ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
всем доброго времени суток..)нашел на авито объявление,о продаже бинокля комз 8х30,за 2300 р....краткий допрос продавца по телефону выявил,что комз сделан в китае...возникает вопрос,как у него с качеством?стоит ли брать,или уж лучше настоящий,советский?)
отличие таких биноклей определить легко1) более яркие цвета на упаковке2) глянцевая бумажка гарантии, наша обычная бумага и печати отк3) корпус и наглазникиПо качеству похожи, не могу сказать что подделка хуже
усе...купил советский,8х30...)но ттх на корпусе закрашены...по моим замерам,поле 7 гр...может кто подсказать,у какого советского бинокля 8х30,такое поле?
Цитата: taurus23 от 20 Апр 2018 [22:29:51]усе...купил советский,8х30...)но ттх на корпусе закрашены...по моим замерам,поле 7 гр...может кто подсказать,у какого советского бинокля 8х30,такое поле?По паспорту ни у какого, У них у всех 8.5 или 150/1000 что у гражданских, что у армейских 8-кратников.Я не беру в расчёт редкие и специализированные образцы, типа бпш 8х30 и позднии БШ тем более что это уже постсоветские изделия.На казанских 8 кратниках с резиновыми наглазниками поле режется прилично, если их снять разница очень заметна. Т.е. По факту по паспорту 8.5 в реальности с резиновыми наглазниками может быть всего 7.5.Но в СССР с резиновыми не делали, только пластик/бакелит.
бинокль явно из советских,старых,с бакелитовыми наглазниками...видимо корпус был сильно пошарпан,поэтому и покрасили...)поле точно 7,по звездам проверял..
Цитата: taurus23 от 20 Апр 2018 [23:49:02]бинокль явно из советских,старых,с бакелитовыми наглазниками...видимо корпус был сильно пошарпан,поэтому и покрасили...)поле точно 7,по звездам проверял..Сделайте фото вашего бинокля и можно будет сказать точнее. Повторю в СССР серийно не производили 8 кратных биноклей с полем в 7 градусов. Навскидку если учитывать поле указанное вами может ближе всего подойти СОМЗ БПЦ 8Х40 с полем примерно в 7.5 градусов, но эта модель выпускалась только с резиновыми наглазниками.
Так это он и есть ...наверное вы с полем ошиблись,типа окуляры прижали не плотно
выглядит как бпц 8х30....)с широким фокусировочным роликом...
Цитата: taurus23 от 22 Апр 2018 [21:52:44]выглядит как бпц 8х30....)с широким фокусировочным роликом...Обычный БПЦ 8х30 КОМЗПоле у него никак не может быть 7 градусов, тем более с бакелитовыми наглазниками, которые ничего не режут. По паспорту у него 8,5 или 150/1000Скорее всего что-то вы неправильно замеряете при наблюдениях, может неплотно прижимаете окуляры, или межзрачковое не выставлено точно под вашу базу глаз?
ну я что,в первый раз бинокль в руки взял?)нахожу две звезды,которые как раз в противоположных краях поля зрения расположены,потом меряю расстояние между ними в редшифте...редшифт выдает 7 гр...как еще мерять то?)
Цитата: taurus23 от 24 Апр 2018 [19:35:33]ну я что,в первый раз бинокль в руки взял?)нахожу две звезды,которые как раз в противоположных краях поля зрения расположены,потом меряю расстояние между ними в редшифте...редшифт выдает 7 гр...как еще мерять то?)Может у вас подделка под КОМЗ? В этом случае поле может быть меньше. По такому фото внешне похож на оригинал, можете сделать фото сверху со стороны окуляров и серийный номер на колесе фокусировки. Только покачественнее. Повторю заводское серийное изделие, прошедшее ОТК, даже с учетом современных реалий, не может иметь такое поле. А уж советский бинокль тем более.
А зачем вообще брать КОМЗ?...
Потому, что в бюджетном сегменте ( до 7000 руб. ) лучшие бинокли и зрительные трубы у КОМЗа.
Может быть, может быть Но я лучше чуть-чуть добавлю и намного лучше бинокль куплю. А уж если БУ...
Хорошее видео - Как отличить настоящий КОМЗ от подделки.http://www.youtube.com/watch?v=g7y5ndK_AEs
"Намного лучше" это что конкретно?
Если надо дешевле, но проще - Aculon.
А ещё есть Pentax... Например Pentax 8x30 PCF CW
Levenhuk Sherman Pro / Plus
