Окт 2018 [14:43:18] »
у вас крейфорд?
« Ответ #591 : 10 Окт 2018 [15:26:21] »
Нет , рейка
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Suzom
« Ответ #592 : 10 Окт 2018 [16:09:22] »
Нет , рейка
Фото в студию!
Кстати, табуретку то сваяли?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #593 : 10 Окт 2018 [16:16:11] »
Эта пластиковая планка стоит в корпусе фокусера напротив вала, с её помощью регулируется прижим трубки. Там 2 потайных шестигранника для регулировки и один болт с головкой для зажима трубки.
« Ответ #594 : 10 Окт 2018 [18:22:14] »
Не табуретку, табуретищу :D фото ее выложено в разделе телескопостроение, оптика. Тема размеры табуретки для ДОБ 6 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167195.0.html. Фокусер сейчас сюда скину
« Последнее редактирование: 10 Окт 2018 [18:29:04] от san418 »
levenhuk ra200n f5
« Ответ #595 : 10 Окт 2018 [18:27:58] »
фокусер
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Grayman
« Ответ #596 : 10 Окт 2018 [19:59:17] »
Судя по фото потайные шестигранники были заменены на подпружиненные болты.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #597 : 11 Окт 2018 [09:32:22] »
Диафрагмированный до 90 мм ахромат 1206 показывает планеты хуже, чем более хроматящий не диафрагмированный.
Оффлайн Demon72
    • Сообщения от Demon72
« Ответ #598 : 13 Окт 2018 [19:33:19] »
Подскажите чем отличаются и какой предпочтительнее Sky-Watcher P2001HEQ5 SynScan и Celestron Advanced VX 8'' N?
модели одного уровня :)
А что предпочтительнее? Или это как ВМВ и Ауди, одному одно нравится, другому другое.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #599 : 13 Окт 2018 [19:53:49] »
HEQ-5 то получше будет, да и фокусёр у селестрона рейка кажись.
