A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 59876 раз)
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #460 : 07 Сен 2018 [19:12:05] »
вот второй у меня будет во временном пользовании. наверно потом не захочется в 114 смотреть после такого
levenhuk ra200n f5
« Ответ #461 : 07 Сен 2018 [22:08:09] »
кто что еще может за и против модели 1309 скайвотчер черная труба? форум читаю, везде противоречивые отзывы о нем. для наблюдения преимущественно дипов и немного планет подойдет? или 114 по качеству лучше?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #462 : 07 Сен 2018 [22:54:00] »
Толстые растяжки паука и почти светосильное сферическое зеркало, вот эта модель мне не очень понятна, если брать то лучше 1149 с нормальной сферой, либо уже 1501 с нормальной параболой но это уже заметно дороже будет.
Сам в эту трубу не смотрел, рассуждаю чисто теоретически, но на форумах читал о ней отзывы еще лет 7 назад, сравнивали 1149 и 1309 результат такой: У первого четкость выше, у второго четкость хуже но немного картинка ярче.
И кстати уже тогда эта труба была не популярной и продать ее было сложно.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2018 [23:02:08] от Наблюдатель звезд »
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #463 : 07 Сен 2018 [22:57:09] »
Этот по качеству хорош, говорю как бывший владелец, естественно в своем классе, например не ровнять его конечно с тем же 1501.
                   С. П. Королев.
« Ответ #464 : 07 Сен 2018 [23:01:35] »
даже не знаю, я уже начал думать в сторону 130...интересно, намного ли он больше покажет по сравнению со 114.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #465 : 07 Сен 2018 [23:04:07] »
От его покупки я Вас не в коем случае не отговариваю, просто говорю свои мысли и отзывы форумчан, себе лично я бы его не брал.
                   С. П. Королев.
« Ответ #466 : 07 Сен 2018 [23:12:46] »
у меня еще окуляры журнальные плесслы средние, как себя поведут с 130 неизвестно
levenhuk ra200n f5
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #467 : 08 Сен 2018 [14:06:09] »
По апертуре и наблюдениям 70мм ахромату будет равен Ньютон 76/700 и причем сильное преимущество будет за Ньютоном.Саша вам же практически ясно дали понять что 130/900 телескоп даже  обсуждать не стоит.Другое дело 114/900..Ваш ахромат 70/700 будет существенно проигрывать 1149 телескопу.
liberate tute me ex inferis
« Ответ #468 : 08 Сен 2018 [21:06:45] »
а мне люди советуют 1309. он сравним с тал 100.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #469 : 08 Сен 2018 [21:53:18] »
Тут Вы не правы и очень сильно.
« Ответ #470 : 09 Сен 2018 [01:02:09] »
огромное спасибо Eugenio D. за трубу!
посмотрел сегодня в 1206, кольцо в лире показал очень хорошо, наконец увидел провал. м27 гантель неплохо себя показала, м13 практически разбилось на звезды.
монтировка az3 для работы с этой трубой требует доработки: нужно поставить зубчатую шайбу под гайку на 19, а то труба валится в зенит, подтягивание  помогает ненадолго. и буду левую ручку тонких движений укорачивать.
еще заметил по окулярам: комплектный супер плессл 25мм по качеству лучше моего журнального (на мой взгляд). Имеющийся у меня орион супер плессл 10мм практически такой же, как комплектный 10мм от этой трубы, наверно даже лучше.
levenhuk ra200n f5
« Ответ #471 : 09 Сен 2018 [08:31:22] »
хотя если учесть, что стоит 2 дюймовая диагональ и искатель 8х50, то валиться она должна.
никто не в курсе, от чего ставится зубчатая шайба под гайку на 19 на az3? где такую найти?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [08:44:11] от san418 »
levenhuk ra200n f5
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #472 : 09 Сен 2018 [12:30:12] »
Делайте лучше противовес, ну можно и с зубчатой попробовать для начала
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=15111 (есть фото шайбы)
[МСК] Голова AZ3 (только), противовес к AZ3, кольца М39 (пример установки противовеса, но штангу противовеса лучше загнуть чуть вниз (вроде 45*, ну это надо эксперементальным путём подбирать).
