для планет только лантан
для планет только лантан -виксены LVW/pentax XW -все остальное гораздо хуже.
Повезло на 1 площадке смотреть в хорошую атмосферу на Юпитер в Celestron 120 XLT и 125 мак Meade. Я бы не сказал, что у рефрактора был сильный прорыв, но картинка была ярче, контрастнее
Повезло на 1 площадке смотреть в хорошую атмосферу на Юпитер в Celestron 120 XLT и 125 мак Meade. Я бы не сказал, что у рефрактора был сильный прорыв, но картинка была ярче, контрастнее хоть и с приличным хроматизмом. И в тот, и в тот детали на планете можно было именно разглядывать, а не отмечать их наличие. Причем, по этим самым деталям существенного прорыва одного относительно другого не было. В маке радовало отсутствие хроматизма, хоть и при тусклой и неконтрастной картинке. Я бы лично сказал, что тут дело вкуса и личных предпочтений в том числе по габаритам что брать, так как ни то, ни то по картинке при хорошем качестве трубы не разочарует.
Лантан это астродрочеро для перфекционистов.
Интес Микро Альтер М615. При умеренных габаритах он после термостабилизации почти равен Аполару 125 по контрасту, чуть отстает. А по деталям паритет.
Цитата: Владимир ARS от 20 Мая 2018 [10:13:21]Лантан это астродрочеро для перфекционистов. Разница лантановых и нелантановых окулярах вообще доказана?На каких телескопах она становится заметной?
М615...1:15
Если хотите настоящие цвета, то берите не лантановые, лантановые желтят
с зеленым цвета естественные,
Цитата: Владимир ARS от 20 Мая 2018 [10:22:34]М615...1:15а что взять к нему в пару для дипов?одного же его не хватит скорее всего
ЦитатаПовезло на 1 площадке смотреть в хорошую атмосферу на Юпитер в Celestron 120 XLT и 125 мак Meade. Я бы не сказал, что у рефрактора был сильный прорыв, но картинка была ярче, контрастнее Это как бы намекает на потенциал, нет? Ярче и контрастнее = больше видно, не сегодня, так завтра, когда будет больше свободного времени.
Согласен, рефр получше во всем кроме габаритов. Его проницание ближе к 150 мм маку.
Так-то да, но 120 XLT и МАК127 телескопы не высшего сегмента, будет ли на них заметно отличие лантановой оптики от ES или Plano? А то может и плесслов за глаза?
Но эту рефракторную идиллию портил хроматизм. Кому-то окажется пофиг, а кому-то глаз будет резать.
а вот мелкая детализация по планетам, не смотря на лучший контраст, будет хуже, чем у МАКа 127, по той простой причине, что аберрации рефрактора будут замывать мелкие детали на планетах при больших увеличениях.
а вот мелкая детализация по планетам, не смотря на лучший контраст, будет хуже, чем у МАКа 127, по той простой причине, что аберрации рефрактора будут замывать мелкие детали на планетах при больших увеличениях. Чтобы рефрактор - ахромат (АПО и ЕД рефракторы в расчет здесь не берем) показывал на больших увеличениях с такой же четкостью, как и МАК, у него должно быть относительное отверстие минимум 1:15. На мелких рефракторах это не так заметно, а рефрактор -ахромат с апертурой 120мм и относительным 1:8 уже будет давать существенное ухудшение изображения.
Апертура 123мм по им измерениям Эрнеста, цэ 36% по переднему пятаку, а по другим данным на основе иг -все 40%, не располагает к победе. Возьмём оптимистические данные Эрнеста : 123- 45= 79 мм - вот эффективная апертура вашего МК.
Мурат Астана довольно успешно ее применял на МАКе 127.
