A A A A Автор Тема: выбор телескопа для начинающего  (Прочитано 60044 раз)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: выбор телескопа для начинающего
« Ответ #400 : 12 Июл 2018 [16:31:40] »
Тут проблема в другом - Александр вместо родного кольца толщиной 2,26 мм, пытается поставить тонкие прокладки. А начинать нужно с расчетной толщины (заводское кольцо высотой 2,26 мм). Либо проточить сектора в кольце чтобы получились "пеньки" длинной 5-6 мм под 120* и работать с ними и по сферичке в целом и кресты выровнять.
Оффлайн san418Автор темы
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #401 : 12 Июл 2018 [21:46:28] »
короче подточил кольцо, наверно неравномерно, толщина 2,18, вылезла кома и астигматизм. по сферичке ничего сказать не могу, зафокал четко видны кольца, предфокал - более размыты
levenhuk ra200n f5
« Ответ #402 : 12 Июл 2018 [22:01:24] »
астигматизм убрался отпусканием кольца объектива, кома осталась
levenhuk ra200n f5
« Ответ #403 : 14 Июл 2018 [11:40:44] »
Смыл маркер с торцов, смылись карандашные метки
« Последнее редактирование: 14 Июл 2018 [14:07:49] от san418 »
levenhuk ra200n f5
« Ответ #404 : 14 Июл 2018 [14:11:03] »
Не могу сфокусироваться на обоих крестах, получается только на одном из них
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #405 : 14 Июл 2018 [15:10:32] »
Мне кажется, что вам для начала желательно убедиться в соосности фокусёра, а если смотрите с зеркалом, то и его.
Просто вынул коронаду из 707 сняв фокусёр и поставил на место, итог на первой картинке.
Кома приличная и остальное безрадостное.
Регулировка фокусёра на второй.
Всё встало на место.
Также как на второй должно быть с зеркалом.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.6540.html
« Последнее редактирование: 14 Июл 2018 [15:15:56] от Старый »
« Ответ #406 : 14 Июл 2018 [15:45:07] »
Соосность фокусера выставить пока нечем, скоро будет такая возможность
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #407 : 14 Июл 2018 [16:32:42] »
Можно чеширом.
« Ответ #408 : 14 Июл 2018 [16:40:04] »
нет и его
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #409 : 14 Июл 2018 [17:25:42] »
нет и его
Тогда временно приспособьте втулку от ЛБ, она вроде бы есть.
Выкрутите оптику.
На один конец две волосинки вовнутрь внатяг поточнее крестом, хоть на пластилине, пинцетом ставятся нормально.
На другой, куда смотреть, бумажку с дырочкой, или киндер.
Вращаете, ищете центр вращения, засекаете его, это и будет центр фокусёра, его и приводите.
При должной сноровке и терпении в 1мм радиуса уложитесь, уже приличный результат.
Это пока купите что-то нормальное для юстировки.  :)
Только крест на бумажке перед объективом поточнее делайте.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2018 [17:32:28] от Старый »
Оффлайн Grayman
« Ответ #410 : 14 Июл 2018 [21:10:26] »
Александр, не нужен Вам чешир (даже объявление о покупке разместили, зря потраченные деньги). В понедельник отправлю Вам посылку, как и обещал в дар лазерный коллиматор, фторопласт и 2-х сторонний скотч для приведения фокусера в порядок, а так же распечатаю на матовой пленке мишени (перекрестие с разными диаметрами) для объектива и крест для юстировки объектива. Как получите - сможете нормально всё сделать, не мучайте сейчас ни себя ни телескоп.
« Ответ #411 : 15 Июл 2018 [19:09:07] »
И все равно мне кажется, что кресты совмещаются при любом положении объектива, главное положить ровно одно на другое стекла. В общем мне нужна помощь с этим способом по максутову
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #412 : 15 Июл 2018 [22:27:46] »
Тема далеко ушла от выбора телескопа, пора переносить.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #413 : 16 Июл 2018 [07:30:03] »
вот моя искусственная звезда, диаметр фонаря 3см.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #414 : 16 Июл 2018 [10:13:56] »
На первый взгляд великовата, метров с 50 должно быть норм. Можно оценить и по яркости, в полумраке коридора она должна выглядеть умеренно яркой, вроде сириуса.
У меня вот так - конвой (20мм) и подходящая пробка:
« Ответ #415 : 16 Июл 2018 [11:56:21] »
в общем она у меня днем в огороде видна довольно ярко. расстояние только 25 метров, больше не получится
« Последнее редактирование: 16 Июл 2018 [14:14:15] от san418 »
levenhuk ra200n f5
« Ответ #416 : 16 Июл 2018 [20:14:44] »
диаметр фонаря 2,5 см. вот такая звезда получилась
levenhuk ra200n f5
Оффлайн _Vital_
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #417 : 16 Июл 2018 [22:44:54] »
Александр я даже боюсь предположить что это?!! Исскуственная звезда ???
liberate tute me ex inferis
« Ответ #418 : 17 Июл 2018 [06:35:37] »
Это фонарик в темноте
levenhuk ra200n f5
« Ответ #419 : 19 Июл 2018 [17:35:29] »
кто знает как разбирается эта бобышка на ручке тонких движений в az2?
levenhuk ra200n f5