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [12:43:05] от TM307 »
« Ответ #473 : 09 Сен 2018 [14:13:51] »
фото я видел, только у нас нет такой шайбы нигде.  подмотал ФУМ ленты на резьбу - держит при угле примерно 50 градусов, дальше - начинает валиться. надо придумывать противовес.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн djmix
    • Сообщения от djmix
« Ответ #474 : 10 Сен 2018 [12:34:07] »
Здравствуйте!
Нужен ваш совет.
какой из этих двух телескопов на самом деле стоящий, будет ли возможность с помощью приобретения смотреть глубокий космос планеты и т.п. , заняться астрофотографией?
Кто уже имел дело с этими моделями?
Телескоп Sky-Watcher BK Mak127EQ3-2 и Телескоп Celestron Omni XLT 127
какой необходимый набор окуляров и линз необходимо иметь.
1) чтобы добиться максимально возможного от телескопа увеличения.
2) цена этого набора окуляров и линз чтобы была доступной.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 10 Сен 2018 [13:05:33] от djmix »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #475 : 10 Сен 2018 [13:30:56] »
Иногда на даче свой 1206 ставлю на AZ3, с подобным противовесом чувствует себя по божески, без него никакие стопора не помогают.
Это на AZ4, но суть та же, только загнуть груз под 45гр вниз.
Как прикрепить дело хозяйское, у меня на AZ3 стоит переходник под фотоадаптер - проблем не возникает, за тот же ластохвост.
Уголок обычный строительный, усиленный даже лучше.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=100105.0;attach=911441;image
Балансировка нужна в любом случае, иначе все привода на монтировке сорвёте, стопорение не панацея, ЦМ выше оси вращения.   :)
Оффлайн nobus
  • Solve et coagula
    • Сообщения от nobus
SW 1149, SW Explorer-130PDS (EQ2, EQ3-2, AZ4, а также самопильный Dobsonian-табурет), Юпитер-37А, монокуляр МП 10x50, Турист-3 20х50
Оффлайн TM307
Оффлайн Старый
« Ответ #478 : 10 Сен 2018 [15:42:01] »
У меня вопрос по фото - а бленда из чего?
От ШК6 с пришитой доп. липучкой, она у меня универсальная.
Давно брал, типа этой, вроде бы:
https://astronom.ru/product/blenda-protivorosnik-astroimpex-dlya-teleskopa-6-150-mm.html
Оффлайн _Vital_
« Ответ #479 : 11 Сен 2018 [00:10:08] »
Вы должны обосновать, а потом писать что я неправ.
Я читал в теме "Помогите выбрать телескоп" т.е. тут же, сравнение реального пользователя, и он весьма уверенно назвал плюсы Ньютона 76/700 в сравнении с ахроматом70/700.Причем заметьте  этого телескопа 76/700, нету в списках "не рекомендуемых" к покупке.Отсутствие хроматизма,при хорошем сфер.зеркале хороший контраст по планетам и Луне(по контрасту Луны наверное будет паритет,а по планетам ахромат проиграет), по дипскай обьектам Ньютон тоже будет впереди.Отмечу так же что 114/900 считают весьма удачным телескопом при этом учитывая что у него сфера.Из личного опыта у меня был ахромат SW bk707az2 и я думаю что Ньютон 76/700 с хорошим сферическим будет впереди.Не согласны?? Обоснуйте...
Не знаю пропустит ли модерация эту ссылку: http://astrobel.ru/faq/vopros-po-vyboru-teleskopov/about-buying-a-telescope-qalkorq.html
Из того что я понял Вы хотите мне сказать, что 767 простите полное г... .Вот вы сами неправы и очень сильно!
С уважением.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2018 [00:32:04] от _Vital_ »
