A A A A Автор Тема: FocusMax  (Прочитано 1347 раз)
Оффлайн smol69Автор темы
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
FocusMax
« : 14 Апр 2018 [12:38:52] »
Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно в течении сессии из под Maxim делать перефокусировку FocusMax ?
QHY533M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: FocusMax
« Ответ #1 : 14 Апр 2018 [14:59:45] »
В пятом максе, как я понимаю, только из скрипта, установленного в Autosave:
Но это путь для программиста, начать можно отсюда:
https://stargazerslounge.com/topic/226124-maxim-dl-scripts/
http://www.hiddenloft.com/notes/Expose202.txt
Мне кажется, прямого простого пути для пользователя в Maxim 5x нет. Возможно, в 6х улучшили ситуацию, но скорей всего используют их максимовую фокусировку, не фокусмакс. Не подскажу по 6.
Re: FocusMax
« Ответ #2 : 14 Апр 2018 [19:13:23] »
Спасибо, Олежка за ответ. Интересно, а как "не программисты" выходят из ситуации? Я, например, просто останавливаю весь процесс, включая гидирование, и нажимаю "фокус" на фокусмаксе, но как то это не очень удобно :(. Поэтому с нетерпением жду окончательного допиливания твоей Годзиллы!
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: FocusMax
« Ответ #3 : 14 Апр 2018 [19:29:20] »
Вот... собственно ты и ответил на заданный тобой же вопрос. Не-программисты используют программы-автоматизаторы (написанные программистами). К Годзилле вернусь после феста.
На фесте с @БорисЕ планируем небольшое выступление на тему "Автоматизация астрофото - Развеиваем мифы". Примерно в пятницу-субботу (точнее пока не известно). Подходи, похожие вопросы будут подняты.
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: FocusMax
« Ответ #4 : 14 Апр 2018 [19:39:21] »
А я после удачной апробации Годзи версии 0.6, понял, что мне требуется "допилить" на своем астрографе мотор фокусера и контролер к нему.
И потом обязательно, очень внимательно изучить вот эту статью "FocusMax для чайников", которую написал Олег.
http://astro.milantiev.com/2017/11/08/focusmax-for-dummy/
За что ему большущее Спасибо!
Re: FocusMax
« Ответ #5 : 14 Апр 2018 [21:08:31] »
Большое спасибо, коллеги за ответы! :)
QHY533M
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: FocusMax
« Ответ #6 : 20 Авг 2018 [11:09:37] »
переустановил win xp. При первом запуске FocusMax  "волшебник" отработал хорошо. На следующий день при  запуске он не видит звезду в центре кадра, настройки сделаны по статье Олега (см. выше). То есть квадрат выбора звезды в максиме снимает поле не в центре, а не знаю где, без звёзд. И пишет ошибку "звезда потеряна". В чём может быть проблемка?  Путь в сохранения перенёс с "мои документы......" на с\astro\FocusMax.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
Re: FocusMax
« Ответ #7 : 27 Авг 2018 [16:42:14] »
а если просто снимок сделать звезда в центре кадра?
« Последнее редактирование: 28 Авг 2018 [11:33:50] от Dr1gline »
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: FocusMax
« Ответ #8 : 28 Авг 2018 [17:46:50] »
Попробуйте вместо Focus нажать кнопку Select и выбрать звезду вручную.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: FocusMax
« Ответ #9 : 28 Авг 2018 [20:10:35] »
Звезда на снимке в Максиме конечно в центре. Пробовал Select. У меня что то комп тормозить стал, ошибку на память выдаёт (может из-за него) разберусь с ним вернусь к настройке FocusMax.
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
Re: FocusMax
« Ответ #10 : 29 Авг 2018 [10:15:41] »
у меня конечно проблема не как у Вас но все же посоветую попробовать другие версии FM. Я точно не помню но одна из старых версий у меня не видела звезду.
если что я качал от сюда  http://www.astronomylog.co.uk/focusmax-downloads/
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: FocusMax
« Ответ #11 : 29 Авг 2018 [18:19:38] »
Ясно. Буду пробовать другие версии.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: FocusMax
« Ответ #12 : 30 Сен 2018 [19:29:11] »
При подключении фокусера в FocusMax он выдает ошибку, см. фото, хотя в Максиме фокусер подключается и работает нормально. Что может быть не так?
