A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 59562 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #420 : 19 Июл 2018 [20:55:29] »
кто знает как разбирается эта бобышка на ручке тонких движений в az2?
У AZ1 выкручивается внутренняя часть (она из очень мягкого металла) из самой ручки. Обратно вставить может будет сложно потом.
Видите она здесь вкручена до упора на AZ2.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2018 [21:02:46] от TM307 »
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #421 : 19 Июл 2018 [23:50:12] »
В общем у меня в месте соединения этого зубчатого колесика и длинной штанги люфт
levenhuk ra200n f5
« Ответ #422 : 20 Июл 2018 [12:11:34] »
короткая часть с проушиной под болт выкручивается, а мне надо снять саму вот эту часть
levenhuk ra200n f5
Оффлайн TM307
« Ответ #423 : 20 Июл 2018 [15:05:38] »
Если вы детали менять не надумаете, то просто её затяните (закручиванием плоскостью пальца).
« Ответ #424 : 20 Июл 2018 [15:58:52] »
вот эта часть как раз и не выкручивается, и не закручивается ни пальцем, ни другими средствами
levenhuk ra200n f5
« Ответ #425 : 20 Июл 2018 [23:59:17] »
вот такой люфт
https://radikal.ru/video/sCaPe2vftpp
levenhuk ra200n f5
« Ответ #426 : 21 Июл 2018 [17:46:37] »
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Kir1lll
    • Сообщения от Kir1lll
« Ответ #427 : 23 Июл 2018 [11:05:27] »
Согласен с предыдущими комментаторами по поводу бюджета. Даже если искать через https://vseceni.ua/ct/6373/, то можно найти телескоп, но не для астрономии, а для интерьера. Сейчас рассматривать нормальный вариант можно начиная от 4000 грн.
« Ответ #428 : 02 Сен 2018 [21:28:13] »
подумываю насчет смены своей 70мм трубы на какой-нибудь рефлектор 114-130мм.  бюджет будет примерно 5 тыс . монтировку оставлю az3
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #429 : 02 Сен 2018 [21:37:41] »
114 примерно равен рефр. 90. Берите 130.
« Ответ #430 : 02 Сен 2018 [21:44:01] »
если уложусь в бюджет то будет 130. только надо будет сначала свою трубу без окуляров продать
levenhuk ra200n f5
« Ответ #431 : 03 Сен 2018 [13:28:59] »
советуют ньютон 114\900, монтировка az3 думаю выдержит его. понятно, что будет как 90мм рефрактор, но все же должен больше показать чем 70мм, в плане дипов
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #432 : 03 Сен 2018 [13:33:39] »
Планеты тоже будут заметно лучше.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #433 : 03 Сен 2018 [13:39:48] »
значит буду искать приоритетно 114мм. и в бюджет должен уложиться 5тыс. за одну трубу
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ngc1365
« Ответ #434 : 03 Сен 2018 [13:40:54] »
Ясен пень что лучше, вопрос в величине "ступеньки" для апгрейда. Шажок "70 мм ---> 90 мм" всё же маловат.
« Ответ #435 : 03 Сен 2018 [23:04:03] »
как я понял, 130/900мм со сферой хуже , чем 114/900 с ней же? а какая цена 114 параболы, и есть ли смысл в ней на такой апертуре?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ngc1365
« Ответ #436 : 03 Сен 2018 [23:13:19] »
114/900 со сферой нормально показывает. Есть трубы 114/500, но там короткофокусная сфера с корректором. Есть ли 114-парабола, я не знаю.
« Ответ #437 : 03 Сен 2018 [23:16:30] »
жаль, что вживую посмотреть в 114 трубу нет возможности. в своем городе  я один астроном :D
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ngc1365
« Ответ #438 : 03 Сен 2018 [23:30:35] »
Так я тоже не смотрел. Есть законы физики, если хотите. Центральная часть параболоида весьма близка к сфере. Потому рефлектор с относительным 1:8 даёт хорошую картинку. 130/900 в 1:8 уже не вписывается.
« Ответ #439 : 03 Сен 2018 [23:41:06] »
и плюс к светосильному рефлектору  нужны будут качественные окуляры, явно не плесслы от деагостини? или их будет достаточно? пока что склоняюсь к 114/900 как варианту, подходящему мне.
levenhuk ra200n f5
