A A A A Автор Тема: 200мм. рефрактор, компактный, походный, с фокусом 3 метра.  (Прочитано 21776 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
В соответствии с параметрами согласно первой диаграмме в посте 215 программа OSLO показывает при фокусировке в диапазоне 480 ... 660 нм (стёкла BK7 и SF2 из базы данных программы):
- фокус 599,02 мм
- максимальный полиштрель 0,767
- полоса пропускания при максимальном полиштреле: 494,6 ... 579,7 нм
- минимум между "горбами" на волне 529,5 нм с штрелем 0,894
Это при ручной фокусировке, поскольку у программы нет автоматической фокусировки по максимуму полиштреля. Максимальный полиштрель 0,767 достигается с задним отрезком  в пределах 587,614 ... 587,608 мм. Я использую для визуала меньший показатель - чуток уже полоса пропускания, но немного выше штрель в "провальчике" между "горбами" (в "горбах" штрель около 1,0).
При автоматической фокусировке программой в выше означенном диапазоне по минимуму RMS продольных искажений на оси (перефокусировка составила 0,043 мм):
- полиштрель 0,716
- полоса пропускания: 488,1 ... 589,8 нм (в центре будет провал ниже штреля 0,8)
- минимум между "горбами" на волне 529,3 нм с штрелем 0,624
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Как вариант 80/600 на стёклах BK7_SF2:
- хромокоррекция 510_570_630 нм
- полиштрель в диапазоне 480 ... 660 нм: 0,793; полоса пропускания: 525,8 ... 618,3 нм; максимумы на 542,6 нм (штрель 0.995) и 594,8 нм (0,999); минимум на 565,6 нм (0,939)
- полиштрель в диапазоне 510 ... 630 нм: 0,878
- промежутки: 11,0 / 0,2 / 8,0 / 590,92 мм
- радиусы кривизны: 366,86 / -241,2 / -242,65 / -820,8 мм; кривизна поля: -832,67 мм
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Если речь о 8" рефракторе с уклоном на планетник, то я бы наверное рискнул заказать объектив 204/3600 мм у D&G Optical ( http://www.dgoptical.com/objective.htm ), если за вменяемую цену смогут сделать с хромокоррекцией типа 510-d-C'. Задние примерно 1,6 метра фокуса ломаются плоским качественным зеркалом взад под углом ниже оптической оси, другой зеркалки не потребуется. Монтировка типа добовской на колонне. Но это уже стационар для башенки.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Для наглядности споты
Интересный тест: пространственные срезы в фокальной области.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2019 [22:00:30] от ekvi »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
двугорбая полоса пропускания
SAY, благодаря Вашим урокам, РОС стал лучше понимать рефракторы: удалось разработать такой АПО, у которого во всём видимом диапазоне пятно не превышает дифракционного кружка. Такой АПО можно отнести к супер-АПО.
На 1й иллюстрации - параметры и полифокус этого АПО,
на 2й - зависимость характеристик качества от длины волны и размеры пятна по всему диапазону спектра ( с захватом ультрафиолета - для демонстрации 3х "горбов").
« Последнее редактирование: 21 Сен 2019 [13:07:24] от ekvi »
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1653
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
С 6 октября по 9 октября 2021 г. складной 200 мм. рефрактор побывал на выезде
в Смоленскую область.
Больше всего запомнилась сочная  М27, кольцо в Лире и М33.
Из планет наблюдал Юпитер и Сатурн.
Вечером 8-го октября, тень от Ио смачно проехала по Юпитеру.
Примерно в 19:30 вечера Ио тоже хорошо был виден на краю диска Гиганта.
